= Мир MS Excel/Просьба помочь придумать формулу для поиска среднего значени - Мир MS Excel
Франц Дата: Пятница, 31.07.2015, 08:39 | Сообщение № 1
Просьба помочь придумать формулу для поиска среднего значения.
Суть задачи:
Дано 24 значения, эти значения соответствуют одному критерию, но расположены они все на разных листах и в разных ячейках. Просьба найти среднее значение.
Самый простой способ, использовать формулу СРЗНАЧ(ВПР1;ВПР2;ВПР3... и тд). Такой вариант не подходит.
Заранее благодарен.
Пример прилагается.
К сообщению приложен файл: 3123932.xls (26.5 Kb)
Суть задачи:
Заранее благодарен.
Пример прилагается.
Автор - Франц
Дата добавления - 31.07.2015 в 08:39
SLAVICK Дата: Пятница, 31.07.2015, 09:13 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Например можно UDF: :D
Function SRED(find$, columnFind$, columnZnach$, Optional i% = 2, Optional iE%) As Double
Dim ii&, m, m1, n&, sum#, col&
If iE < i Then iE = Sheets.Count
For i = i To iE
        With Sheets(i)
         n = .Cells(Rows.Count, columnFind$).End(xlUp).Row
         m = .Range(.Cells(1, columnFind), .Cells(n, columnFind)).Value
         m1 = .Range(.Cells(1, columnZnach), .Cells(n, columnZnach)).Value
        For ii = 1 To UBound(m)
        If m(ii, 1) = find Then col = col + 1: sum = sum + m1(ii, 1)
If col > 0 Then SRED = sum / col
End Function
Перевложил файл
Будет искать с листов от I до Ie листа до конца книги, в указанных столбцах ^_^ .
К сообщению приложен файл: 0013985-1-.xls (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 31.07.2015, 09:25
СообщениеНапример можно UDF: :D
For i = i To iE
        With Sheets(i)
End Function
Перевложил файл
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.07.2015 в 09:13
pabchek Дата: Пятница, 31.07.2015, 09:56 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Или формула массива (шифт+кантрл+ентер)
=СУММ((E4:E8=K7)*F4:F8;('2'!E4:E8='1'!K7)*'2'!F4:F8;('3'!E4:E8='1'!K7)*'3'!F4:F8;('4'!E4:E8='1'!K7)*'4'!F4:F8)/4
К сообщению приложен файл: 3003141.xls (21.0 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеИли формула массива (шифт+кантрл+ентер)
Автор - pabchek
Дата добавления - 31.07.2015 в 09:56
SLAVICK Дата: Пятница, 31.07.2015, 10:04 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
pabchek, А как дописывать эту формулу если будет листов 30... или 100 :o
ТС написал же в файле:
Перечисление через ";" не подходит, так как листов в очень много.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.07.2015 в 10:04
Франц Дата: Пятница, 31.07.2015, 10:06 | Сообщение № 5
НУ...
Спасибо! Прежде чем ответить, пришлось почитать что такое UDF. Таков мой уровень.
В моем варианте придется писать целый макрос, так как придется собирать значения с ряда файлов.
Уточню. Есть 31 файл - дни (очень тяжелые), в каждом 24 листа - часы, надо собрать среднемесячное значение в другом отдельном файле.
В VBA я не силен, вот и просил формулу))
В любом случае, спасибо! Мне надо подтягивать свои знания в VBA.
СообщениеНУ...
Автор - Франц
Дата добавления - 31.07.2015 в 10:06
Франц Дата: Пятница, 31.07.2015, 10:17 | Сообщение № 6
Перечисление через ";" не подходит- это по сути перебор адресов.
Так можно найти все значения в 744 ячейках и потом найти среднее.
Файл легче не становится((
СообщениеПеречисление через ";" не подходит- это по сути перебор адресов.
Автор - Франц
Дата добавления - 31.07.2015 в 10:17
SLAVICK Дата: Пятница, 31.07.2015, 10:26 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Там осталось-то дописать практически ничего - можете создать тему в ветке ВБА только приложите несколько файлов - примеров файлов данных и конечного файла. :)
А вообще по правильному было бы собрать данные всех листов со всех книг в одну таблицу- базу данных а там уже можно делать какие хотите отчеты ^_^
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 31.07.2015, 10:29
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.07.2015 в 10:26
Франц Дата: Пятница, 31.07.2015, 10:41 | Сообщение № 8
К сожалению, от общей БД после попыток все собрать, отказались. Суточный файл весит 24 МБ, на листе 28000 значений, листов 24. У меня комп на работе дымится, когда его одного открывает.
Надо писать макрос.
СообщениеК сожалению, от общей БД после попыток все собрать, отказались. Суточный файл весит 24 МБ, на листе 28000 значений, листов 24. У меня комп на работе дымится, когда его одного открывает.
Надо писать макрос.
Автор - Франц
Дата добавления - 31.07.2015 в 10:41
SLAVICK Дата: Пятница, 31.07.2015, 11:12 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
28000*24*31= 20832000
Советую создать базу данных, в sql - тогда будет нормально работать - дописывать в нее каждый день.
У меня на работе - база sql - больше 25 млн строк * 20 столбцов + справочники + вычисляемые поля-- работает :) .
а ТЕПЕРЬ представьте как он задымится, если вы захотите перелопатить все эти данные для всех фамилий. :o
Мое Имхо - нужна база sql + PowerPivot для excel - и будет Вам счастье yes .
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.07.2015 в 11:12
Франц Дата: Понедельник, 03.08.2015, 05:17 | Сообщение № 10
Всем спасибо за помощь и советы.
Отдельное спасибо SLAVIKу. Благодаря Вам, уже сегодня пишем макрос.
Про базу sql, наверно хорошо. Почему "наверно"? Потому что не имею представления о чем вы говорите :(
Для этого надо писать ТЗ нашим программистам.
Тема закрыта.
СообщениеВсем спасибо за помощь и советы.
Тема закрыта.
Автор - Франц
Дата добавления - 03.08.2015 в 05:17
