= Мир MS Excel/Удалить часть данных из строки по диапазону данных - Мир MS Excel
Alex-Beast Дата: Пятница, 31.07.2015, 16:15 | Сообщение № 1
День добрый.
Помогите, в этот раз не смог одолеть excell ни хелпом ни форумами.
перечитал похожие темы , но под свой запрос ни как не смог подстроить.
Есть два столбца с данными
1- эти данные нужно удалить из содержимого строки столбца 3
3 - в строке через , сцеплены несколько отдельных данных как в столбце 1, среди них есть и те что в столбце 1
Цель : из строки в столбце 3 нужно удалить только часть что содержится во всем массиве столбца 1
К сообщению приложен файл: __.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеДень добрый.
Автор - Alex-Beast
Дата добавления - 31.07.2015 в 16:15
Udik Дата: Пятница, 31.07.2015, 21:49 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если ячеек для вырезки не слишком много, можно так извернуться
=ЕСЛИОШИБКА( ПОДСТАВИТЬ(RC3;ИНДЕКС(R1C1:R115C1;СТОЛБЕЦ()-3+2);"");RC[-1])
нужный результат - в последнем столбце
К сообщению приложен файл: 9377162.xlsx (26.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЕсли ячеек для вырезки не слишком много, можно так извернуться
Автор - Udik
Дата добавления - 31.07.2015 в 21:49
Alex-Beast Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:14 | Сообщение № 3
Не очень много , тыщ 30 строк данных, около 5 тыщ массив к исключению из данных.
СообщениеНе очень много , тыщ 30 строк данных, около 5 тыщ массив к исключению из данных.
Автор - Alex-Beast
Дата добавления - 31.07.2015 в 22:14
Alex-Beast Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:20 | Сообщение № 4
За предложенную формулу спасибо, но чёт этот вариант не очень (((, для каждого значения отдельный столбец получается надо строить , а потом их еще в одно целое свести (((
СообщениеЗа предложенную формулу спасибо, но чёт этот вариант не очень (((, для каждого значения отдельный столбец получается надо строить , а потом их еще в одно целое свести (((
Автор - Alex-Beast
Дата добавления - 31.07.2015 в 22:20
Udik Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:25 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Поскольку операция разовая, должно пройти. Там главное ограничение - не вылезти за максимальную границу столбцов, а 5000 для 2010 и выше прокатит (если правильно понял, массив к исключению из данных - то что удаляем. ).
Если не знаете как быстро диапазоны формулами заполнять, то сюда.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 31.07.2015, 22:28
СообщениеПоскольку операция разовая, должно пройти. Там главное ограничение - не вылезти за максимальную границу столбцов, а 5000 для 2010 и выше прокатит (если правильно понял, массив к исключению из данных - то что удаляем. ).
Автор - Udik
Дата добавления - 31.07.2015 в 22:25
Manyasha Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:32 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Alex-Beast, малюуусенький такой макрос:
Sub repl()
     For i = 1 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
         Columns("C:C").Replace Cells(i, 1), "", xlPart
     Next i
К сообщению приложен файл: 1_.xlsm (18.4 Kb)
СообщениеAlex-Beast, малюуусенький такой макрос:
Sub repl()
     Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 31.07.2015 в 22:32
Udik Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:35 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не понял, столбцов для вырезки больше 1? Тогда надо был в примере указывать. Поясню, на всякий случай - в последней колонке готовый столбец по всему исходному, т.е. копируй и вставляй значение (просто я не стал копировать формулы вниз на весь нужный диапазон).
[p.s.]макросом оно, понятно, быстрее.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 31.07.2015, 22:48
Автор - Udik
Дата добавления - 31.07.2015 в 22:35
Alex-Beast Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:48 | Сообщение № 8
С макросом это круто )))
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!
СообщениеС макросом это круто )))
Автор - Alex-Beast
Дата добавления - 31.07.2015 в 22:48
