= Мир MS Excel/Запрет обновления случайных чисел - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Запрет обновления случайных чисел (Формулы/Formulas)
VadimVV Дата: Пятница, 07.08.2015, 14:53 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите решить такой вопрос.
Я задаю диапазон случайных чисел формулой
=СЛУЧМЕЖДУ(55;70)
Затем ссылаюсь в расчетах на этот диапазон.
При каждом обновлении случайный диапазон чсиел меняется.
Можно ли как-то сделать так, чтобы этот случайный диапазон оставался статическим, но при этом формула в ячейке оставалась такой же
=СЛУЧМЕЖДУ(55;70)
СообщениеДобрый день.
=СЛУЧМЕЖДУ(55;70)
=СЛУЧМЕЖДУ(55;70)
Автор - VadimVV
Дата добавления - 07.08.2015 в 14:53
VadimVV Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:11 | Сообщение № 2
так не подойдет, т.к. нужны пояснения, каким образом получились цифры.
Т.е. я знаю, что диапазон должен быть от 55 до 70, я задаю его формулой один раз, и когда кто-то смотрит на формулу, понимает, откуда взялась цифра, но сама цифра при обновлении уже не меняется.
Сообщениетак не подойдет, т.к. нужны пояснения, каким образом получились цифры.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 07.08.2015 в 15:11
ArkaIIIa Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:42 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Ну, допустим, файл - параметры - формулы - вычисления в книге = вручную.
СообщениеНу, допустим, файл - параметры - формулы - вычисления в книге = вручную.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.08.2015 в 15:42
Samaretz Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:42 | Сообщение № 4
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
=RANDBETWEEN(55,70)
Нет, так сделать не получится: функционал Excel задуман именно таким образом, что RANDBETWEEN пересчитывается при каждом обновлении любой ячейки.
При любом пересчете формул в книге RANDBETWEEN все равно будет менять сгенерированные числа.
Сообщение отредактировал Samaretz - Пятница, 07.08.2015, 15:44
=RANDBETWEEN(55,70)
Автор - Samaretz
ArkaIIIa Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:48 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
Само-собой, но исходя из
мне подумалось, что для того "кого-то" файл - просто показушный, как лист бумаги. Посмотреть цифру и принять к сведению. Без перерасчетов.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.08.2015 в 15:48
Udik Дата: Пятница, 07.08.2015, 16:05 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Можно только получать случайные числа другим способом, либо макросом, либо из пакета Анализ данных - генератор случайных чисел.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 07.08.2015 в 16:05
VadimVV Дата: Пятница, 07.08.2015, 16:21 | Сообщение № 7
Да, в случае, если никакие другие вводные не будут меняться. Но они, скорее всего, будут.
Ок, понял, что нельзя так сделать. Спасибо.
[moder]Для цитирования есть специально обученная кнопка - "Цитата"
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 07.08.2015, 16:22
Автор - VadimVV
Дата добавления - 07.08.2015 в 16:21
Michael_S Дата: Пятница, 07.08.2015, 18:07 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
как-то так, но вариант не очень хорош...
(см настройки итераций)
К сообщению приложен файл: VadimVV.xlsx (8.9 Kb)
Сообщениекак-то так, но вариант не очень хорош...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.08.2015 в 18:07
