= Мир MS Excel/Не удаётся объединить ячейки по строкам - Мир MS Excel
Andy_NTG Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:55 | Сообщение № 1
Есть файл. В нём есть табличное форматирование, которое я убираю (через "Преобразовать в диапазон"). Но даже после того, как это сделано, не получается объединить ячейки по строкам так, чтобы у встали в один ряд с заменой пустых (всегда пустых) левых ячеек.
Во вложениее исходный файл и файл, который нужно получить (все записи в одну строку)
К сообщению приложен файл: text.xlsx (3.5 Kb) · text-result.xlsx (8.1 Kb)
СообщениеЕсть файл. В нём есть табличное форматирование, которое я убираю (через "Преобразовать в диапазон"). Но даже после того, как это сделано, не получается объединить ячейки по строкам так, чтобы у встали в один ряд с заменой пустых (всегда пустых) левых ячеек.
Автор - Andy_NTG
Дата добавления - 30.07.2015 в 11:55
SLAVICK Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:59 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Два варианта:,
Вариант 1
Выделить столбец В
На вкладке Данные "Текст по столбцам" - - отметка с разделителями -- готово
Ctrl + c
Выделить столбец a
Ctrl + Alt + v
Поставить отметку пропускать пустые
Готово :D
Вариант 2
Выделить столбец А
Ctrl + g
Alt + вй
Enter
Ctrl -
галка со сдвигом влево
Готово :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 30.07.2015, 12:59
СообщениеДва варианта:,
Вариант 1
Выделить столбец В
Ctrl + c
Выделить столбец a
Ctrl + Alt + v
Готово :D
Вариант 2
Выделить столбец А
Ctrl + g
Alt + вй
Enter
Ctrl -
Готово :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.07.2015 в 12:59
miver Дата: Четверг, 30.07.2015, 13:00 | Сообщение № 3
Репутация: 37 ±
Andy_NTG, Странно.
Я скачал Ваш text.xlsx.
После открытия клацнул в первое из заполненых ячеек и выбрал "Преобразовать в диапазон"
Таблица удалилась
А дальше простая формула
=СЦЕПИТЬ(A1;B1)
И все получилось ^_^
К сообщению приложен файл: 7653717.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеAndy_NTG, Странно.
Таблица удалилась
=СЦЕПИТЬ(A1;B1)
Автор - miver
Дата добавления - 30.07.2015 в 13:00
Andy_NTG Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:06 | Сообщение № 4
Это всё очень хорошо, но у меня есть готовый макрос, в котором сделано объединение по строкам. Конечно, можно попробовать переделать под формулу, но вопрос открыт: почему не срабатывает объединение по строкам? Хотя если то же самое набрать вручную, всё работает
СообщениеЭто всё очень хорошо, но у меня есть готовый макрос, в котором сделано объединение по строкам. Конечно, можно попробовать переделать под формулу, но вопрос открыт: почему не срабатывает объединение по строкам? Хотя если то же самое набрать вручную, всё работает
Автор - Andy_NTG
Дата добавления - 30.07.2015 в 15:06
miver Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:34 | Сообщение № 5
Репутация: 37 ±
Andy_NTG, Ну и как нам посоветовать что-то дельное, не видя перед собой ни строчки, что Вы написали в макросе ?
СообщениеAndy_NTG, Ну и как нам посоветовать что-то дельное, не видя перед собой ни строчки, что Вы написали в макросе ?
Автор - miver
Дата добавления - 30.07.2015 в 21:34
Andy_NTG Дата: Пятница, 31.07.2015, 09:03 | Сообщение № 6
Суть не в макросе, потому что он делает те операции, которые не работают в самом файле. А вот файл я выложил, и посмотреть, что там не работает объединение по строкам, можно. Вот макрос, но он не нужен в данном случае
Sub Macros1()
       sheetRows = ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
       sheetCols = ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
       boldCols = 1
       If sheetCols > 1 Then
           boldCols = sheetCols - 1
       ActiveSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(sheetRows, boldCols)).Select
       Selection.Font.Bold = True
       ActiveSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(sheetRows, sheetCols)).Select
       Selection.Merge True
       Selection.UnMerge
Сообщение отредактировал Andy_NTG - Пятница, 31.07.2015, 09:04
СообщениеСуть не в макросе, потому что он делает те операции, которые не работают в самом файле. А вот файл я выложил, и посмотреть, что там не работает объединение по строкам, можно. Вот макрос, но он не нужен в данном случае
Sub Macros1()
       boldCols = 1
       Selection.UnMerge
Автор - Andy_NTG
Дата добавления - 31.07.2015 в 09:03
