= Мир MS Excel/Номер страницы из колонтитула в оглавление - Мир MS Excel
pips Дата: Вторник, 04.08.2015, 10:47 | Сообщение № 1
Добрый день, собственно, по сабжу: есть оглавление в документе. Как достать из колонтитулов остальных листов номера страниц и запихнуть их в оглавление?
Поиск по инету и форуму выдает не то оглавление, которое мне нужно.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 5224176.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеДобрый день, собственно, по сабжу: есть оглавление в документе. Как достать из колонтитулов остальных листов номера страниц и запихнуть их в оглавление?
Спасибо!
Автор - pips
Дата добавления - 04.08.2015 в 10:47
KSV Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:17 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
никак, т.к. в колонтитулах не номера страниц, а управляющие символы &P
можете проверить[vba]
Лист2.PageSetup.Pages(1).CenterFooter.Text
Function GetPageNum(ItemName As String)
     Dim Found As Range, i&, n&
     With Лист2
         Set Found = .UsedRange.Find(ItemName)
         If Found Is Nothing Then GetPageNum = "": Exit Function
         n = Found.Row
         For i = 1 To .HPageBreaks.Count
             If .HPageBreaks(i).Location.Row > n Then Exit For
         GetPageNum = i
End Function
[p.s.]Если нужно применять для нескольких листов, то имя листа можно передавать, как аргумент функции.
Если страниц в ширину больше 1, то нужно также проверять свойство .VPageBreaks[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 5224176.xlsm (24.9 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
     With Лист2
         n = Found.Row
         GetPageNum = i
End Function
Автор - KSV
Дата добавления - 04.08.2015 в 14:17
pips Дата: Вторник, 04.08.2015, 16:47 | Сообщение № 3
Спасибо! А можно чайнику написать как будет выглядеть код при нескольких листах в виде функции? Пробовал разобраться, но только часть кода понял, как работает...
Автор - pips
Дата добавления - 04.08.2015 в 16:47
krosav4ig Дата: Вторник, 04.08.2015, 16:48 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
как вариант, макрофункция
для работы нужно создать именованные диапазоны
нужно выделить листы с пунктами, выделил ячейку A1, нажать Ctrl+Shift+F3 (Формулы->Определенные имена->Создать из выделенного), нажать ОК (галочка должна быть на "в столбце слева")
сам код макрофункции находится на скрытом листе Макрос1
К сообщению приложен файл: 5224176.xls (45.5 Kb)
Сообщениекак вариант, макрофункция
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.08.2015 в 16:48
KSV Дата: Вторник, 04.08.2015, 16:55 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
например, так: [vba]
Function GetPageNum(SheetName As String, ItemName As String)
     With Worksheets(SheetName)
         n = Found.Row
         GetPageNum = i
End Function
К сообщению приложен файл: 9292466.xlsm (25.2 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
         n = Found.Row
         GetPageNum = i
End Function
Автор - KSV
Дата добавления - 04.08.2015 в 16:55
pips Дата: Вторник, 04.08.2015, 16:57 | Сообщение № 6
например, так:
Спасибо большое!
например, так:
Спасибо большое!
Автор - pips
Дата добавления - 04.08.2015 в 16:57
pips Дата: Вторник, 04.08.2015, 17:01 | Сообщение № 7
Простите, либо я тупой, либо одно из двух. :D В моем понимании скрытый лист можно найти по Alt+F11, но его там я не нашел...
Автор - pips
Дата добавления - 04.08.2015 в 17:01
krosav4ig Дата: Вторник, 04.08.2015, 17:22 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
pips, в vbe листы макросов не отображаются. Чтобы его показать нужно ПКМ по ярлыку любого листа и выбрать показать
Сообщениеpips, в vbe листы макросов не отображаются. Чтобы его показать нужно ПКМ по ярлыку любого листа и выбрать показать
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.08.2015 в 17:22
pips Дата: Вторник, 04.08.2015, 17:27 | Сообщение № 9
О, вижу, спасибо за информацию, буду разбираться)
Сообщение отредактировал pips - Вторник, 04.08.2015, 17:28
СообщениеО, вижу, спасибо за информацию, буду разбираться)
Автор - pips
Дата добавления - 04.08.2015 в 17:27
