= Мир MS Excel/Как выбрать все дупликаты? - Мир MS Excel
kioki Дата: Вторник, 28.07.2015, 23:45 | Сообщение № 1
Как именно выбрать все дупликаты, а не выделить другим цветом.
[moder]Мне очень любопытно, вы из этого вопроса снова по-английски уйдете не отписавшись?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 28.07.2015, 23:49
СообщениеКак именно выбрать все дупликаты, а не выделить другим цветом.
Автор - kioki
Дата добавления - 28.07.2015 в 23:45
kioki Дата: Среда, 29.07.2015, 11:04 | Сообщение № 2
Нет, отпишусь
СообщениеНет, отпишусь
Автор - kioki
Дата добавления - 29.07.2015 в 11:04
китин Дата: Среда, 29.07.2015, 11:32 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
что вы имеете в виду?удалить дубликаты,вытащить их в отдельный столбик или просто отметить.или что?поконкретней можно.и с примером вашим.
а так можно вкладка данные-удалить дубликаты
Сообщение отредактировал китин - Среда, 29.07.2015, 11:33
Сообщениечто вы имеете в виду?удалить дубликаты,вытащить их в отдельный столбик или просто отметить.или что?поконкретней можно.и с примером вашим.
Дата добавления - 29.07.2015 в 11:32
kioki Дата: Среда, 29.07.2015, 16:06 | Сообщение № 4
китин, хочу их в отдельный столбик, и чтоб сортировка была как в третьем столбце
К сообщению приложен файл: 23.xlsx (9.3 Kb)
Сообщениекитин, хочу их в отдельный столбик, и чтоб сортировка была как в третьем столбце
Автор - kioki
Дата добавления - 29.07.2015 в 16:06
китин Дата: Среда, 29.07.2015, 16:42 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
ну как понял.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$2:A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(A$2:A$10);СТРОКА(A$2:A$10)-1);СТРОКА(A1)));"")
формула массива
К сообщению приложен файл: kioki.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениену как понял.
формула массива
Дата добавления - 29.07.2015 в 16:42
jakim Дата: Среда, 29.07.2015, 17:37 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Протестируйте такие обычные формулы.
=IFERROR(INDEX(A:A;AGGREGATE(15;6;ROW(A$2:A$10)/ISTEXT(A$2:A$10);ROWS($1:1)));"")
=IFERROR(INDEX(A2:A10;MATCH(1;INDEX((COUNTIF(M$1:M1;A2:A10)=0)*ISTEXT(A2:A10);0);0));"")
Автор - jakim
Дата добавления - 29.07.2015 в 17:37
kioki Дата: Среда, 29.07.2015, 19:30 | Сообщение № 7
Вот, для этого файла надо сделать тоже самое, но там 3 столбца, а не 2, и строк чуть побольше.
К сообщению приложен файл: 5099082.xlsx (42.9 Kb)
Сообщение отредактировал kioki - Среда, 29.07.2015, 19:31
СообщениеВот, для этого файла надо сделать тоже самое, но там 3 столбца, а не 2, и строк чуть побольше.
Автор - kioki
Дата добавления - 29.07.2015 в 19:30
jakim Дата: Среда, 29.07.2015, 21:28 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Если правильно понял Ваше желание, тогда так.
К сообщению приложен файл: 3610270.xlsx (44.5 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 29.07.2015 в 21:28
kioki Дата: Среда, 29.07.2015, 21:58 | Сообщение № 9
jakim, нет, мне нужен список с названиями музыкальных групп, которое встречаются во всех 3-х списках, а не буквы.
Сообщениеjakim, нет, мне нужен список с названиями музыкальных групп, которое встречаются во всех 3-х списках, а не буквы.
Автор - kioki
Дата добавления - 29.07.2015 в 21:58
Hugo Дата: Среда, 29.07.2015, 22:39 | Сообщение № 10
Репутация: 814 ±
Макрос:
Sub tt()
     Dim a(), x&, i&, k
     With CreateObject("scripting.dictionary"): .comparemode = 1
         a = [a1].CurrentRegion.Columns(1).Resize(, 3).Value
         For x = 1 To 3
             For i = 1 To UBound(a)
                 If .Item(a(i, x)) = x - 1 Then .Item(a(i, x)) = x
         For Each k In .keys
             If .Item(k) <> 3 Then .Remove k
         Workbooks.Add.Worksheets(1).Range("A1").Resize(.Count, 1) = Application.Transpose(.keys)
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 29.07.2015, 22:45
СообщениеМакрос:
Sub tt()
     Dim a(), x&, i&, k
         For x = 1 To 3
         For Each k In .keys
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.07.2015 в 22:39
kioki Дата: Среда, 29.07.2015, 22:52 | Сообщение № 11
Hugo, спасибо, но я чуть-чуть напутал. Надо не дупликаты, которые встречаются в каждом из столбцов, а те из двух первых столбцов, которые есть в третьем. Извините ^_^
СообщениеHugo, спасибо, но я чуть-чуть напутал. Надо не дупликаты, которые встречаются в каждом из столбцов, а те из двух первых столбцов, которые есть в третьем. Извините ^_^
Автор - kioki
Дата добавления - 29.07.2015 в 22:52
Hugo Дата: Среда, 29.07.2015, 23:13 | Сообщение № 12
Репутация: 814 ±
Тогда где-то так. Логику не менял. Если в третьем столбце будут пустые ячейки - могут проскочить в результат, или не все данные будут проверены.
Sub tt()
     Dim a(), x&, i&, k
             .Item(a(i, 3)) = 3
         For x = 1 To 2
                 If .Item(a(i, x)) = 3 Then .Item(a(i, x)) = 1
         For Each k In .keys
             If .Item(k) <> 1 Then .Remove k
СообщениеТогда где-то так. Логику не менял. Если в третьем столбце будут пустые ячейки - могут проскочить в результат, или не все данные будут проверены.
Sub tt()
     Dim a(), x&, i&, k
             .Item(a(i, 3)) = 3
         For x = 1 To 2
         For Each k In .keys
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.07.2015 в 23:13
kioki Дата: Среда, 29.07.2015, 23:57 | Сообщение № 13
Hugo, спасибо! Вы очень помогли!
СообщениеHugo, спасибо! Вы очень помогли!
Автор - kioki
Дата добавления - 29.07.2015 в 23:57
