Определить последнюю дату в столбце А при условии
iseeu
Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:06 |
Столбец А даты в формате ДД.ММ.ГГ , столбец B - названия компаний. Нужно определить последнюю (максимальную) дату в Столбце А, которой соответствует требуемое название компании. Например: Определить дату последней операции "Компания2"? _ А ______ В___ Дата1 Компания1 Дата2 Компания2 Дата3 Компания1 Дата4 Компания2 Дата5 Компания1 Дата последней операции Компания 2: Дата4 (При данных условиях, формула должна вывести результат - Дата4)
Столбец А даты в формате ДД.ММ.ГГ , столбец B - названия компаний. Нужно определить последнюю (максимальную) дату в Столбце А, которой соответствует требуемое название компании. Например: Определить дату последней операции "Компания2"? _ А ______ В___ Дата1 Компания1 Дата2 Компания2 Дата3 Компания1 Дата4 Компания2 Дата5 Компания1 Дата последней операции Компания 2: Дата4 (При данных условиях, формула должна вывести результат - Дата4) iseeu
Сообщение Столбец А даты в формате ДД.ММ.ГГ , столбец B - названия компаний. Нужно определить последнюю (максимальную) дату в Столбце А, которой соответствует требуемое название компании. Например: Определить дату последней операции "Компания2"? _ А ______ В___ Дата1 Компания1 Дата2 Компания2 Дата3 Компания1 Дата4 Компания2 Дата5 Компания1 Дата последней операции Компания 2: Дата4 (При данных условиях, формула должна вывести результат - Дата4) Автор - iseeu Дата добавления - 07.08.2015 в 15:06
KSV
Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:19 |
можно так
К сообщению приложен файл:
22.xlsx
(8.6 Kb)
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение можно так Автор - KSV Дата добавления - 07.08.2015 в 15:19
Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:22 |
Или так Код
=ПРОСМОТР(;-1/(B1:B5=D2);A1:A5)
Или так Код
22_1.xlsx
(8.6 Kb)
Сообщение Или так Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.08.2015 в 15:22
iseeu
Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:30 |
можно так можно такKSV К сообщению приложен файл: 22.xlsx(9Kb)
Что-то пошло не так...
Что-то пошло не так...iseeu
Сообщение можно так можно такKSV К сообщению приложен файл: 22.xlsx(9Kb)
Что-то пошло не так...Автор - iseeu Дата добавления - 07.08.2015 в 15:30
китин
Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:32 |
Сергей KSV , забыл дописать,что это фрормула массива [moder]И еще Сергей забыл, что не всем в кайф качать его файл, чтобы посмотреть. Формулу, если она одна в файле, можно и на форуме написать.
Сергей KSV , забыл дописать,что это фрормула массива [moder]И еще Сергей забыл, что не всем в кайф качать его файл, чтобы посмотреть. Формулу, если она одна в файле, можно и на форуме написать. китин
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 07.08.2015, 15:37
Сообщение Сергей KSV , забыл дописать,что это фрормула массива [moder]И еще Сергей забыл, что не всем в кайф качать его файл, чтобы посмотреть. Формулу, если она одна в файле, можно и на форуме написать. Автор - китин Дата добавления - 07.08.2015 в 15:32
KSV
Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:43 |
Саш, не забыл, а даже не подумал, что такой простой вопрос может быть интересен еще кому-то, кроме ТС
Саш, не забыл, а даже не подумал, что такой простой вопрос может быть интересен еще кому-то, кроме ТС KSV
Сообщение И еще Сергей забыл, что не всем в кайф качать его файл, чтобы посмотреть.
Саш, не забыл, а даже не подумал, что такой простой вопрос может быть интересен еще кому-то, кроме ТС Автор - KSV Дата добавления - 07.08.2015 в 15:43
iseeu
Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:47 |
Всем спасибо Код
Помогло!!!! Правда так и не понял как она это делает.
Всем спасибо Код
Помогло!!!! Правда так и не понял как она это делает. iseeu
Сообщение Всем спасибо Код
Помогло!!!! Правда так и не понял как она это делает. Автор - iseeu Дата добавления - 07.08.2015 в 15:47
китин
Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:57 |
Сергей, ну почему неинтересен.пути решения то могут быть разными
Сергей, ну почему неинтересен.пути решения то могут быть разными китин
Сообщение Сергей, ну почему неинтересен.пути решения то могут быть разными Автор - китин Дата добавления - 07.08.2015 в 15:57
iseeu
Дата: Пятница, 07.08.2015, 17:25 |
Перенёс таблицу в Гугл диск, в табдлице гугл не работает формула((( говорит деление на 0
Перенёс таблицу в Гугл диск, в табдлице гугл не работает формула((( говорит деление на 0 iseeu
Сообщение Перенёс таблицу в Гугл диск, в табдлице гугл не работает формула((( говорит деление на 0 Автор - iseeu Дата добавления - 07.08.2015 в 17:25
KSV
Дата: Пятница, 07.08.2015, 18:31 |
=ARRAYFORMULA(MAX($A$1:$A$5*($B$1:$B$5=$D$2)))
прежде чем копировать формулу, нажмите на флажок (слева от формулы), чтобы МАКС преобразовалось в MAX (или руками измените после вставки)
прежде чем копировать формулу, нажмите на флажок (слева от формулы), чтобы МАКС преобразовалось в MAX (или руками измените после вставки)KSV
Сообщение отредактировал KSV - Пятница, 07.08.2015, 18:57
Сообщение Код
прежде чем копировать формулу, нажмите на флажок (слева от формулы), чтобы МАКС преобразовалось в MAX (или руками измените после вставки)Автор - KSV Дата добавления - 07.08.2015 в 18:31
TimSha
Дата: Пятница, 07.08.2015, 19:06 |
Excel 2013 Pro +
Вариант - Код
=ДМАКС($A$1:$B$6;1;$E$1:$E$2)
Вариант - Код
TimSha
Сообщение Вариант - Код
Автор - TimSha Дата добавления - 07.08.2015 в 19:06
jakim
Дата: Суббота, 08.08.2015, 17:19 |
Вариант: Код
=MAX(INDEX((B1:B5=D2)*A1:A5;0))
Вариант: Код
jakim
Сообщение Вариант: Код
Автор - jakim Дата добавления - 08.08.2015 в 17:19
