= Мир MS Excel/Нумерация строк в сводной таблице - Мир MS Excel
Kanev75 Дата: Пятница, 31.07.2015, 12:28 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, можно ли в сводной таблице Excel создать столбец, в котором бы автоматически нумеровались строки сводной таблицы?
Т.е. в зависимости от изменения количества строк сводной таблицы изменялась бы и нумерация строк в ней с учетом подгруп?
СообщениеПодскажите, пожалуйста, можно ли в сводной таблице Excel создать столбец, в котором бы автоматически нумеровались строки сводной таблицы?
Автор - Kanev75
Дата добавления - 31.07.2015 в 12:28
Karataev Дата: Суббота, 01.08.2015, 22:47 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
может быть можно с помощью макроса сделать.
если согласны использовать макрос,то выложите файл-пример.
не гарантирую,что буду делать ваше задание -но могу попробовать
Сообщениеможет быть можно с помощью макроса сделать.
Автор - Karataev
Дата добавления - 01.08.2015 в 22:47
Serge_007 Дата: Суббота, 01.08.2015, 22:52 | Сообщение № 3
Думаю что нет и с тех пор:
http://www.planetaexcel.ru/forum/?FID=8&PAGE_NAME=read&TID=36775
ничего не изменилось :)
Дата добавления - 01.08.2015 в 22:52
AndreTM Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 03:05 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Просто нормальные люди "крясивые атчётики" прямо в Excel'e не рисуют. Ну или хотя бы способны понимать, что вполне возможно проделывать несколько промежуточных действий с данными, постепенно получая нужные на выходе... а не пытаться в эйфории заставлять процессор сделать из Г К одним движением, причём в режиме автопересчёта :)
Причём заставлять делать, скажем, ежемесячный отчёт при каждом телодвижении на листе, - за это программисты убивают, а сисадмины - закапывают.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеПросто нормальные люди "крясивые атчётики" прямо в Excel'e не рисуют. Ну или хотя бы способны понимать, что вполне возможно проделывать несколько промежуточных действий с данными, постепенно получая нужные на выходе... а не пытаться в эйфории заставлять процессор сделать из Г К одним движением, причём в режиме автопересчёта :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 02.08.2015 в 03:05
krosav4ig Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 18:09 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
[offtop]
так вот что значит разделение труда и делегирование административных прав![/offtop]
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 02.08.2015, 18:10
Сообщение[offtop]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.08.2015 в 18:09
berya Дата: Четверг, 30.11.2017, 16:31 | Сообщение № 6
Добрый день.
Столкнулся с таким же вопросом.
Написал макрос. может кому-то понадобится
Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)
    Dim Lr As String    ' последняя строчка
    Dim Sr As String    ' первая строчка
    Dim i As Integer
    Dim D As Integer
    Range("A10", "A1000").Clear
    Lr = Range("F65535").End(xlUp).Row
    Sr = 10
    For i = Sr To Lr
        If IsEmpty(Cells(i, 2)) = False Then
            D = D + 1
            Cells(i, 1).Value = D
        With Cells(i, 1)
            .Borders.LineStyle = True
            .HorizontalAlignment = xlCenter
            .VerticalAlignment = xlCenter
    Next i
Сообщение отредактировал berya - Четверг, 30.11.2017, 16:51
СообщениеДобрый день.
    Dim i As Integer
    Dim D As Integer
    Sr = 10
    For i = Sr To Lr
            D = D + 1
        With Cells(i, 1)
    Next i
Автор - berya
Дата добавления - 30.11.2017 в 16:31
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.11.2017, 16:33 | Сообщение № 7
Репутация: 6656 ±
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщение- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Дата добавления - 30.11.2017 в 16:33
