Уважаемые ГУРУ ! Суть вопроса в том, что: Был создан файл excel и расположен на сервере, в котором на 1 листе находятся данные, которые в последующем подтягивает другой рабочий документ excel. Все какбы хорошо. Проблема возникает когда параллельно на третьем и ... комп. пытаются открыть рабочий документ. Начинается ругань, что кто-то уже пользуется данными и предлогает пересохнанить для работы документ данные на сервере. Запрос в документе сделан стандартным способом на обновление при открытии. Как избежать данную проблему?
Уважаемые ГУРУ ! Суть вопроса в том, что: Был создан файл excel и расположен на сервере, в котором на 1 листе находятся данные, которые в последующем подтягивает другой рабочий документ excel. Все какбы хорошо. Проблема возникает когда параллельно на третьем и ... комп. пытаются открыть рабочий документ. Начинается ругань, что кто-то уже пользуется данными и предлогает пересохнанить для работы документ данные на сервере. Запрос в документе сделан стандартным способом на обновление при открытии. Как избежать данную проблему?ZamoK
Я не Гуру, но стремлюсь!
Сообщение отредактировал ZamoK - Понедельник, 03.08.2015, 12:28
Вариантов немало. Установить очередь/график работы с файлдом. Дать каждому по файлу, а затем объединять данные. Работать в Access'e или других прогах...
Вариантов немало. Установить очередь/график работы с файлдом. Дать каждому по файлу, а затем объединять данные. Работать в Access'e или других прогах... TimSha
ZamoK 1)какая связь между файлом-базой и рабочим файлом ? зачем другие пользователи хотят открыть файл-базу? чтобы внести изменения? 2)файл-база настроен на многопользовательский режим ?
ZamoK 1)какая связь между файлом-базой и рабочим файлом ? зачем другие пользователи хотят открыть файл-базу? чтобы внести изменения? 2)файл-база настроен на многопользовательский режим ?Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 03.08.2015, 22:27
ZamoK вопрос остался по связи. Например связь бывает такая между файлами: в одном файле находятся формулы, которые содержат ссылки на другой файл. У вас какая конкретно связь? Кто осуществляет копирование данных из файла-базы?
ZamoK вопрос остался по связи. Например связь бывает такая между файлами: в одном файле находятся формулы, которые содержат ссылки на другой файл. У вас какая конкретно связь? Кто осуществляет копирование данных из файла-базы?Karataev
Нет связи постоянной нет и она не нужна, просто при открытии рабочего документа он копирует лист1 из данных и далее работает с актуальной копией. Но вот при открытии второго рабочего документа на другой машине, происходит ругань что кто-то уже использует данные, то дех пор пока не закроешь первый рабочий документ. Такое ощущение что рабочий документ коприрует лист1, но связь так и оставляет активной. Причем монопольно!
Нет связи постоянной нет и она не нужна, просто при открытии рабочего документа он копирует лист1 из данных и далее работает с актуальной копией. Но вот при открытии второго рабочего документа на другой машине, происходит ругань что кто-то уже использует данные, то дех пор пока не закроешь первый рабочий документ. Такое ощущение что рабочий документ коприрует лист1, но связь так и оставляет активной. Причем монопольно!ZamoK
