Вернуть последнее слово в строке
l-lisa
Дата: Вторник, 28.07.2015, 10:32 |
Здравствуйте, не получается придумать формулу, которая бы возвращала последнее слово из строки
Здравствуйте, не получается придумать формулу, которая бы возвращала последнее слово из строки l-lisa
Сообщение Здравствуйте, не получается придумать формулу, которая бы возвращала последнее слово из строки Автор - l-lisa Дата добавления - 28.07.2015 в 10:32
Samaretz
Дата: Вторник, 28.07.2015, 10:38 |
Excel 2010; 2013; 2016
Так надо? Код
=MID(D2;1+FIND(CHAR(1);SUBSTITUTE(D2;" ";CHAR(1);LEN(D2)-LEN(SUBSTITUTE(D2;" ";""))));LEN(D2))
Так надо? Код
Samaretz
Сообщение Так надо? Код
Автор - Samaretz Дата добавления - 28.07.2015 в 10:38
Дата: Вторник, 28.07.2015, 10:47 |
Еще Формула массива, вводится одновременным нажатием Кнотрл Шифт Ентер Код
=ПСТР(D2;МАКС((ПСТР(D2;СТРОКА($1:$99);1)=" ")*СТРОКА($1:$99))+1;99)
Обычная Код
=ПСТР(D2;1+ПОИСК(D2;ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";D2;ДЛСТР(D2)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";))));99)
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";ПОВТОР(" ";99));(ДЛСТР(D2)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";)))*99;99))
С учетом последнего пробела в D3 Код
=ПСТР(D2;1+ПОИСК(D2;ПОДСТАВИТЬ((D2);" ";D2;ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D2))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(D2);" ";))));99)
Обычная Код
Сообщение Еще Формула массива, вводится одновременным нажатием Кнотрл Шифт Ентер Код
Обычная Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.07.2015 в 10:47
l-lisa
Да, работает правильно!
Сообщение Да, работает правильно! Автор - l-lisa Дата добавления - 28.07.2015 в 10:47
AlexM
Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:01 |
можно и такКод
=ПСТР(D2;1+ПОИСК(D2;ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";D2;ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D2))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";))));99)
можно и такКод
AlexM
Сообщение С учетом последнего пробела в D3
можно и такКод
Автор - AlexM Дата добавления - 28.07.2015 в 11:01
l-lisa
Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:10 |
Спасибо большое за помощь, хочу понять как работают формулы, например эта: Код
Зачем нужен 1+ и мне не понятно почему первым аргументов в поиск() стоит D2, а не " " ?
Зачем нужен 1+ и мне не понятно почему первым аргументов в поиск() стоит D2, а не " " ? l-lisa
Сообщение Спасибо большое за помощь, хочу понять как работают формулы, например эта: Код
Зачем нужен 1+ и мне не понятно почему первым аргументов в поиск() стоит D2, а не " " ? Автор - l-lisa Дата добавления - 28.07.2015 в 11:10
AlexM
Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:24 |
С учетом последнего пробела массивнаяКод
=ПСТР(D2;ПОИСКПОЗ(2;1/(ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D2);СТРОКА($1:$99);1)=" "))+1;99)
чтобы в результате впереди не было пробела. почему первым аргументов в поиск() стоит D2, а не " "
вместо последнего пробела вставлена строка из D2, поэтому ищем позицию первого вхождения D2. Но эта формула не учитывает, что в конце второй строки есть пробел, поэтому со вторым строкой работать не будет.
вместо последнего пробела вставлена строка из D2, поэтому ищем позицию первого вхождения D2. Но эта формула не учитывает, что в конце второй строки есть пробел, поэтому со вторым строкой работать не будет. AlexM
Сообщение С учетом последнего пробела массивнаяКод
вместо последнего пробела вставлена строка из D2, поэтому ищем позицию первого вхождения D2. Но эта формула не учитывает, что в конце второй строки есть пробел, поэтому со вторым строкой работать не будет. Автор - AlexM Дата добавления - 28.07.2015 в 11:24
китин
Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:25 |
=ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D2);ПОИСК("@";ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(D2);" ";"@";ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D2))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(D2);" ";""))))+1;999)
просто потренировался.
просто потренировался.китин
Сообщение Код
просто потренировался.Автор - китин Дата добавления - 28.07.2015 в 11:25
Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:29 |
1. ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";) - подставляет вместо пробелов ничего - просто убирает пробелы 2. ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";)) - дает длину полученного (количество символов) 3. ДЛСТР(D2) - кол-во символов в исходной строке 4. п.3 - п.2 - дает количество пробелов 5. ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";D2;п.4) - подставляет вместо n-го по счету (где n = п.4) пробела саму ячейку D2 (обычно подставляют какое-то маловероятное сочетание символов, типа @#$%). Пример: было ййй ццц ууу , стало ййй цццййй ццц ууу ууу 6. 1+ПОИСК(D2;п.5) - ищем D2 в полученном в п.5, найдя, получаем номер позиции последнего пробела, прибавив 1, получаем нопер позиции буквы после последнего пробела 7. ПСТР(D2;п.6;99) - забираем из D2 99 символов, начиная от найденного в п.6
1. ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";) - подставляет вместо пробелов ничего - просто убирает пробелы 2. ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";)) - дает длину полученного (количество символов) 3. ДЛСТР(D2) - кол-во символов в исходной строке 4. п.3 - п.2 - дает количество пробелов 5. ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";D2;п.4) - подставляет вместо n-го по счету (где n = п.4) пробела саму ячейку D2 (обычно подставляют какое-то маловероятное сочетание символов, типа @#$%). Пример: было ййй ццц ууу , стало ййй цццййй ццц ууу ууу 6. 1+ПОИСК(D2;п.5) - ищем D2 в полученном в п.5, найдя, получаем номер позиции последнего пробела, прибавив 1, получаем нопер позиции буквы после последнего пробела 7. ПСТР(D2;п.6;99) - забираем из D2 99 символов, начиная от найденного в п.6_Boroda_
Сообщение Код
1. ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";) - подставляет вместо пробелов ничего - просто убирает пробелы 2. ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";)) - дает длину полученного (количество символов) 3. ДЛСТР(D2) - кол-во символов в исходной строке 4. п.3 - п.2 - дает количество пробелов 5. ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";D2;п.4) - подставляет вместо n-го по счету (где n = п.4) пробела саму ячейку D2 (обычно подставляют какое-то маловероятное сочетание символов, типа @#$%). Пример: было ййй ццц ууу , стало ййй цццййй ццц ууу ууу 6. 1+ПОИСК(D2;п.5) - ищем D2 в полученном в п.5, найдя, получаем номер позиции последнего пробела, прибавив 1, получаем нопер позиции буквы после последнего пробела 7. ПСТР(D2;п.6;99) - забираем из D2 99 символов, начиная от найденного в п.6Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.07.2015 в 11:29
AlexM
Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:40 |
До кучи. Не массивная с учетом последнего пробелаКод
=ПСТР(D2;ПРОСМОТР(2;1/(ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D2);СТРОКА($1:$99);1)=" ");СТРОКА($1:$99))+1;99)
AlexM
Сообщение До кучи. Не массивная с учетом последнего пробелаКод
Автор - AlexM Дата добавления - 28.07.2015 в 11:40
l-lisa
Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:09 |
Большое спасибо за пояснение
Большое спасибо за пояснение l-lisa
Сообщение Большое спасибо за пояснение Автор - l-lisa Дата добавления - 28.07.2015 в 12:09
МВТ
Дата: Вторник, 28.07.2015, 21:12 |
Примитивная UDF до кучи [vba]Код
Function GetLast(Строка As String) Dim arr: arr = Split(Application.WorksheetFunction.Trim(Строка)) GetLast = arr(UBound(arr)) End Function
[/vba] МВТ
Сообщение Примитивная UDF до кучи [vba]Код
[/vba] Автор - МВТ Дата добавления - 28.07.2015 в 21:12
