Как вытащить разные части текста из ячейки
Kamarik
Дата: Вторник, 04.08.2015, 00:06 |
Доброй ночи всем. Нужна помощь, уже не первый день бьюсь с формулой. Мне надо из одно ячейки вытащить данные в разные ячейки (это не сложно как оказалось). А вот вторая проблема название состоит то из одного слова, то из двух. Как сделать не могу понять. Помогите пожалуйста. Спасибо.
Доброй ночи всем. Нужна помощь, уже не первый день бьюсь с формулой. Мне надо из одно ячейки вытащить данные в разные ячейки (это не сложно как оказалось). А вот вторая проблема название состоит то из одного слова, то из двух. Как сделать не могу понять. Помогите пожалуйста. Спасибо. Kamarik
Сообщение Доброй ночи всем. Нужна помощь, уже не первый день бьюсь с формулой. Мне надо из одно ячейки вытащить данные в разные ячейки (это не сложно как оказалось). А вот вторая проблема название состоит то из одного слова, то из двух. Как сделать не могу понять. Помогите пожалуйста. Спасибо. Автор - Kamarik Дата добавления - 04.08.2015 в 00:06
Дата: Вторник, 04.08.2015, 06:27 |
Здравствуйте. Для приведенного примера подходит такой вариант Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВСИМВ(G2;ПОИСК("/";G2)+1);ЛЕВСИМВ(G2;ПОИСК(" ";G2)-1))
Сообщение Здравствуйте. Для приведенного примера подходит такой вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2015 в 06:27
Kamarik
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:22 |
Спасибо, а остальные столбики как сделать?
Спасибо, а остальные столбики как сделать? Kamarik
Сообщение Спасибо, а остальные столбики как сделать? Автор - Kamarik Дата добавления - 04.08.2015 в 08:22
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:27 |
Вы же писали это не сложно как оказалось
Что должно получиться в 284 строке? А в 292-й?
Что должно получиться в 284 строке? А в 292-й? Pelena
Сообщение Вы же писали это не сложно как оказалось
Что должно получиться в 284 строке? А в 292-й? Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2015 в 08:27
Nic70y
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:54 |
вдруг правильно:Код
=ПОДСТАВИТЬ(G2;" "&C2&" "&D2&" "&E2&" м "&F2;)
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(G2;" "&D2&" "&E2&" м "&F2;);" ";ПОВТОР(" ";99));99))
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(G2;" "&E2&" м "&F2;);"см";ПОВТОР(" ";99));99))
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(G2;" м "&F2;);" ";ПОВТОР(" ";99));99))
=--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(G2;" ";ПОВТОР(" ";15));15)
да не правильно конечно: 220-222; 228
вдруг правильно:Код
да не правильно конечно: 220-222; 228 Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 04.08.2015, 09:01
Сообщение вдруг правильно:Код
да не правильно конечно: 220-222; 228 Автор - Nic70y Дата добавления - 04.08.2015 в 08:54
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:56 |
Ники, там данные не однородны, по этому формулы плывут. У меня та же беда. Единственное, что я тут вижу - приводить к единому формату все. Ну или писать совсем уж монстров.
Ники, там данные не однородны, по этому формулы плывут. У меня та же беда. Единственное, что я тут вижу - приводить к единому формату все. Ну или писать совсем уж монстров. ArkaIIIa
Сообщение Ники, там данные не однородны, по этому формулы плывут. У меня та же беда. Единственное, что я тут вижу - приводить к единому формату все. Ну или писать совсем уж монстров. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.08.2015 в 08:56
Nic70y
Дата: Вторник, 04.08.2015, 09:10 |
уже заметил и не только. в C исправилКод
=ЕСЛИ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(G2;" "&D2&" "&E2&" м "&F2;);" ";ПОВТОР(" ";99));99))="см";СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(G2;" см";);" "&D2&" "&E2&" м "&F2;);" ";ПОВТОР(" ";99));99))&" см";СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(G2;" "&D2&" "&E2&" м "&F2;);" ";ПОВТОР(" ";99));99)))
но этого мало
но этого мало Nic70y
Сообщение уже заметил и не только. в C исправилКод
но этого мало Автор - Nic70y Дата добавления - 04.08.2015 в 09:10
AlexM
Дата: Вторник, 04.08.2015, 09:26 |
в 39 строке название так же из двух слов "Болгарская роза", а не "Болгарская" Если я прав, то во все примере название начинается с первого символа и заканчивается перед числом. Предлагаю для столбца В формулу массиваКод
=ЛЕВБ(G2;ПОИСКПОЗ(;0*ПСТР(G2;СТРОКА($1:$19);2);))
Формула для столбца СКод
=ПРАВБ(ЛЕВБ(G2;ПОИСК("см ";G2)+1);6)
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 04.08.2015, 10:41
Сообщение в 39 строке название так же из двух слов "Болгарская роза", а не "Болгарская" Если я прав, то во все примере название начинается с первого символа и заканчивается перед числом. Предлагаю для столбца В формулу массиваКод
Автор - AlexM Дата добавления - 04.08.2015 в 09:26
Kamarik
Дата: Вторник, 04.08.2015, 23:59 |
Я привел пример в таблице. На сколько я понял все это сделать не получится. Слишком по разному все написано.
Я привел пример в таблице. На сколько я понял все это сделать не получится. Слишком по разному все написано.Kamarik
Сообщение Что должно получиться в 284 строке? А в 292-й?
Я привел пример в таблице. На сколько я понял все это сделать не получится. Слишком по разному все написано.Автор - Kamarik Дата добавления - 04.08.2015 в 23:59
AlexM
Дата: Среда, 05.08.2015, 01:58 |
См. Файл
Сообщение См. Файл Автор - AlexM Дата добавления - 05.08.2015 в 01:58
Richman
Дата: Среда, 05.08.2015, 12:08 |
Здравствуйте, еще вариант наименование Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВСИМВ(G2;ПОИСК(" ???см ";G2)-1);ЛЕВСИМВ(G2;ПОИСК(" ??? см ";G2)-1))
ширина Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(G2;ПОИСК(" ???см ";G2)+1;5);ПСТР(G2;ПОИСК(" ??? см ";G2)+1;6))
цвет Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(G220;ПОИСК("см ? ";G220)+5;ПОИСК(" ??????-???? м ";G220)-ПОИСК("см ? ";G220)-5);ПСТР(G220;ПОИСК(C220;G220)+6;ПОИСК(" ??????-???? м ";G220)-ПОИСК(C220;G220)-6));ПСТР(G220;ПОИСК(" ??????-???? ";G220)+13;-ПОИСК(" ??????-???? ";G220)+ПОИСК(" м *,*";G220)-13));ПСТР(G220;ПОИСК("см ";G220)+3;ПОИСК(" ?????? м ";G220)-ПОИСК("см ";G220)-3));ПСТР(G220;ПОИСК("см ";G220)+3;ПОИСК(" м ";G220)-ПОИСК("см ";G220)-3)))
артикул Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(G2;ПОИСК(" ??????-???? ";G2)+1;11);ПСТР(G2;ПОИСК(" ?????? м ";G2)+1;6));"")
остаток Код
=--ПСТР(G2;ПОИСК(" м ";G2)+3;10)
ширина Код
цвет Код
артикул Код
остаток Код
Richman
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Среда, 05.08.2015, 12:20
Сообщение Здравствуйте, еще вариант наименование Код
ширина Код
цвет Код
артикул Код
остаток Код
Автор - Richman Дата добавления - 05.08.2015 в 12:08
