= Мир MS Excel/Условное форматирование листа - Мир MS Excel
Andrey1883 Дата: Четверг, 06.08.2015, 12:05 | Сообщение № 1
Задача такого характера...
Имеется документ с 3 листами (лист 1, лист 2 и лист 3 соответственно) как сделать так, чтобы при открытии документа подкрашивалось название лист 1, 2 или 3 в зависимости от значения в ячейке (фраза"работаю с листом 1"), например А1, либо через выпадающий список
Сообщение отредактировал Andrey1883 - Четверг, 06.08.2015, 12:09
СообщениеЗадача такого характера...
Автор - Andrey1883
Дата добавления - 06.08.2015 в 12:05
Samaretz Дата: Четверг, 06.08.2015, 12:43 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Только макросом.
К сообщению приложен файл: SheetTabHighlig.xlsm (16.9 Kb)
СообщениеТолько макросом.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 06.08.2015 в 12:43
Andrey1883 Дата: Четверг, 06.08.2015, 13:49 | Сообщение № 3
Только макросом.
Спасибо огромное ) прилепил выпадающий список и вообще норм получилось
Только макросом.
Автор - Andrey1883
Дата добавления - 06.08.2015 в 13:49
Andrey1883 Дата: Четверг, 06.08.2015, 14:19 | Сообщение № 4
хм...создал новый документ, засунул туда макрос, поменял ячейку...не работает...что не так?
К сообщению приложен файл: 0365124.xlsm (16.4 Kb)
Сообщениехм...создал новый документ, засунул туда макрос, поменял ячейку...не работает...что не так?
Автор - Andrey1883
Дата добавления - 06.08.2015 в 14:19
buchlotnik Дата: Четверг, 06.08.2015, 14:38 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
к листу неправильно обращались [vba]
On Error Resume Next
Const CellSheet = "$F$2"
Dim i As Long
If Target.Address = CellSheet Then
     For i = 1 To Sheets.Count
       'Sheets(i).Select
       Sheets(i).Tab.ColorIndex = xlColorIndexNone
     Next i
     Sheets(Sheets(1).Range(CellSheet).Text).Tab.Color = vbRed
     If Err.Number = 9 Then
          Sheet1.Cells(1, 4) = Sheet1.Name
К сообщению приложен файл: _0365124.xlsm (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 06.08.2015, 14:39
Сообщениек листу неправильно обращались [vba]
Dim i As Long
       'Sheets(i).Select
     Next i
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.08.2015 в 14:38
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.08.2015, 14:42 | Сообщение № 6
В ошибках тоже поменять нужно
     Dim i As Long
     If Target.Address = "$F$2" Then
         Next i
         Sheets(Target.Text).Tab.Color = vbRed
             Target = Me.Name
К сообщению приложен файл: 0365124_1.xlsm (17.1 Kb)
     Dim i As Long
         Next i
             Target = Me.Name
Дата добавления - 06.08.2015 в 14:42
