= Мир MS Excel/Обновление связей в файле - Мир MS Excel
Snobby Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:06 | Сообщение № 1
Есть файл, с названием "Где сидят все".
Есть файл, с названием "Где происходят изменения".
Все сотрудники сидят в файле "Где сидят все".
Мне хочется, чтобы при изменении в файле "Где происходят изменения", в файле "Где сидят все" сразу же обновлялись все связи.
Сейчас это происходит, только если перезайти в файл "Где сидят все", и то вроде как не всегда.
Обязывать 20 сотрудников перезаходить в файл "Где сидят все", после внесения изменений в файле "Где происходят изменения" - не очень удобно.
Файлы лежат на сервере.
Как вы думаете, какие варианты решения, в этом случае?
СообщениеЕсть файл, с названием "Где сидят все".
Автор - Snobby
Дата добавления - 31.07.2015 в 13:06
Udik Дата: Пятница, 31.07.2015, 16:34 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Скорее всего только макросом, чтобы при закрытии 2 файла вносились изменения в 1. Но будет ли такое работать на сервере не знаю.
Ну или макросом открывать/закрывать 2-й файл, тогда он сам всё обновит.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 31.07.2015, 16:37
СообщениеСкорее всего только макросом, чтобы при закрытии 2 файла вносились изменения в 1. Но будет ли такое работать на сервере не знаю.
Автор - Udik
Дата добавления - 31.07.2015 в 16:34
Snobby Дата: Понедельник, 03.08.2015, 11:09 | Сообщение № 3
А какая на VBA команда, обновить принудительно связи?
Чтобы, например, написать макрос, который каждую минуту обновлял их, может тогда выйдет.
СообщениеА какая на VBA команда, обновить принудительно связи?
Автор - Snobby
Дата добавления - 03.08.2015 в 11:09
Samaretz Дата: Понедельник, 03.08.2015, 13:58 | Сообщение № 4
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Snobby, связи обновляются при сохранении файла - можно через сохранение.
СообщениеSnobby, связи обновляются при сохранении файла - можно через сохранение.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 03.08.2015 в 13:58
Karataev Дата: Понедельник, 03.08.2015, 22:12 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Snobby
1)какие связи между файлами "Где происходят изменения" и *Где сидят все*? В файле *Где сидят все* есть формулы,которые ссылаются на файл "Где происходят изменения" или какие-то другие связи ?
2) как пользователи совместно работают с файлом *Где сидят все*? Просто каждый его открывает в режиме "Только для чтения" или файл настроен на многопользовательский режим?
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 03.08.2015, 22:24
СообщениеSnobby
Автор - Karataev
Дата добавления - 03.08.2015 в 22:12
Snobby Дата: Среда, 12.08.2015, 11:04 | Сообщение № 6
Samaretz, Да я сделал файл общим сначала. И поставил там макрос на автосохранение каждую минуту. Он очень тормозить стал. Да и почему-то значения обновлялись через раз (чаще не обновлялись). Я так и не понял в чём причина.
Karataev, В файле "Где сидят все" формулы. Они ссылаются на файл "Где происходят изменения". Других связей нет.
Пользователи просто открывают файл "Где сидят все" только для чтения (пользователей около 20). И смотрят на значение вверху листа. Оно должно изменяться с течением времени, а также при изменениях в файле "Где происходят изменения".
СообщениеSamaretz, Да я сделал файл общим сначала. И поставил там макрос на автосохранение каждую минуту. Он очень тормозить стал. Да и почему-то значения обновлялись через раз (чаще не обновлялись). Я так и не понял в чём причина.
Автор - Snobby
Дата добавления - 12.08.2015 в 11:04
Karataev Дата: Среда, 12.08.2015, 12:46 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
Snobby, вот такой способ. Для данного способа используется многопользовательский режим (Рецензирование - Доступ к книге) и макрос, который находится в файле "Где сидят все.xlsm".
Условия для работы:
1) в файле "Где происходят изменения" нужно щёлкать Сохранить после внесения изменений. Иначе в файле "Где сидят все" изменения не отображаются;
2) если оба файла находятся на одном компьютере, то поведение другое - в данном случае связи обновляются без использования макросов.
В прикрепленном файле макрос запускается при открытии файла и затем через 1 минуту.
К сообщению приложен файл: test.7z (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 12.08.2015, 12:55
СообщениеSnobby, вот такой способ. Для данного способа используется многопользовательский режим (Рецензирование - Доступ к книге) и макрос, который находится в файле "Где сидят все.xlsm".
Условия для работы:
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.08.2015 в 12:46
