как совместить функцию ВПР и СУММ?
Zoobastic
Дата: Суббота, 25.07.2015, 17:44 |
Нужно чтобы повторяющиеся данные при выполнении функции ВПР суммировались, кто может сказать как?
Нужно чтобы повторяющиеся данные при выполнении функции ВПР суммировались, кто может сказать как? Zoobastic
Сообщение Нужно чтобы повторяющиеся данные при выполнении функции ВПР суммировались, кто может сказать как? Автор - Zoobastic Дата добавления - 25.07.2015 в 17:44
Udik
Дата: Суббота, 25.07.2015, 19:19 |
Excel 2016 х 64
Можете прочитать наши мысли по вашему предложению прочитать нам ваши (где файл с примером?).
Можете прочитать наши мысли по вашему предложению прочитать нам ваши (где файл с примером?). Udik
Сообщение Можете прочитать наши мысли по вашему предложению прочитать нам ваши (где файл с примером?). Автор - Udik Дата добавления - 25.07.2015 в 19:19
Дата: Суббота, 25.07.2015, 19:44 |
СУММЕСЛИ(), наверное
Сообщение СУММЕСЛИ(), наверное Автор - Pelena Дата добавления - 25.07.2015 в 19:44
Zoobastic
Дата: Суббота, 25.07.2015, 22:08 |
вот пример, есть-ли возможность не использовать суммесли? (с суммесли уже разобрался как) ...раньше не мог выложить, был занят
вот пример, есть-ли возможность не использовать суммесли? (с суммесли уже разобрался как) ...раньше не мог выложить, был занят Zoobastic
Сообщение вот пример, есть-ли возможность не использовать суммесли? (с суммесли уже разобрался как) ...раньше не мог выложить, был занят Автор - Zoobastic Дата добавления - 25.07.2015 в 22:08
Zoobastic
Дата: Суббота, 25.07.2015, 22:11 |
ВПР учитывает только уникальные значения и в некоторых случаях формулой суммесли не обойтись, поэтому хотел-бы знать есть-ли иные возможности...
ВПР учитывает только уникальные значения и в некоторых случаях формулой суммесли не обойтись, поэтому хотел-бы знать есть-ли иные возможности... Zoobastic
Сообщение ВПР учитывает только уникальные значения и в некоторых случаях формулой суммесли не обойтись, поэтому хотел-бы знать есть-ли иные возможности... Автор - Zoobastic Дата добавления - 25.07.2015 в 22:11
Дата: Суббота, 25.07.2015, 22:15 |
Заполните вручную несколько строк таблицы на листе4
Заполните вручную несколько строк таблицы на листе4 Pelena
Сообщение Заполните вручную несколько строк таблицы на листе4 Автор - Pelena Дата добавления - 25.07.2015 в 22:15
jakim
Дата: Суббота, 25.07.2015, 22:37 |
Наверное так, только везде на всех листах необходимо удалить дубликаты.
jakim
Сообщение Наверное так, только везде на всех листах необходимо удалить дубликаты.
Автор - jakim Дата добавления - 25.07.2015 в 22:37
Zoobastic
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 02:17 |
дубликаты это либо работы за разные дни или работы в других подразделениях - их удалять нельзя, а так как задача определиться с формулой для применения к большому объему информации то вручную заполнять не выход
дубликаты это либо работы за разные дни или работы в других подразделениях - их удалять нельзя, а так как задача определиться с формулой для применения к большому объему информации то вручную заполнять не выход Zoobastic
Сообщение дубликаты это либо работы за разные дни или работы в других подразделениях - их удалять нельзя, а так как задача определиться с формулой для применения к большому объему информации то вручную заполнять не выход Автор - Zoobastic Дата добавления - 26.07.2015 в 02:17
Zoobastic
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 02:22 |
в любом случае всем спасибо, самый простой в этом случае выход - использовать СУММЕСЛИМН, если даже есть другой вариант, то он гораздо сложнее - иначе вы бы его обязательно нашли.
в любом случае всем спасибо, самый простой в этом случае выход - использовать СУММЕСЛИМН, если даже есть другой вариант, то он гораздо сложнее - иначе вы бы его обязательно нашли. Zoobastic
Сообщение в любом случае всем спасибо, самый простой в этом случае выход - использовать СУММЕСЛИМН, если даже есть другой вариант, то он гораздо сложнее - иначе вы бы его обязательно нашли. Автор - Zoobastic Дата добавления - 26.07.2015 в 02:22
