Две вертикальные оси на диаграмме (одна под другой)
Snobby
Дата: Среда, 29.07.2015, 14:59 |
Хочется сделать что-то типа такой диаграммы (во вложении). Только сейчас она кривая, потому что это 2 диаграммы находящиеся рядом. А возможно это сделать на одной диаграмме?
Хочется сделать что-то типа такой диаграммы (во вложении). Только сейчас она кривая, потому что это 2 диаграммы находящиеся рядом. А возможно это сделать на одной диаграмме? Snobby
Сообщение Хочется сделать что-то типа такой диаграммы (во вложении). Только сейчас она кривая, потому что это 2 диаграммы находящиеся рядом. А возможно это сделать на одной диаграмме? Автор - Snobby Дата добавления - 29.07.2015 в 14:59
Snobby
Дата: Среда, 29.07.2015, 15:58 |
Пожалуйста
Сообщение Пожалуйста Автор - Snobby Дата добавления - 29.07.2015 в 15:58
Samaretz
Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:39 |
Excel 2010; 2013; 2016
"Черт возьми, Холмс, но как?" © В смысле - Александр, как оно работает и как сделать обе оси слева?
"Черт возьми, Холмс, но как?" © В смысле - Александр, как оно работает и как сделать обе оси слева? Samaretz
Сообщение отредактировал Samaretz - Четверг, 30.07.2015, 12:39
Сообщение "Черт возьми, Холмс, но как?" © В смысле - Александр, как оно работает и как сделать обе оси слева? Автор - Samaretz Дата добавления - 30.07.2015 в 12:39
Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:45 |
Можно в формат вспомогательной горизонтальной оси поставить "Вертикальная ось пересекает" в "автовыбор" или в формат вспомогательной вертикальной оси подписи оси поставить "Внизу". Полностью описывать процесс довольно долго, если есть какие-то конкретные вопросы - задавайте.
Можно в формат вспомогательной горизонтальной оси поставить "Вертикальная ось пересекает" в "автовыбор" или в формат вспомогательной вертикальной оси подписи оси поставить "Внизу". Полностью описывать процесс довольно долго, если есть какие-то конкретные вопросы - задавайте._Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 30.07.2015, 12:47
Сообщение как сделать обе оси слева?
Можно в формат вспомогательной горизонтальной оси поставить "Вертикальная ось пересекает" в "автовыбор" или в формат вспомогательной вертикальной оси подписи оси поставить "Внизу". Полностью описывать процесс довольно долго, если есть какие-то конкретные вопросы - задавайте.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.07.2015 в 12:45
Samaretz
Дата: Четверг, 30.07.2015, 13:04 |
Александр, все получилось, спасибо!
Александр, все получилось, спасибо! Samaretz
Сообщение Александр, все получилось, спасибо! Автор - Samaretz Дата добавления - 30.07.2015 в 13:04
Snobby
Дата: Четверг, 30.07.2015, 14:58 |
_Boroda_ , Класс, а как закрасить значения от -30000 до 0 и от -100% до 0%?
_Boroda_ , Класс, а как закрасить значения от -30000 до 0 и от -100% до 0%?Snobby
Сообщение _Boroda_ , Класс, а как закрасить значения от -30000 до 0 и от -100% до 0%?Автор - Snobby Дата добавления - 30.07.2015 в 14:58
Snobby
Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:37 |
На скрине
Сообщение На скрине Автор - Snobby Дата добавления - 30.07.2015 в 15:37
Samaretz
Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:52 |
Snobby , щелкаете правой кнопкой по вертикальной оси -> Формат оси -> в списке в левой части выбираете "Число" - там форматом чисел убираются положительные / отрицательные числа.
Snobby , щелкаете правой кнопкой по вертикальной оси -> Формат оси -> в списке в левой части выбираете "Число" - там форматом чисел убираются положительные / отрицательные числа.Samaretz
Сообщение Snobby , щелкаете правой кнопкой по вертикальной оси -> Формат оси -> в списке в левой части выбираете "Число" - там форматом чисел убираются положительные / отрицательные числа.Автор - Samaretz Дата добавления - 30.07.2015 в 15:52
pabchek
Дата: Четверг, 30.07.2015, 16:55 |
_Boroda_ , попробовал повторить, почти все получилось. Вот только никак не пойму как "правую" ось влево перекинуть. Подскажите, плз.
_Boroda_ , попробовал повторить, почти все получилось. Вот только никак не пойму как "правую" ось влево перекинуть. Подскажите, плз.pabchek
Сообщение _Boroda_ , попробовал повторить, почти все получилось. Вот только никак не пойму как "правую" ось влево перекинуть. Подскажите, плз.Автор - pabchek Дата добавления - 30.07.2015 в 16:55
Дата: Четверг, 30.07.2015, 19:03 |
Смотрите на вспомогательную ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ось - "Вертикальная ось пересекает" - или "автовыбор", или "в категории с номером 1"
Смотрите на вспомогательную ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ось - "Вертикальная ось пересекает" - или "автовыбор", или "в категории с номером 1" _Boroda_
Сообщение Смотрите на вспомогательную ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ось - "Вертикальная ось пересекает" - или "автовыбор", или "в категории с номером 1" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.07.2015 в 19:03
pabchek
Дата: Пятница, 31.07.2015, 09:21 |
Аааа.... Семён Семёныч ))) Спасибо большое!
Аааа.... Семён Семёныч ))) Спасибо большое! pabchek
Сообщение Аааа.... Семён Семёныч ))) Спасибо большое! Автор - pabchek Дата добавления - 31.07.2015 в 09:21
Snobby
Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:19 |
Всё понял, благодарю
Сообщение Всё понял, благодарю Автор - Snobby Дата добавления - 31.07.2015 в 13:19
