= Мир MS Excel/УФ при условии и совпадении - Мир MS Excel
HoBU4OK Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:43 | Сообщение № 1
Репутация: 14 ±
Помогите с УФ которая подкрасит совпадающие значения при условии
Необходимо изменить цвет на Листе1 при совпадении гос номера на листе2 и проставленной цифре "5" (правильно - желтым)
Спасибо
К сообщению приложен файл: 1897949.xlsx (10.6 Kb)
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Спасибо
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 04.08.2015 в 08:43
ArkaIIIa Дата: Вторник, 04.08.2015, 08:48 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 1897949_1.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 04.08.2015, 08:49
Так?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.08.2015 в 08:48
HoBU4OK Дата: Вторник, 04.08.2015, 09:51 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
ArkaIIIa, все так, но почему то не могу прикрутить к своему файлу %) :( %)
СообщениеArkaIIIa, все так, но почему то не могу прикрутить к своему файлу %) :( %)
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 04.08.2015 в 09:51
ArkaIIIa Дата: Вторник, 04.08.2015, 09:53 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
HoBU4OK
Проверьте, чтобы имена листов были указаны верно, диапазоны, и знаки $.
СообщениеHoBU4OK
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.08.2015 в 09:53
HoBU4OK Дата: Вторник, 04.08.2015, 10:12 | Сообщение № 5
Репутация: 14 ±
ArkaIIIa, все проверил и перепроверил
Имена листов другие, проверил и перепроверил
Грешу (пока) на "умную таблицу, но насколько я понимаю она здесь не причем
Размер данных не более 500 строк и из них надо выбрать 50,
единственное на что грешу данные могут задваиваться
Приблизительно так
Но на примере и так работает
К сообщению приложен файл: 0016640.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Вторник, 04.08.2015, 10:18
СообщениеArkaIIIa, все проверил и перепроверил
Приблизительно так
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 04.08.2015 в 10:12
ArkaIIIa Дата: Вторник, 04.08.2015, 10:18 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
HoBU4OK
Можете попробовать в УФ вот эту формулу использовать:
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$J$10:$J$27=Лист1!G2)*(Лист2!$G$10:$G$27=5))
Ну или сбрасывайте файл целиком, посмотрим вместе.
П.С. В файле 0016640.xlsx вроде все норм.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 04.08.2015, 10:21
СообщениеHoBU4OK
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.08.2015 в 10:18
HoBU4OK Дата: Вторник, 04.08.2015, 10:26 | Сообщение № 7
Репутация: 14 ±
Так да... я и говорю что не могу к своему прикрутить :D
СообщениеТак да... я и говорю что не могу к своему прикрутить :D
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 04.08.2015 в 10:26
HoBU4OK Дата: Вторник, 04.08.2015, 10:39 | Сообщение № 8
Репутация: 14 ±
=СЧЁТЕСЛИМН(Проба!$G$11:$G$121;$G2;Проба!$J$11:$J$121;5)
для диапазона
=$G$2:$G$350
Ни в какую не хочет...
для диапазона
=$G$2:$G$350
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 04.08.2015 в 10:39
HoBU4OK Дата: Вторник, 04.08.2015, 10:40 | Сообщение № 9
Репутация: 14 ±
Во тупой, прикрутил
Спасибо!!!!!
СообщениеВо тупой, прикрутил
Спасибо!!!!!
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 04.08.2015 в 10:40
