Разметка получившихся значений.
Сергей2015
Дата: Вторник, 28.07.2015, 13:32 |
Доброго дня всем!! Суть вопроса во вложении. Заранее признателен и благодарен за помощь. С уважением.
Доброго дня всем!! Суть вопроса во вложении. Заранее признателен и благодарен за помощь. С уважением. Сергей2015
Сообщение Доброго дня всем!! Суть вопроса во вложении. Заранее признателен и благодарен за помощь. С уважением. Автор - Сергей2015 Дата добавления - 28.07.2015 в 13:32
Дата: Вторник, 28.07.2015, 13:37 |
Условное форматирование. Там формула Код
=ИЛИ(J328=$C$328:$H$328)
Как делать - выделяете диапазон J329:BG331 - Формат - Условное форматирование - формула - вставляете мою формулу - выбираете форматирование - ОК
Как делать - выделяете диапазон J329:BG331 - Формат - Условное форматирование - формула - вставляете мою формулу - выбираете форматирование - ОК _Boroda_
Сообщение Условное форматирование. Там формула Код
Как делать - выделяете диапазон J329:BG331 - Формат - Условное форматирование - формула - вставляете мою формулу - выбираете форматирование - ОК Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.07.2015 в 13:37
китин
Дата: Вторник, 28.07.2015, 13:38 |
в УФ формулу Код
=ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(J328;$C$328:$H$328;0))
в УФ формулу Код
китин
К сообщению приложен файл:
2015.xls
(68.5 Kb)
Сообщение в УФ формулу Код
Автор - китин Дата добавления - 28.07.2015 в 13:38
Сергей2015
Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:10 |
Спасибо огромное, сам бы не догадался, что так все просто. С уважением.
Спасибо огромное, сам бы не догадался, что так все просто. С уважением. Сергей2015
Сообщение Спасибо огромное, сам бы не догадался, что так все просто. С уважением. Автор - Сергей2015 Дата добавления - 28.07.2015 в 14:10
Сергей2015
Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:17 |
Рано обрадовался, при копировании на другой лист экселя, за красившиеся квадратики исчезают, это нормально? Это получается нужно вручную все равно проходить и закрашивать их? С уважением. [moder]Показывайте
Рано обрадовался, при копировании на другой лист экселя, за красившиеся квадратики исчезают, это нормально? Это получается нужно вручную все равно проходить и закрашивать их? С уважением. [moder]Показывайте Сергей2015
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 28.07.2015, 14:28
Сообщение Рано обрадовался, при копировании на другой лист экселя, за красившиеся квадратики исчезают, это нормально? Это получается нужно вручную все равно проходить и закрашивать их? С уважением. [moder]Показывайте Автор - Сергей2015 Дата добавления - 28.07.2015 в 14:17
китин
Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:19 |
на другом листе УФ не работает.в 2003 по крайней мере.надо именованные диапазоны делать. [p.s.]покажите кусок реального файла
на другом листе УФ не работает.в 2003 по крайней мере.надо именованные диапазоны делать. [p.s.]покажите кусок реального файла китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 28.07.2015, 14:28
Сообщение на другом листе УФ не работает.в 2003 по крайней мере.надо именованные диапазоны делать. [p.s.]покажите кусок реального файла Автор - китин Дата добавления - 28.07.2015 в 14:19
Сергей2015
Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:21 |
А есть ли другой способ без использования УФ? Так то уже намного лучше, остается только продублировать закрашенные квадратики, раньше их приходилось вдобавок еще и искать. [moder]Нужен файл
А есть ли другой способ без использования УФ? Так то уже намного лучше, остается только продублировать закрашенные квадратики, раньше их приходилось вдобавок еще и искать. [moder]Нужен файл Сергей2015
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 28.07.2015, 14:29
Сообщение А есть ли другой способ без использования УФ? Так то уже намного лучше, остается только продублировать закрашенные квадратики, раньше их приходилось вдобавок еще и искать. [moder]Нужен файл Автор - Сергей2015 Дата добавления - 28.07.2015 в 14:21
