= Мир MS Excel/Разделитель групп разрядов не меняя системные настройки. - Мир MS Excel
3lvis Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:11 | Сообщение № 1
Привет всем. Такая проблема, нужно поменять в числовых ячейках разделитель групп разрядов на пробел, НО... Но менять системные настройки нельзя, т.к. их берет другая программа и при изменении она не работает.
СообщениеПривет всем. Такая проблема, нужно поменять в числовых ячейках разделитель групп разрядов на пробел, НО... Но менять системные настройки нельзя, т.к. их берет другая программа и при изменении она не работает.
Автор - 3lvis
Дата добавления - 30.07.2015 в 11:11
китин Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:22 | Сообщение № 2
а форматом ячеек не? типа 000 000 000 000
Сообщениеа форматом ячеек не? типа 000 000 000 000
Дата добавления - 30.07.2015 в 11:22
TimSha Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:24 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Что на что меняем - шило на мыло?!.
Финансовый иль денежный формат не удовлетворяют?.. ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 30.07.2015 в 11:24
3lvis Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:25 | Сообщение № 4
Вопрос снят! Покопался и нашел Файл/настройки/дополнительно/параметры правки убираем галку "использовать системные разделители"
СообщениеВопрос снят! Покопался и нашел Файл/настройки/дополнительно/параметры правки убираем галку "использовать системные разделители"
Автор - 3lvis
Дата добавления - 30.07.2015 в 11:25
