УФ при условии и совпадении
HoBU4OK
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:43 |
Добрый день! Помогите с УФ которая подкрасит совпадающие значения при условии Необходимо изменить цвет на Листе1 при совпадении гос номера на листе2 и проставленной цифре "5" (правильно - желтым) Спасибо
Добрый день! Помогите с УФ которая подкрасит совпадающие значения при условии Необходимо изменить цвет на Листе1 при совпадении гос номера на листе2 и проставленной цифре "5" (правильно - желтым) Спасибо HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение Добрый день! Помогите с УФ которая подкрасит совпадающие значения при условии Необходимо изменить цвет на Листе1 при совпадении гос номера на листе2 и проставленной цифре "5" (правильно - желтым) Спасибо Автор - HoBU4OK Дата добавления - 04.08.2015 в 08:43
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:48 |
Добрый день! Так?
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 04.08.2015, 08:49
Сообщение Добрый день! Так? Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.08.2015 в 08:48 Ответить
Сообщение ArkaIIIa , все так, но почему то не могу прикрутить к своему файлу Автор - HoBU4OK Дата добавления - 04.08.2015 в 09:51
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 04.08.2015, 09:53 |
HoBU4OK Проверьте, чтобы имена листов были указаны верно, диапазоны, и знаки $.
HoBU4OK Проверьте, чтобы имена листов были указаны верно, диапазоны, и знаки $.ArkaIIIa
Сообщение HoBU4OK Проверьте, чтобы имена листов были указаны верно, диапазоны, и знаки $.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.08.2015 в 09:53
HoBU4OK
Дата: Вторник, 04.08.2015, 10:12 |
ArkaIIIa , все проверил и перепроверил Имена листов другие, проверил и перепроверил Грешу (пока) на "умную таблицу, но насколько я понимаю она здесь не причем Размер данных не более 500 строк и из них надо выбрать 50, единственное на что грешу данные могут задваиваться Приблизительно так Но на примере и так работает
ArkaIIIa , все проверил и перепроверил Имена листов другие, проверил и перепроверил Грешу (пока) на "умную таблицу, но насколько я понимаю она здесь не причем Размер данных не более 500 строк и из них надо выбрать 50, единственное на что грешу данные могут задваиваться Приблизительно так Но на примере и так работаетHoBU4OK
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Вторник, 04.08.2015, 10:18
Сообщение ArkaIIIa , все проверил и перепроверил Имена листов другие, проверил и перепроверил Грешу (пока) на "умную таблицу, но насколько я понимаю она здесь не причем Размер данных не более 500 строк и из них надо выбрать 50, единственное на что грешу данные могут задваиваться Приблизительно так Но на примере и так работаетАвтор - HoBU4OK Дата добавления - 04.08.2015 в 10:12
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 04.08.2015, 10:18 |
HoBU4OK Можете попробовать в УФ вот эту формулу использовать: Код
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$J$10:$J$27=Лист1!G2)*(Лист2!$G$10:$G$27=5))
Ну или сбрасывайте файл целиком, посмотрим вместе. П.С. В файле 0016640.xlsx вроде все норм.
Ну или сбрасывайте файл целиком, посмотрим вместе. П.С. В файле 0016640.xlsx вроде все норм.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 04.08.2015, 10:21
Сообщение HoBU4OK Можете попробовать в УФ вот эту формулу использовать: Код
Ну или сбрасывайте файл целиком, посмотрим вместе. П.С. В файле 0016640.xlsx вроде все норм.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.08.2015 в 10:18
HoBU4OK
Дата: Вторник, 04.08.2015, 10:26 |
Так да... я и говорю что не могу к своему прикрутить
Так да... я и говорю что не могу к своему прикрутить HoBU4OK
Сообщение Так да... я и говорю что не могу к своему прикрутить Автор - HoBU4OK Дата добавления - 04.08.2015 в 10:26
HoBU4OK
Дата: Вторник, 04.08.2015, 10:39 |
=СЧЁТЕСЛИМН(Проба!$G$11:$G$121;$G2;Проба!$J$11:$J$121;5)
для диапазона Ни в какую не хочет...
для диапазона Ни в какую не хочет...HoBU4OK
Сообщение Код
для диапазона Ни в какую не хочет...Автор - HoBU4OK Дата добавления - 04.08.2015 в 10:39
HoBU4OK
Дата: Вторник, 04.08.2015, 10:40 |
Во тупой, прикрутил Спасибо!!!!!
Во тупой, прикрутил Спасибо!!!!! HoBU4OK
Сообщение Во тупой, прикрутил Спасибо!!!!! Автор - HoBU4OK Дата добавления - 04.08.2015 в 10:40
