= Мир MS Excel/Две вертикальные оси на диаграмме (одна под другой) - Мир MS Excel
Snobby Дата: Среда, 29.07.2015, 14:59 | Сообщение № 1
Хочется сделать что-то типа такой диаграммы (во вложении).
Только сейчас она кривая, потому что это 2 диаграммы находящиеся рядом.
А возможно это сделать на одной диаграмме?
К сообщению приложен файл: 5076432.png (23.1 Kb)
СообщениеХочется сделать что-то типа такой диаграммы (во вложении).
Автор - Snobby
Дата добавления - 29.07.2015 в 14:59
Snobby Дата: Среда, 29.07.2015, 15:58 | Сообщение № 2
Пожалуйста
К сообщению приложен файл: 0826242.xlsx (19.6 Kb)
СообщениеПожалуйста
Автор - Snobby
Дата добавления - 29.07.2015 в 15:58
Samaretz Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:39 | Сообщение № 3
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
"Черт возьми, Холмс, но как?" ©
В смысле - Александр, как оно работает и как сделать обе оси слева?
Сообщение отредактировал Samaretz - Четверг, 30.07.2015, 12:39
Сообщение"Черт возьми, Холмс, но как?" ©
Автор - Samaretz
Дата добавления - 30.07.2015 в 12:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:45 | Сообщение № 4
Можно в формат вспомогательной горизонтальной оси поставить "Вертикальная ось пересекает" в "автовыбор" или в формат вспомогательной вертикальной оси подписи оси поставить "Внизу".
как оно работает
Полностью описывать процесс довольно долго, если есть какие-то конкретные вопросы - задавайте.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 30.07.2015, 12:47
как оно работает
Дата добавления - 30.07.2015 в 12:45
Samaretz Дата: Четверг, 30.07.2015, 13:04 | Сообщение № 5
Репутация: 63 ±
Александр, все получилось, спасибо!
СообщениеАлександр, все получилось, спасибо!
Автор - Samaretz
Дата добавления - 30.07.2015 в 13:04
Snobby Дата: Четверг, 30.07.2015, 14:58 | Сообщение № 6
_Boroda_, Класс, а как закрасить значения от -30000 до 0 и от -100% до 0%?
Сообщение_Boroda_, Класс, а как закрасить значения от -30000 до 0 и от -100% до 0%?
Автор - Snobby
Дата добавления - 30.07.2015 в 14:58
Snobby Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:37 | Сообщение № 7
На скрине
К сообщению приложен файл: 0171219.png (23.9 Kb)
СообщениеНа скрине
Автор - Snobby
Дата добавления - 30.07.2015 в 15:37
Samaretz Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:52 | Сообщение № 8
Репутация: 63 ±
Snobby, щелкаете правой кнопкой по вертикальной оси -> Формат оси -> в списке в левой части выбираете "Число" - там форматом чисел убираются положительные / отрицательные числа.
СообщениеSnobby, щелкаете правой кнопкой по вертикальной оси -> Формат оси -> в списке в левой части выбираете "Число" - там форматом чисел убираются положительные / отрицательные числа.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 30.07.2015 в 15:52
pabchek Дата: Четверг, 30.07.2015, 16:55 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
_Boroda_, попробовал повторить, почти все получилось. Вот только никак не пойму как "правую" ось влево перекинуть. Подскажите, плз.
К сообщению приложен файл: 1345015.xlsx (17.8 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение_Boroda_, попробовал повторить, почти все получилось. Вот только никак не пойму как "правую" ось влево перекинуть. Подскажите, плз.
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.07.2015 в 16:55
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.07.2015, 19:03 | Сообщение № 10
Смотрите на вспомогательную ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ось - "Вертикальная ось пересекает" - или "автовыбор", или "в категории с номером 1"
К сообщению приложен файл: 1345015_1.xlsx (18.6 Kb)
СообщениеСмотрите на вспомогательную ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ось - "Вертикальная ось пересекает" - или "автовыбор", или "в категории с номером 1"
Дата добавления - 30.07.2015 в 19:03
pabchek Дата: Пятница, 31.07.2015, 09:21 | Сообщение № 11
Репутация: 218 ±
Аааа.... Семён Семёныч ))) Спасибо большое!
WM: R399923528092
СообщениеАааа.... Семён Семёныч ))) Спасибо большое!
Автор - pabchek
Дата добавления - 31.07.2015 в 09:21
Snobby Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:19 | Сообщение № 12
Всё понял, благодарю
СообщениеВсё понял, благодарю
Автор - Snobby
Дата добавления - 31.07.2015 в 13:19
