= Мир MS Excel/Разметка получившихся значений. - Мир MS Excel
Сергей2015 Дата: Вторник, 28.07.2015, 13:32 | Сообщение № 1
Доброго дня всем!!
Суть вопроса во вложении.
Заранее признателен и благодарен за помощь.
С уважением.
К сообщению приложен файл: 0789826.xls (71.5 Kb)
СообщениеДоброго дня всем!!
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 28.07.2015 в 13:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.07.2015, 13:37 | Сообщение № 2
Условное форматирование. Там формула
=ИЛИ(J328=$C$328:$H$328)
Как делать -
выделяете диапазон J329:BG331 - Формат - Условное форматирование - формула - вставляете мою формулу - выбираете форматирование - ОК
К сообщению приложен файл: 0789826_1.xls (75.0 Kb)
СообщениеУсловное форматирование. Там формула
Как делать -
Дата добавления - 28.07.2015 в 13:37
китин Дата: Вторник, 28.07.2015, 13:38 | Сообщение № 3
в УФ формулу
=ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(J328;$C$328:$H$328;0))
К сообщению приложен файл: 2015.xls (68.5 Kb)
Сообщениев УФ формулу
Дата добавления - 28.07.2015 в 13:38
Сергей2015 Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:10 | Сообщение № 4
Спасибо огромное, сам бы не догадался, что так все просто.
С уважением.
СообщениеСпасибо огромное, сам бы не догадался, что так все просто.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 28.07.2015 в 14:10
Сергей2015 Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:17 | Сообщение № 5
Рано обрадовался, при копировании на другой лист экселя, за красившиеся квадратики исчезают, это нормально? Это получается нужно вручную все равно проходить и закрашивать их?
С уважением.
[moder]Показывайте
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 28.07.2015, 14:28
СообщениеРано обрадовался, при копировании на другой лист экселя, за красившиеся квадратики исчезают, это нормально? Это получается нужно вручную все равно проходить и закрашивать их?
С уважением.
[moder]Показывайте
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 28.07.2015 в 14:17
китин Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:19 | Сообщение № 6
на другом листе УФ не работает.в 2003 по крайней мере.надо именованные диапазоны делать.
[p.s.]покажите кусок реального файла
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 28.07.2015, 14:28
Сообщениена другом листе УФ не работает.в 2003 по крайней мере.надо именованные диапазоны делать.
Дата добавления - 28.07.2015 в 14:19
Сергей2015 Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:21 | Сообщение № 7
А есть ли другой способ без использования УФ? Так то уже намного лучше, остается только продублировать закрашенные квадратики, раньше их приходилось вдобавок еще и искать.
[moder]Нужен файл
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 28.07.2015, 14:29
СообщениеА есть ли другой способ без использования УФ? Так то уже намного лучше, остается только продублировать закрашенные квадратики, раньше их приходилось вдобавок еще и искать.
[moder]Нужен файл
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 28.07.2015 в 14:21
