= Мир MS Excel/Полная замена содержимого файла. - Мир MS Excel
китин Дата: Понедельник, 03.08.2015, 14:57 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток, господа!Может быть туплю с выходных, но не могу никак сообразить. Дело вот в чем:есть файл "Оперативный отчет", висит в сетке, открываю его а там содержимое совершенно другого файла "план производства", причем полностью файл №2. А от содержимого файла №1 не осталось даже упоминания(12 листов).Вопрос:можно ли как то такое сотворить юзер неумеха, или это целенаправленное действо?и вопрос второй :а восстановить этот файл как то можно?(в буфере чисто)
[offtop]искать некогда,думать тоже:начальство последние волосы выдирает,,,,
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 03.08.2015, 14:58
СообщениеВсем доброго времени суток, господа!Может быть туплю с выходных, но не могу никак сообразить. Дело вот в чем:есть файл "Оперативный отчет", висит в сетке, открываю его а там содержимое совершенно другого файла "план производства", причем полностью файл №2. А от содержимого файла №1 не осталось даже упоминания(12 листов).Вопрос:можно ли как то такое сотворить юзер неумеха, или это целенаправленное действо?и вопрос второй :а восстановить этот файл как то можно?(в буфере чисто)
Дата добавления - 03.08.2015 в 14:57
Manyasha Дата: Понедельник, 03.08.2015, 15:07 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Юзер неумеха, например, мог пересохранить 1-й файл под именем 2-го файла.
На счет восстановления - можно попробовать посмотреть в предыдущих версиях сетевого диска/папки.
СообщениеЮзер неумеха, например, мог пересохранить 1-й файл под именем 2-го файла.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.08.2015 в 15:07
китин Дата: Понедельник, 03.08.2015, 15:13 | Сообщение № 3
мог пересохранить
Марина я думал про это,это же надо "сохранить как" и прописать имя файла, => сделано спецом?
мог пересохранить
Дата добавления - 03.08.2015 в 15:13
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 03.08.2015, 15:25 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
"Сохранить как" - случайный клац по файлу № 1 = вуаля название файла № 1.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 03.08.2015 в 15:25
китин Дата: Понедельник, 03.08.2015, 15:42 | Сообщение № 5
блиииииин, точно!!!!старый я ....... Аркадий спасибо.ну надо ж так облажаться.Позор на мои седины.Ну хоть знаю,что это не враг к нам пробрался. :D .и восстановмить не удастся при таких условиях.обидно.лишняя работа.
Сообщениеблиииииин, точно!!!!старый я ....... Аркадий спасибо.ну надо ж так облажаться.Позор на мои седины.Ну хоть знаю,что это не враг к нам пробрался. :D .и восстановмить не удастся при таких условиях.обидно.лишняя работа.
Дата добавления - 03.08.2015 в 15:42
Manyasha Дата: Понедельник, 03.08.2015, 16:16 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Игорь, а что с предыдущими версиями? (ПКМ по файлу или папки с файлом-Предыдущие версии)
Например на 1-2 дня раньше посмотреть, тоже пусто?
СообщениеИгорь, а что с предыдущими версиями? (ПКМ по файлу или папки с файлом-Предыдущие версии)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.08.2015 в 16:16
китин Дата: Понедельник, 03.08.2015, 16:23 | Сообщение № 7
к сожалению предидущие версии не обнаружены
Сообщениек сожалению предидущие версии не обнаружены
Дата добавления - 03.08.2015 в 16:23
китин Дата: Понедельник, 03.08.2015, 17:06 | Сообщение № 8
фу на сервере нашли предидущюю версию.всем спасибо и звиняйте за беспокойство
Сообщениефу на сервере нашли предидущюю версию.всем спасибо и звиняйте за беспокойство
Дата добавления - 03.08.2015 в 17:06
Hugo Дата: Понедельник, 03.08.2015, 19:54 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Сервер вещь надёжная.
Но если такая беда локально случилось - можно пройтись чем-нибудь типа "Recover4All"
СообщениеСервер вещь надёжная.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.08.2015 в 19:54
AndreTM Дата: Понедельник, 03.08.2015, 20:17 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вот поэтому надо иметь бэкапы :)
Ну и ещё один плюс в сторону использования макросов и кода, особенно в "базах данных на Excel" - все критичные операции по замене данных и, уж тем более, записи на диск производятся специальными процедурами, которые вряд ли перепутают имя файла или "тыкнут не туда".
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВот поэтому надо иметь бэкапы :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 03.08.2015 в 20:17
Nic70y Дата: Понедельник, 03.08.2015, 20:37 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
Марина
эт фигня, вот шо Лариса сотворила.
- Удалила файл случайно, пошла его в корзине искать, не нашла, нажала восстановить все - заменить все, а тогда была винда хр и 2003 офис, а они особо не спрашивали - все так все.
я выпал в ... там старые файлы с половиной имен новых и пришлось в 1 ночи вызывать такси и ехать на работу, хорошо "прога" была новая и я экспериментировал на 90% компов организации - за пару часов все восстановил, до этого Лариса хотела уже уволиться...
Марина
Дата добавления - 03.08.2015 в 20:37
