= Мир MS Excel/Можно ипользовать в моей задаче ВПР, или нужно что-то еще? - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
blizzard Дата: Суббота, 16.06.2012, 22:26 | Сообщение № 21
Вот как бы что требуется:
Найти товары которые:
1) есть на остатках минимум в 3 городах -
2) по ним нет продаж это мне вы по сути сделали, хотя врять не буду, не скажу, чтобы я прямо полностью разобрался в адской формуле _Boroda_,
Посчитать кол-во id найденных товаров - это я даже умудрился сделать сам
Посчитать общую сумму на остатках таких товаров (Остаток * Цена) - сделал
Вывести такие товары в отдельные таблицы:
1. строки – id, столбцы – города, значения – кол-во штук сделал
2. строки – id, столбцы – города, значения – сумма на остатках вот тут засада опять меня посетила. Посмотрите, пожалуйста, я файл приложил(лист "только нужные id"), в котором правая сводная таблица почему содержит не то, что нужно в "значениях" (там должны быть числа из столбца F). А там единицы, ну как так?
К сообщению приложен файл: 4599068.xlsx (70.2 Kb)
Сообщение отредактировал blizzard - Суббота, 16.06.2012, 22:27
СообщениеВот как бы что требуется:
Автор - blizzard
Дата добавления - 16.06.2012 в 22:26
ABC Дата: Суббота, 16.06.2012, 22:49 | Сообщение № 22
Репутация: 112 ±
так хотите? что-то я не понял
К сообщению приложен файл: blizzard.xlsx (75.1 Kb)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениетак хотите? что-то я не понял
Автор - ABC
Дата добавления - 16.06.2012 в 22:49
Gustav Дата: Суббота, 16.06.2012, 22:53 | Сообщение № 23
Репутация: 1224 ±
blizzard, в окне "Список полей сводной таблицы" в области "Значения" мышкой по "Количеству" - пункт "Параметры полей значений" - и вместо "Количество" выбираете "Сумма" (это у меня в 2007)
Сообщениеblizzard, в окне "Список полей сводной таблицы" в области "Значения" мышкой по "Количеству" - пункт "Параметры полей значений" - и вместо "Количество" выбираете "Сумма" (это у меня в 2007)
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.06.2012 в 22:53
blizzard Дата: Понедельник, 18.06.2012, 11:18 | Сообщение № 24
Я скопировал формулу _Boroda_, в свой массив, где 16401 строк. Все вроде бы ок, но в итоге неправильные значения выдает - выбрал единички в фильтре, но в условия задачи отобранные id не попадают. Почему - не понимаю.
=(СУММПРОИЗВ((A$2:A$16401=A136)*(E$2:E$16401>0))>2)*НЕ(СУММЕСЛИ(A$2:A$16401;A136;C$2:C$16401))
пример тот же, только там строк 16401. Я в формуле заменил только диапазон, где было 50, стало 16401.
Я подумал, может у этой формулы ограничение на кол-во строк? и она тогда мне не подходит?
Сообщение отредактировал blizzard - Понедельник, 18.06.2012, 11:21
СообщениеЯ скопировал формулу _Boroda_, в свой массив, где 16401 строк. Все вроде бы ок, но в итоге неправильные значения выдает - выбрал единички в фильтре, но в условия задачи отобранные id не попадают. Почему - не понимаю.
Автор - blizzard
Дата добавления - 18.06.2012 в 11:18
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.06.2012, 11:23 | Сообщение № 25
Quote (blizzard)
У функций нет таких ограничений
Quote (blizzard)
Дата добавления - 18.06.2012 в 11:23
blizzard Дата: Понедельник, 18.06.2012, 11:27 | Сообщение № 26
_Boroda_, из первой строки файла из сообщения 9
=(СУММПРОИЗВ((A$2:A$16401=A2)*(E$2:E$16401>0))>2)*НЕ(СУММЕСЛИ(A$2:A$16401;A2;C$2:C$16401))*(E2>0) это ведь формула? Её поставил, все равно с проставленными единичками в фильтре показывает не то, что нужно.
Сообщение отредактировал blizzard - Понедельник, 18.06.2012, 11:50
Сообщение_Boroda_, из первой строки файла из сообщения 9
Автор - blizzard
Дата добавления - 18.06.2012 в 11:27
blizzard Дата: Понедельник, 18.06.2012, 11:54 | Сообщение № 27
Quote (_Boroda_)
Так вот - из какой строки Вы ее скопировали
из самой верхней
item_id Город Продажи Цена Остаток
669409 kzn_cl 0 20940 0
600 кб архив, я его сюда добавить не могу.
Сообщение отредактировал blizzard - Понедельник, 18.06.2012, 11:55
Quote (_Boroda_)
из самой верхней
Автор - blizzard
Дата добавления - 18.06.2012 в 11:54
blizzard Дата: Понедельник, 18.06.2012, 12:03 | Сообщение № 28
А разве важно из какой конкретно строки я формулу скопировал? или я смысла вопроса не понял.
СообщениеА разве важно из какой конкретно строки я формулу скопировал? или я смысла вопроса не понял.
Автор - blizzard
Дата добавления - 18.06.2012 в 12:03
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.06.2012, 12:06 | Сообщение № 29
Quote (blizzard)
из самой верхней
Quote (blizzard)
Вы думаете _Boroda_ просто поприкалываться решил?
Quote (blizzard)
из самой верхней
Quote (blizzard)
Дата добавления - 18.06.2012 в 12:06
blizzard Дата: Понедельник, 18.06.2012, 12:10 | Сообщение № 30
_Boroda_, отправил
=(СУММПРОИЗВ((A$2:A$16401=A2)*(E$2:E$16401>0))>2)*НЕ(СУММЕСЛИ(A$2:A$16401;A2;C$2:C$16401))*(E2>0) вот формула самой верхней строки
Проблема в том, что фильтр оставляет id товаров, которые не соответствуют требованию "хотя бы в трех городах". В отфильтрованные попадают и пo одной id, и по 2. Должно же быть каждого в списке не меньше трех.
Сообщение отредактировал blizzard - Понедельник, 18.06.2012, 12:51
Сообщение_Boroda_, отправил
Автор - blizzard
Дата добавления - 18.06.2012 в 12:10
blizzard Дата: Понедельник, 18.06.2012, 13:18 | Сообщение № 31
с включенным фильтром на значении "1" первые же два id
item_id Город Продажи Цена Остаток плохие
622957 rnd_cl 0 36480 1 1
622957 spb_cl 0 36480 1 1
только в двух городах, нужно, чтобы было минимум в трех.
653218 rnd_cl 0 9310 1 1
653218 vlg_cl 0 10010 1 1
то же самое
608964 spb_cl 0 17490 1 1
608255 kzn_cl 0 9820 1 1
и еще раз - только в 2 городах продажи "0" и остаток больше ноля
Сообщениес включенным фильтром на значении "1" первые же два id
то же самое
Автор - blizzard
Дата добавления - 18.06.2012 в 13:18
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.06.2012, 13:31 | Сообщение № 32
для 622957 см строку 7005
653218 - строку 12560
608964 - 12625
Сообщениедля 622957 см строку 7005
608964 - 12625
Дата добавления - 18.06.2012 в 13:31
blizzard Дата: Понедельник, 18.06.2012, 14:01 | Сообщение № 33
Да, точно.
Прошу прощения, что время у вас потратил, ума не хватило проверить сортировку столбца.
теперь вроде все нормально.
СообщениеДа, точно.
Автор - blizzard
Дата добавления - 18.06.2012 в 14:01
Гость Дата: Пятница, 22.06.2012, 18:53 | Сообщение № 34
Группа: Гости
А если отсортировать по остаткам, удалить ненужное и поставить фильтры сначала на город, затем на продажи (=0)?
Будет готовый реестр "неудачников" ;-)
СообщениеА если отсортировать по остаткам, удалить ненужное и поставить фильтры сначала на город, затем на продажи (=0)?
Автор - Гость
Дата добавления - 22.06.2012 в 18:53
  • Страница 2 из 2
