= Мир MS Excel/Можно ипользовать в моей задаче ВПР, или нужно что-то еще? - Мир MS Excel
blizzard Дата: Пятница, 15.06.2012, 12:37 | Сообщение № 1
Я просмотрел примеры задач, которые тут разбирались, похожего на то, что нужно мне, не обнаружил.
Задача такая:
выбрать из списка те id, остатки которых>0 хотя бы в трех городах и продажи которых=0. Мне не нужно решение этой задачи, просто подскажите хотя бы, какую формулу использовать, с синтаксисом я бы сам попробовал разобраться. Спасибо.
Прикрепил на всякий случай файл в формате .xls тоже.
К сообщению приложен файл: zard.xls (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал blizzard - Пятница, 15.06.2012, 12:41
СообщениеЯ просмотрел примеры задач, которые тут разбирались, похожего на то, что нужно мне, не обнаружил.
Задача такая:
Автор - blizzard
Дата добавления - 15.06.2012 в 12:37
Gustav Дата: Пятница, 15.06.2012, 12:43 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
blizzard, я бы добавил к Вашему автофильтру дополнительную колонку, в которой сочинил бы критерий (формулу) с использованием функций СЧЁТЕСЛИ и СУММЕСЛИ.
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 15.06.2012, 12:44
Сообщениеblizzard, я бы добавил к Вашему автофильтру дополнительную колонку, в которой сочинил бы критерий (формулу) с использованием функций СЧЁТЕСЛИ и СУММЕСЛИ.
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.06.2012 в 12:43
blizzard Дата: Пятница, 15.06.2012, 12:46 | Сообщение № 3
Gustav, а зачем? Или это мне намек уже на решение моей задачи? Делаю
Сообщение отредактировал blizzard - Пятница, 15.06.2012, 12:48
СообщениеGustav, а зачем? Или это мне намек уже на решение моей задачи? Делаю
Автор - blizzard
Дата добавления - 15.06.2012 в 12:46
MCH Дата: Пятница, 15.06.2012, 12:48 | Сообщение № 4
Репутация: 752 ±
Можно сделать сводную таблицу исключив нулевые значения, затем вручную выбрать подходящие ID
К сообщению приложен файл: 0561355.xls (30.0 Kb)
СообщениеМожно сделать сводную таблицу исключив нулевые значения, затем вручную выбрать подходящие ID
Автор - MCH
Дата добавления - 15.06.2012 в 12:48
blizzard Дата: Пятница, 15.06.2012, 12:54 | Сообщение № 5
MCH, это там только часть данных, для примера. На самом деле, их там тысячи строк.
Я тут додумался, что фильтром можно убрать, все строки, поле "остаток которых =0. Уже их меньше будет. А дальше вот как? про города? В приложенном примере и так уже видно, что не будет таких строк, которые бы попадали в требования, но это неважно.
К сообщению приложен файл: 1321170.xls (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал blizzard - Пятница, 15.06.2012, 12:58
СообщениеMCH, это там только часть данных, для примера. На самом деле, их там тысячи строк.
Автор - blizzard
Дата добавления - 15.06.2012 в 12:54
MCH Дата: Пятница, 15.06.2012, 12:58 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
Quote (Gustav)
а затем сводную
К сообщению приложен файл: 8033946.xls (34.0 Kb)
Quote (Gustav)
а затем сводную
Автор - MCH
Дата добавления - 15.06.2012 в 12:58
blizzard Дата: Пятница, 15.06.2012, 13:02 | Сообщение № 7
MCH, я изначально неправильно условия задачи написал. Вот так правильно будет:
СообщениеMCH, я изначально неправильно условия задачи написал. Вот так правильно будет:
Автор - blizzard
Дата добавления - 15.06.2012 в 13:02
MCH Дата: Пятница, 15.06.2012, 13:13 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
Тогда может так?
К сообщению приложен файл: 3087313.xls (33.5 Kb)
СообщениеТогда может так?
Автор - MCH
Дата добавления - 15.06.2012 в 13:13
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.06.2012, 13:16 | Сообщение № 9
может так?
в фильтре нужно повыбирать единички
К сообщению приложен файл: zard_1.xls (32.5 Kb)
Сообщениеможет так?
Дата добавления - 15.06.2012 в 13:16
blizzard Дата: Пятница, 15.06.2012, 13:33 | Сообщение № 10
_Boroda_, MCH, спасибо.
_Boroda_, не совсем понял, что делает формула =(СУММПРОИЗВ((A$2:A$50=A2)*(E$2:E$50>0))>2)*НЕ(СУММЕСЛИ(A$2:A$50;A2;C$2:C$50)) в крайнем правом столбце
MCH, как ты сделал сводную таблицу?
Сообщение_Boroda_, MCH, спасибо.
Автор - blizzard
Дата добавления - 15.06.2012 в 13:33
blizzard Дата: Пятница, 15.06.2012, 13:46 | Сообщение № 11
Quote (_Boroda_)
если по этому столбцу автофильтром выбрать единички, то это как раз и будут те, кого нужно было найти
кроме единицы в этом столбце, нужно же еще выбрать в столбце "остаток" все значения больше 0, так ведь?
Quote (_Boroda_)
Автор - blizzard
Дата добавления - 15.06.2012 в 13:46
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.06.2012, 14:59 | Сообщение № 12
Нет. Согласно Вашему условию, нужно выбрать ВСЕ id, у которых
Quote
Получается, что если даже у этой строки остаток=0, но у других строк с этим id в 3-х городах есть остатки и у ВСЕХ строк по этому id нет продаж, то эту строку нужно выводить.
Вот если бы Вы написали примерно так:
выбрать из списка те строки, остатки Id которых>0, остатки Id которых>0 хотя бы в трех городах и продажи которых=0
тогда да
тогда формула такая
=(СУММПРОИЗВ((A$2:A$50=A2)*(E$2:E$50>0))>2)*НЕ(СУММЕСЛИ(A$2:A$50;A2;C$2:C$50))*(E2>0)
Объяснялка
1) A$2:A$50=A2 - в случае, если id из массива A$2:A$50 равен id в А2, то ИСТИНА, иначе - ЛОЖЬ (дает массив из ИСТИНА и ЛОЖЬ)
2) E$2:E$50>0 - остаток должен быть больше 0 (дает массив из ИСТИНА и ЛОЖЬ)
3) перемножив 1) и 2), получаем ИСТИНА в случае, когда и id совпадает с id в А2, и остаток больше 0 (получаем массив из 1 и 0 - почему не ИСТИНА и ЛОЖЬ? - потому, что при выполнении арифметических действий ИСТИНА преобразуется в 1, а ЛОЖЬ - в 0)
4) с помощью СУММПРОИЗВ складываем всю кучу единиц и нулей из п. 3, получаем количество таких строк, в которых id совпадает с id в А2, и остаток больше 0
5) пишем, что п. 4 должен быть больше 2, получаем ИСТИНА или ЛОЖЬ
6) СУММЕСЛИ(A$2:A$50;A2;C$2:C$50) дает нам сумму продаж для id, номер которого в А2 - получаем или 0, или какое-либо число
7) функция НЕ преобразует ИСТИНА в ЛОЖЬ и наоборот. Excel считает, что 0 - это ЛОЖЬ, а любое другое число - это ИСТИНА, следовательно, НЕ(п.6) даст нам ЛОЖЬ в случае, когда в п.6 мы получаем какое-либо число и ИСТИНА в случае, когда в п.6 мы имеем 0
8) E2>0 - дает ИСТИНА, если остаток в этой строке больше 0 или ЛОЖЬ в обратном случае
9) перемножаем п.п. 5; 7; 8, получаем единицу только в том случае, когда все три пункта дают нам ИСТИНА
К сообщению приложен файл: zard_2.xls (32.5 Kb)
СообщениеНет. Согласно Вашему условию, нужно выбрать ВСЕ id, у которых
Quote
тогда да
тогда формула такая
Объяснялка
Дата добавления - 15.06.2012 в 14:59
blizzard Дата: Пятница, 15.06.2012, 16:30 | Сообщение № 13
_Boroda_, пытаюсь увидеть логику в синтаксисе функции из столбца "плохие":там вижу требование, что E$2:E$50>0 - это понятно, про остатки больше нуля. А где там упоминается сочетание трех любых городов? Я посмотрел для чего используется формула "СУММПРОИЗВ". Она для перемножения массивов. Не понял, как с помощью нее можно фильтровать строки по нужным требованиям.
Сообщение отредактировал blizzard - Пятница, 15.06.2012, 16:33
Сообщение_Boroda_, пытаюсь увидеть логику в синтаксисе функции из столбца "плохие":там вижу требование, что E$2:E$50>0 - это понятно, про остатки больше нуля. А где там упоминается сочетание трех любых городов? Я посмотрел для чего используется формула "СУММПРОИЗВ". Она для перемножения массивов. Не понял, как с помощью нее можно фильтровать строки по нужным требованиям.
Автор - blizzard
Дата добавления - 15.06.2012 в 16:30
Gustav Дата: Пятница, 15.06.2012, 16:55 | Сообщение № 14
Репутация: 1224 ±
blizzard, логические выражения в арифметических операциях дают либо 1 (истина), либо 0 (ложь). Теперь взгляните по-другому на (A$2:A$50=A2) - это вектор (одномерный вертикальный массив), состоящий из нулей и единиц. (E$2:E$50>0) - это аналогичный вектор. Попарное перемножение в результрующем векторе даёт 1 только в случае 1*1. И сумма этих попарных умножений должна (согласно формуле) быть > 2, т.е. не менее трёх. Теперь посмотрите на остальные фрагменты формулы в том же духе, с такой же точки зрения.
Сообщениеblizzard, логические выражения в арифметических операциях дают либо 1 (истина), либо 0 (ложь). Теперь взгляните по-другому на (A$2:A$50=A2) - это вектор (одномерный вертикальный массив), состоящий из нулей и единиц. (E$2:E$50>0) - это аналогичный вектор. Попарное перемножение в результрующем векторе даёт 1 только в случае 1*1. И сумма этих попарных умножений должна (согласно формуле) быть > 2, т.е. не менее трёх. Теперь посмотрите на остальные фрагменты формулы в том же духе, с такой же точки зрения.
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.06.2012 в 16:55
blizzard Дата: Суббота, 16.06.2012, 15:18 | Сообщение № 15
подскажите теперь, как в таблице убрать все неуникальные значения? Пробовал делать расширенный фильтр с галкой уникальные значения. Там выделяю мою таблицу в "исходный диапазон" потом столбец "item_id" в "диапазон условий" ну и место куда сделать мне эту новую табличку без повторяющихся id. Пишет "неверная ссылка"
в правилах написано, что одна тема-один вопрос, но это как бы продолжение начальной моей проблемы, поэтому не стал новую тему создавать.
К сообщению приложен файл: zard.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал blizzard - Суббота, 16.06.2012, 15:21
Сообщениеподскажите теперь, как в таблице убрать все неуникальные значения? Пробовал делать расширенный фильтр с галкой уникальные значения. Там выделяю мою таблицу в "исходный диапазон" потом столбец "item_id" в "диапазон условий" ну и место куда сделать мне эту новую табличку без повторяющихся id. Пишет "неверная ссылка"
Автор - blizzard
Дата добавления - 16.06.2012 в 15:18
Gustav Дата: Суббота, 16.06.2012, 15:52 | Сообщение № 16
Репутация: 1224 ±
blizzard, надо указать диапазон условий с одним этим столбцом item_id и пустым значением (у меня I1:I2). И "другое место" тоже с одним этим столбцом. Заголовочную жёлтую ячейку "item_id" Вы должны в каждом диапазоне заранее прописать сами.
К сообщению приложен файл: 8935022.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 16.06.2012, 15:58
Сообщениеblizzard, надо указать диапазон условий с одним этим столбцом item_id и пустым значением (у меня I1:I2). И "другое место" тоже с одним этим столбцом. Заголовочную жёлтую ячейку "item_id" Вы должны в каждом диапазоне заранее прописать сами.
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.06.2012 в 15:52
blizzard Дата: Суббота, 16.06.2012, 15:57 | Сообщение № 17
Gustav, так я уже сделал. Но мне надо не только список этих уникальных id, но и все остальные привязанные к ним поля, понимаешь? Т.е. цена, остаток, город. А так только столбец id остается.
СообщениеGustav, так я уже сделал. Но мне надо не только список этих уникальных id, но и все остальные привязанные к ним поля, понимаешь? Т.е. цена, остаток, город. А так только столбец id остается.
Автор - blizzard
Дата добавления - 16.06.2012 в 15:57
Gustav Дата: Суббота, 16.06.2012, 16:07 | Сообщение № 18
Репутация: 1224 ±
Quote (blizzard)
А смысл какой? Ну и получите обратно исходные свои 99 строк... smile Чисто технически надо в заголовках диапазона условий и выборки указать эти 4 поля. Но только что это даст?
Вот например для id = 669409 какой-бы из городов хотелось увидеть? А остаток какой из них? Или Вы как себе представляете уникальность по 4 полям?
Нарисуйте вручную примерную табличку того, что хотелось бы увидеть.
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 16.06.2012, 16:10
Quote (blizzard)
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.06.2012 в 16:07
blizzard Дата: Суббота, 16.06.2012, 16:14 | Сообщение № 19
Gustav, че-то действительно, надо мне больше думать, прежде чем писать. Попробую в общем сам разобраться.
СообщениеGustav, че-то действительно, надо мне больше думать, прежде чем писать. Попробую в общем сам разобраться.
Автор - blizzard
Дата добавления - 16.06.2012 в 16:14
_Boroda_ Дата: Суббота, 16.06.2012, 16:44 | Сообщение № 20
Может, что-то в этом роде нужно?
К сообщению приложен файл: zard_1.xlsx (20.9 Kb)
СообщениеМожет, что-то в этом роде нужно?
Дата добавления - 16.06.2012 в 16:44
