= Мир MS Excel/как проверить правильность написания формулы - Мир MS Excel
vv23 Дата: Пятница, 31.07.2015, 09:23 | Сообщение № 1
создала формулу в ячейке I9. При проврке меняю значения , по заданным диапазонам , а итог считается частично не правильно . Не могу понять где допустила ошибку .
[moder]Переназовите тему согласно п.2 Правил форума.
К сообщению приложен файл: 0607649.xlsx (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал vv23 - Пятница, 31.07.2015, 10:15
Сообщениесоздала формулу в ячейке I9. При проврке меняю значения , по заданным диапазонам , а итог считается частично не правильно . Не могу понять где допустила ошибку .
Автор - vv23
Дата добавления - 31.07.2015 в 09:23
Samaretz Дата: Пятница, 31.07.2015, 10:44 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
vv23, формулу проверить можно с помощью соответствующей команды: встаете на ту ячейку, где нужно проверить формулу, на ленте переходите на вкладку Формулы и там щелкаете по команде Вычислить формулу. Откроется окно с Вашей формулой (как на скриншоте ниже) - нажимаете кнопку Вычислить, и Excel будет в пошаговом режиме вычислять формулу. Очередной шаг, который будет выполнен после нажатия на кнопку Вычислить, подчеркивается. Так Вы можете проверить где в логике формулы у Вас ошибка.
А вообще у Вас ошибка в сравнении: Вы сравниваете число с текстом, который числом не является, поэтому Excel всегда будет идти по варианту ЛОЖЬ. Можно немного видоизменить лист и модифицировать формулу, например, вот так - тогда все будет работать как должно.
К сообщению приложен файл: 6216550.xlsx (20.6 Kb)
Сообщениеvv23, формулу проверить можно с помощью соответствующей команды: встаете на ту ячейку, где нужно проверить формулу, на ленте переходите на вкладку Формулы и там щелкаете по команде Вычислить формулу. Откроется окно с Вашей формулой (как на скриншоте ниже) - нажимаете кнопку Вычислить, и Excel будет в пошаговом режиме вычислять формулу. Очередной шаг, который будет выполнен после нажатия на кнопку Вычислить, подчеркивается. Так Вы можете проверить где в логике формулы у Вас ошибка.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 31.07.2015 в 10:44
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.07.2015, 10:55 | Сообщение № 3
У Вас в формуле куски типа
ЕСЛИ(((G9/H9)*11,5)>=$F$3
неверно работают. В F3 у Вас не число, а текст. Перепишите как в файле
К сообщению приложен файл: 0607649_1.xlsx (21.0 Kb)
СообщениеУ Вас в формуле куски типа
Дата добавления - 31.07.2015 в 10:55
vv23 Дата: Пятница, 31.07.2015, 12:41 | Сообщение № 4
уважаемый _Boroda_ , но я в вашем файле подставляю значение 500 в ячейку G9 , но в итоге так и не могу получить число 685.
за 5 часов собрали 500 ед , т.е. это производительность (500/5)11,5=1150 ед в смену . Значить мы должны заплатить 500*1,37=685. Помогите разобраться
Сообщениеуважаемый _Boroda_ , но я в вашем файле подставляю значение 500 в ячейку G9 , но в итоге так и не могу получить число 685.
Автор - vv23
Дата добавления - 31.07.2015 в 12:41
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.07.2015, 12:53 | Сообщение № 5
Так нужно?
=МАКС((G9/H9*11,5>=D$3:H$3)*D4:H4)*G9
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Или обычная формула
=СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ((G9/H9*11,5>=D$3:H$3)*D4:H4;1))*G9
К сообщению приложен файл: 0607649_2.xlsx (21.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Или обычная формула
Дата добавления - 31.07.2015 в 12:53
vv23 Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:13 | Сообщение № 6
уважаемый Samaretz , с этой формулой я еще тесно не связывалась , но я попробовала привязать к выроботке и у меня все получается . Спасибо
Сообщениеуважаемый Samaretz , с этой формулой я еще тесно не связывалась , но я попробовала привязать к выроботке и у меня все получается . Спасибо
Автор - vv23
Дата добавления - 31.07.2015 в 13:13
vv23 Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:21 | Сообщение № 7
уважаемый _Boroda_ , спасибо все получается .
Сообщениеуважаемый _Boroda_ , спасибо все получается .
Автор - vv23
Дата добавления - 31.07.2015 в 13:21
