= Мир MS Excel/Многопользовательский доступ к данным - Мир MS Excel
ZamoK Дата: Понедельник, 03.08.2015, 12:26 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Уважаемые ГУРУ !
Суть вопроса в том, что:
Был создан файл excel и расположен на сервере, в котором на 1 листе находятся данные, которые в последующем подтягивает другой рабочий документ excel. Все какбы хорошо. Проблема возникает когда параллельно на третьем и ... комп. пытаются открыть рабочий документ. Начинается ругань, что кто-то уже пользуется данными и предлогает пересохнанить для работы документ данные на сервере. Запрос в документе сделан стандартным способом на обновление при открытии. Как избежать данную проблему?
Я не Гуру, но стремлюсь!
Сообщение отредактировал ZamoK - Понедельник, 03.08.2015, 12:28
СообщениеУважаемые ГУРУ !
Автор - ZamoK
Дата добавления - 03.08.2015 в 12:26
TimSha Дата: Понедельник, 03.08.2015, 12:46 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Вариантов немало. Установить очередь/график работы с файлдом. Дать каждому по файлу, а затем объединять данные. Работать в Access'e или других прогах... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 03.08.2015 в 12:46
ZamoK Дата: Понедельник, 03.08.2015, 13:03 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Дело в том, что это не возможно идет рабочая смена, специалисты работая с документом только черпают оттуда данные, ни в коем случае не меняют их.
Автор - ZamoK
Дата добавления - 03.08.2015 в 13:03
TimSha Дата: Понедельник, 03.08.2015, 13:35 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
ZamoK, оговорите все условия в ситуации. Только XL и ничего кроме?! В поиске по нету свою тему не изучали?
Сообщение отредактировал TimSha - Понедельник, 03.08.2015, 13:37
СообщениеZamoK, оговорите все условия в ситуации. Только XL и ничего кроме?! В поиске по нету свою тему не изучали?
Автор - TimSha
Дата добавления - 03.08.2015 в 13:35
Karataev Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:43 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
ZamoK
1)какая связь между файлом-базой и рабочим файлом ?
зачем другие пользователи хотят открыть файл-базу? чтобы внести изменения?
2)файл-база настроен на многопользовательский режим ?
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 03.08.2015, 22:27
СообщениеZamoK
Автор - Karataev
Дата добавления - 03.08.2015 в 21:43
ZamoK Дата: Вторник, 04.08.2015, 09:01 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Karataev,
1/ Рабочий файл при открытии копирует лист 1 из базы
2/ Сейчас нет, но был настроен и разницы не было, всё ровно ругается
СообщениеKarataev,
Автор - ZamoK
Дата добавления - 04.08.2015 в 09:01
Karataev Дата: Вторник, 04.08.2015, 10:51 | Сообщение № 7
Репутация: 533 ±
Excel
ZamoK вопрос остался по связи. Например связь бывает такая между файлами: в одном файле находятся формулы, которые содержат ссылки на другой файл.
У вас какая конкретно связь? Кто осуществляет копирование данных из файла-базы?
СообщениеZamoK вопрос остался по связи. Например связь бывает такая между файлами: в одном файле находятся формулы, которые содержат ссылки на другой файл.
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.08.2015 в 10:51
ZamoK Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:11 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Нет связи постоянной нет и она не нужна, просто при открытии рабочего документа он копирует лист1 из данных и далее работает с актуальной копией. Но вот при открытии второго рабочего документа на другой машине, происходит ругань что кто-то уже использует данные, то дех пор пока не закроешь первый рабочий документ. Такое ощущение что рабочий документ коприрует лист1, но связь так и оставляет активной. Причем монопольно!
СообщениеНет связи постоянной нет и она не нужна, просто при открытии рабочего документа он копирует лист1 из данных и далее работает с актуальной копией. Но вот при открытии второго рабочего документа на другой машине, происходит ругань что кто-то уже использует данные, то дех пор пока не закроешь первый рабочий документ. Такое ощущение что рабочий документ коприрует лист1, но связь так и оставляет активной. Причем монопольно!
Автор - ZamoK
Дата добавления - 04.08.2015 в 12:11
Karataev Дата: Вторник, 04.08.2015, 13:06 | Сообщение № 9
Репутация: 533 ±
Excel
при открытии рабочего файла кто копирует данные из файла-базы в рабочий файл ?
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 04.08.2015, 13:07
Сообщениепри открытии рабочего файла кто копирует данные из файла-базы в рабочий файл ?
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.08.2015 в 13:06
ZamoK Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:55 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Да
СообщениеДа
Автор - ZamoK
Дата добавления - 04.08.2015 в 15:55
