= Мир MS Excel/Вернуть последнее слово в строке - Мир MS Excel
l-lisa Дата: Вторник, 28.07.2015, 10:32 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, не получается придумать формулу, которая бы возвращала последнее слово из строки
К сообщению приложен файл: 4444444.xlsx (7.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, не получается придумать формулу, которая бы возвращала последнее слово из строки
Автор - l-lisa
Дата добавления - 28.07.2015 в 10:32
Samaretz Дата: Вторник, 28.07.2015, 10:38 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Так надо?
=MID(D2;1+FIND(CHAR(1);SUBSTITUTE(D2;" ";CHAR(1);LEN(D2)-LEN(SUBSTITUTE(D2;" ";""))));LEN(D2))
К сообщению приложен файл: 4461533.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеТак надо?
Автор - Samaretz
Дата добавления - 28.07.2015 в 10:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.07.2015, 10:47 | Сообщение № 3
Еще
Формула массива, вводится одновременным нажатием Кнотрл Шифт Ентер
=ПСТР(D2;МАКС((ПСТР(D2;СТРОКА($1:$99);1)=" ")*СТРОКА($1:$99))+1;99)
Обычная
=ПСТР(D2;1+ПОИСК(D2;ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";D2;ДЛСТР(D2)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";))));99)
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";ПОВТОР(" ";99));(ДЛСТР(D2)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";)))*99;99))
С учетом последнего пробела в D3
=ПСТР(D2;1+ПОИСК(D2;ПОДСТАВИТЬ((D2);" ";D2;ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D2))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(D2);" ";))));99)
К сообщению приложен файл: 4444444_1.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеЕще
Обычная
Дата добавления - 28.07.2015 в 10:47
l-lisa Дата: Вторник, 28.07.2015, 10:47 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Да, hands работает правильно!
СообщениеДа, hands работает правильно!
Автор - l-lisa
AlexM Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:01 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
можно и так
=ПСТР(D2;1+ПОИСК(D2;ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";D2;ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D2))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";))));99)
можно и так
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.07.2015 в 11:01
l-lisa Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:10 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Спасибо большое за помощь, хочу понять как работают формулы, например эта:
Зачем нужен 1+ и мне не понятно почему первым аргументов в поиск() стоит D2, а не " " ?
СообщениеСпасибо большое за помощь, хочу понять как работают формулы, например эта:
Автор - l-lisa
Дата добавления - 28.07.2015 в 11:10
AlexM Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:24 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
С учетом последнего пробела массивная
=ПСТР(D2;ПОИСКПОЗ(2;1/(ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D2);СТРОКА($1:$99);1)=" "))+1;99)
Зачем нужен 1+
чтобы в результате впереди не было пробела.
вместо последнего пробела вставлена строка из D2, поэтому ищем позицию первого вхождения D2.
Но эта формула не учитывает, что в конце второй строки есть пробел, поэтому со вторым строкой работать не будет.
СообщениеС учетом последнего пробела массивная
Зачем нужен 1+
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.07.2015 в 11:24
китин Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:25 | Сообщение № 8
=ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D2);ПОИСК("@";ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(D2);" ";"@";ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D2))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(D2);" ";""))))+1;999)
просто потренировался.
Дата добавления - 28.07.2015 в 11:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:29 | Сообщение № 9
1. ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";) - подставляет вместо пробелов ничего - просто убирает пробелы
2. ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";)) - дает длину полученного (количество символов)
3. ДЛСТР(D2) - кол-во символов в исходной строке
4. п.3 - п.2 - дает количество пробелов
5. ПОДСТАВИТЬ(D2;" ";D2;п.4) - подставляет вместо n-го по счету (где n = п.4) пробела саму ячейку D2 (обычно подставляют какое-то маловероятное сочетание символов, типа @#$%). Пример: было ййй ццц ууу, стало ййй цццййй ццц уууууу
6. 1+ПОИСК(D2;п.5) - ищем D2 в полученном в п.5, найдя, получаем номер позиции последнего пробела, прибавив 1, получаем нопер позиции буквы после последнего пробела
7. ПСТР(D2;п.6;99) - забираем из D2 99 символов, начиная от найденного в п.6
Дата добавления - 28.07.2015 в 11:29
AlexM Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:40 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
До кучи. Не массивная с учетом последнего пробела
=ПСТР(D2;ПРОСМОТР(2;1/(ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(D2);СТРОКА($1:$99);1)=" ");СТРОКА($1:$99))+1;99)
СообщениеДо кучи. Не массивная с учетом последнего пробела
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.07.2015 в 11:40
l-lisa Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:09 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Большое спасибо за пояснение
СообщениеБольшое спасибо за пояснение
Автор - l-lisa
Дата добавления - 28.07.2015 в 12:09
МВТ Дата: Вторник, 28.07.2015, 21:12 | Сообщение № 12
Репутация: 137 ±
Примитивная UDF до кучи [vba]
Function GetLast(Строка As String)
Dim arr: arr = Split(Application.WorksheetFunction.Trim(Строка))
GetLast = arr(UBound(arr))
End Function
СообщениеПримитивная UDF до кучи [vba]
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 28.07.2015 в 21:12
