Разделитель групп разрядов не меняя системные настройки.
3lvis
Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:11 |
Привет всем. Такая проблема, нужно поменять в числовых ячейках разделитель групп разрядов на пробел, НО... Но менять системные настройки нельзя, т.к. их берет другая программа и при изменении она не работает.
Привет всем. Такая проблема, нужно поменять в числовых ячейках разделитель групп разрядов на пробел, НО... Но менять системные настройки нельзя, т.к. их берет другая программа и при изменении она не работает. 3lvis
Сообщение Привет всем. Такая проблема, нужно поменять в числовых ячейках разделитель групп разрядов на пробел, НО... Но менять системные настройки нельзя, т.к. их берет другая программа и при изменении она не работает. Автор - 3lvis Дата добавления - 30.07.2015 в 11:11
китин
Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:22 |
а форматом ячеек не? типа 000 000 000 000
а форматом ячеек не? типа 000 000 000 000 китин
Сообщение а форматом ячеек не? типа 000 000 000 000 Автор - китин Дата добавления - 30.07.2015 в 11:22
TimSha
Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:24 |
Excel 2013 Pro +
Что на что меняем - шило на мыло?!. Финансовый иль денежный формат не удовлетворяют?..
Что на что меняем - шило на мыло?!. Финансовый иль денежный формат не удовлетворяют?.. TimSha
Сообщение нужно поменять в числовых ячейках разделитель групп разрядов на пробел
Что на что меняем - шило на мыло?!. Финансовый иль денежный формат не удовлетворяют?.. Автор - TimSha Дата добавления - 30.07.2015 в 11:24
3lvis
Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:25 |
Вопрос снят! Покопался и нашел Файл/настройки/дополнительно/параметры правки убираем галку "использовать системные разделители"
Вопрос снят! Покопался и нашел Файл/настройки/дополнительно/параметры правки убираем галку "использовать системные разделители" 3lvis
Сообщение Вопрос снят! Покопался и нашел Файл/настройки/дополнительно/параметры правки убираем галку "использовать системные разделители" Автор - 3lvis Дата добавления - 30.07.2015 в 11:25
