Запрет обновления случайных чисел
VadimVV
Дата: Пятница, 07.08.2015, 14:53 |
20% ±
Добрый день. Помогите решить такой вопрос. Я задаю диапазон случайных чисел формулой Затем ссылаюсь в расчетах на этот диапазон. При каждом обновлении случайный диапазон чсиел меняется. Можно ли как-то сделать так, чтобы этот случайный диапазон оставался статическим, но при этом формула в ячейке оставалась такой же ?
Добрый день. Помогите решить такой вопрос. Я задаю диапазон случайных чисел формулой Затем ссылаюсь в расчетах на этот диапазон. При каждом обновлении случайный диапазон чсиел меняется. Можно ли как-то сделать так, чтобы этот случайный диапазон оставался статическим, но при этом формула в ячейке оставалась такой же ? VadimVV
Сообщение Добрый день. Помогите решить такой вопрос. Я задаю диапазон случайных чисел формулой Затем ссылаюсь в расчетах на этот диапазон. При каждом обновлении случайный диапазон чсиел меняется. Можно ли как-то сделать так, чтобы этот случайный диапазон оставался статическим, но при этом формула в ячейке оставалась такой же ? Автор - VadimVV Дата добавления - 07.08.2015 в 14:53
VadimVV
Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:11 |
20% ±
так не подойдет, т.к. нужны пояснения, каким образом получились цифры. Т.е. я знаю, что диапазон должен быть от 55 до 70, я задаю его формулой один раз, и когда кто-то смотрит на формулу, понимает, откуда взялась цифра, но сама цифра при обновлении уже не меняется.
так не подойдет, т.к. нужны пояснения, каким образом получились цифры. Т.е. я знаю, что диапазон должен быть от 55 до 70, я задаю его формулой один раз, и когда кто-то смотрит на формулу, понимает, откуда взялась цифра, но сама цифра при обновлении уже не меняется. VadimVV
Сообщение так не подойдет, т.к. нужны пояснения, каким образом получились цифры. Т.е. я знаю, что диапазон должен быть от 55 до 70, я задаю его формулой один раз, и когда кто-то смотрит на формулу, понимает, откуда взялась цифра, но сама цифра при обновлении уже не меняется. Автор - VadimVV Дата добавления - 07.08.2015 в 15:11
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:42 |
Ну, допустим, файл - параметры - формулы - вычисления в книге = вручную.
Ну, допустим, файл - параметры - формулы - вычисления в книге = вручную. ArkaIIIa
Сообщение Ну, допустим, файл - параметры - формулы - вычисления в книге = вручную. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 07.08.2015 в 15:42
Samaretz
Excel 2010; 2013; 2016
Нет, так сделать не получится: функционал Excel задуман именно таким образом, что RANDBETWEEN пересчитывается при каждом обновлении любой ячейки. Ну, допустим, файл - параметры - формулы - вычисления в книге = вручную
При любом пересчете формул в книге RANDBETWEEN все равно будет менять сгенерированные числа.
При любом пересчете формул в книге RANDBETWEEN все равно будет менять сгенерированные числа.Samaretz
Сообщение отредактировал Samaretz - Пятница, 07.08.2015, 15:44
Сообщение Можно ли как-то сделать так, чтобы этот случайный диапазон оставался статическим, но при этом формула в ячейке оставалась такой же
При любом пересчете формул в книге RANDBETWEEN все равно будет менять сгенерированные числа.Автор - Samaretz Дата добавления - 07.08.2015 в 15:42
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:48 |
Само-собой, но исходя из и когда кто-то смотрит на формулу, понимает, откуда взялась цифра
мне подумалось, что для того "кого-то" файл - просто показушный, как лист бумаги. Посмотреть цифру и принять к сведению. Без перерасчетов.
мне подумалось, что для того "кого-то" файл - просто показушный, как лист бумаги. Посмотреть цифру и принять к сведению. Без перерасчетов.ArkaIIIa
Сообщение При любом пересчете формул в книге RANDBETWEEN все равно будет менять сгенерированные числа.
мне подумалось, что для того "кого-то" файл - просто показушный, как лист бумаги. Посмотреть цифру и принять к сведению. Без перерасчетов.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 07.08.2015 в 15:48
Udik
Дата: Пятница, 07.08.2015, 16:05 |
Excel 2016 х 64
Можно только получать случайные числа другим способом, либо макросом, либо из пакета Анализ данных - генератор случайных чисел.
Можно только получать случайные числа другим способом, либо макросом, либо из пакета Анализ данных - генератор случайных чисел.Udik
Сообщение диапазон оставался статическим, но при этом формула в ячейке оставалась такой же
Можно только получать случайные числа другим способом, либо макросом, либо из пакета Анализ данных - генератор случайных чисел.Автор - Udik Дата добавления - 07.08.2015 в 16:05
VadimVV
Дата: Пятница, 07.08.2015, 16:21 |
20% ±
Да, в случае, если никакие другие вводные не будут меняться. Но они, скорее всего, будут. Ок, понял, что нельзя так сделать. Спасибо. [moder]Для цитирования есть специально обученная кнопка - "Цитата"
Да, в случае, если никакие другие вводные не будут меняться. Но они, скорее всего, будут. Ок, понял, что нельзя так сделать. Спасибо. [moder]Для цитирования есть специально обученная кнопка - "Цитата" VadimVV
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 07.08.2015, 16:22
Сообщение Да, в случае, если никакие другие вводные не будут меняться. Но они, скорее всего, будут. Ок, понял, что нельзя так сделать. Спасибо. [moder]Для цитирования есть специально обученная кнопка - "Цитата" Автор - VadimVV Дата добавления - 07.08.2015 в 16:21
Michael_S
Дата: Пятница, 07.08.2015, 18:07 |
Excel2016
как-то так, но вариант не очень хорош... (см настройки итераций)
как-то так, но вариант не очень хорош... (см настройки итераций) Michael_S
Сообщение как-то так, но вариант не очень хорош... (см настройки итераций) Автор - Michael_S Дата добавления - 07.08.2015 в 18:07
