Подсчет значений в раскрывающихся списках (+дата)
vitalife
Дата: Вторник, 28.07.2015, 23:01 |
60% ±
Здравствуйте, Помогите, пожалуйста, решить проблему - не получается самостоятельно справиться. Необходимо в видеотеке отобразить на вкладке: "Анализ Просмотров " данные "Дата последнего просмотра" и "Просмотрено раз (кол-во)" из вкладки "Дата просмотра ". На вкладке "Дата просмотра " данные выбираются из раскрывающегося списка. Прикрепил файл-пример. Спасибо.
Здравствуйте, Помогите, пожалуйста, решить проблему - не получается самостоятельно справиться. Необходимо в видеотеке отобразить на вкладке: "Анализ Просмотров " данные "Дата последнего просмотра" и "Просмотрено раз (кол-во)" из вкладки "Дата просмотра ". На вкладке "Дата просмотра " данные выбираются из раскрывающегося списка. Прикрепил файл-пример. Спасибо. vitalife
Сообщение отредактировал vitalife - Вторник, 28.07.2015, 23:01
Сообщение Здравствуйте, Помогите, пожалуйста, решить проблему - не получается самостоятельно справиться. Необходимо в видеотеке отобразить на вкладке: "Анализ Просмотров " данные "Дата последнего просмотра" и "Просмотрено раз (кол-во)" из вкладки "Дата просмотра ". На вкладке "Дата просмотра " данные выбираются из раскрывающегося списка. Прикрепил файл-пример. Спасибо. Автор - vitalife Дата добавления - 28.07.2015 в 23:01
Дата: Вторник, 28.07.2015, 23:06 |
Здравствуйте. Вариант сводной
Здравствуйте. Вариант сводной Pelena
Сообщение Здравствуйте. Вариант сводной Автор - Pelena Дата добавления - 28.07.2015 в 23:06
Дата: Вторник, 28.07.2015, 23:13 |
Или формулами Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(A2='Дата просмотра'!A$2:A$99);'Дата просмотра'!B$2:B$99);"--")
=СЧЁТЕСЛИ('Дата просмотра'!A$2:A$99;A2)
или первая Код
=МАКС(('Дата просмотра'!A$2:A$99=A2)*'Дата просмотра'!B$2:B$99)
формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Или формулами Код
или первая Код
формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер _Boroda_
Сообщение Или формулами Код
или первая Код
формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.07.2015 в 23:13
vitalife
Дата: Вторник, 28.07.2015, 23:15 |
60% ±
Спасибо, громадное _Boroda_! Благодарность также Pelena =)
Спасибо, громадное _Boroda_! Благодарность также Pelena =) vitalife
Сообщение Спасибо, громадное _Boroda_! Благодарность также Pelena =) Автор - vitalife Дата добавления - 28.07.2015 в 23:15
vitalife
Дата: Вторник, 28.07.2015, 23:18 |
60% ±
А еще, можно посчитать количество просмотров, за определенный период времени - например текущий год, прошлый год. Если это возможно будет совсем здорово!
А еще, можно посчитать количество просмотров, за определенный период времени - например текущий год, прошлый год. Если это возможно будет совсем здорово! vitalife
Сообщение отредактировал vitalife - Вторник, 28.07.2015, 23:18
Сообщение А еще, можно посчитать количество просмотров, за определенный период времени - например текущий год, прошлый год. Если это возможно будет совсем здорово! Автор - vitalife Дата добавления - 28.07.2015 в 23:18
Дата: Вторник, 28.07.2015, 23:19 |
Так нужно? За период Код
=СЧЁТЕСЛИМН('Дата просмотра'!A$2:A$99;A2;'Дата просмотра'!B$2:B$99;">="&F$1;'Дата просмотра'!B$2:B$99;"<="&G$1)
Сообщение Так нужно? За период Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.07.2015 в 23:19
vitalife
Дата: Вторник, 28.07.2015, 23:39 |
60% ±
Спасибо. Хотелось бы правда внутрь формулы зашить временной период, если это возможно...
Спасибо. Хотелось бы правда внутрь формулы зашить временной период, если это возможно... vitalife
Сообщение Спасибо. Хотелось бы правда внутрь формулы зашить временной период, если это возможно... Автор - vitalife Дата добавления - 28.07.2015 в 23:39
Дата: Вторник, 28.07.2015, 23:44 |
Так? Код
=СЧЁТЕСЛИМН('Дата просмотра'!A$2:A$99;A2;'Дата просмотра'!B$2:B$99;">=05.02.15";'Дата просмотра'!B$2:B$99;"<=12.02.15")
Так? Код
Сообщение Так? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.07.2015 в 23:44
vitalife
Дата: Вторник, 28.07.2015, 23:48 |
60% ±
Премного благодарен, _Boroda_ СПАСИБО!
Премного благодарен, _Boroda_ СПАСИБО! vitalife
Сообщение Премного благодарен, _Boroda_ СПАСИБО! Автор - vitalife Дата добавления - 28.07.2015 в 23:48
