= Мир MS Excel/Определить последнюю дату в столбце А при условии - Мир MS Excel
iseeu Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:06 | Сообщение № 1
Столбец А даты в формате ДД.ММ.ГГ , столбец B - названия компаний. Нужно определить последнюю (максимальную) дату в Столбце А, которой соответствует требуемое название компании.
Например: Определить дату последней операции "Компания2"?
_ А ______ В___
Дата1 Компания1
Дата2 Компания2
Дата3 Компания1
Дата4 Компания2
Дата5 Компания1
Дата последней операции Компания 2: Дата4
(При данных условиях, формула должна вывести результат - Дата4)
СообщениеСтолбец А даты в формате ДД.ММ.ГГ , столбец B - названия компаний. Нужно определить последнюю (максимальную) дату в Столбце А, которой соответствует требуемое название компании.
_ А ______ В___
Дата1 Компания1
Дата2 Компания2
Дата3 Компания1
Дата4 Компания2
Дата5 Компания1
Автор - iseeu
Дата добавления - 07.08.2015 в 15:06
KSV Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:19 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
можно так
К сообщению приложен файл: 22.xlsx (8.6 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеможно так
Автор - KSV
Дата добавления - 07.08.2015 в 15:19
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:22 | Сообщение № 3
Или так
=ПРОСМОТР(;-1/(B1:B5=D2);A1:A5)
К сообщению приложен файл: 22_1.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеИли так
Дата добавления - 07.08.2015 в 15:22
iseeu Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:30 | Сообщение № 4
можно так
можно такKSV
К сообщению приложен файл: 22.xlsx(9Kb)
Что-то пошло не так...
К сообщению приложен файл: 1906818.png (80.1 Kb)
можно так
можно такKSV
Автор - iseeu
Дата добавления - 07.08.2015 в 15:30
китин Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:32 | Сообщение № 5
Сергей KSV, забыл дописать,что это фрормула массива
[moder]И еще Сергей забыл, что не всем в кайф качать его файл, чтобы посмотреть. Формулу, если она одна в файле, можно и на форуме написать.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 07.08.2015, 15:37
СообщениеСергей KSV, забыл дописать,что это фрормула массива
Дата добавления - 07.08.2015 в 15:32
KSV Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:43 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Саш, не забыл, а даже не подумал, что такой простой вопрос может быть интересен еще кому-то, кроме ТС :)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 07.08.2015 в 15:43
iseeu Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:47 | Сообщение № 7
Всем спасибо
Помогло!!!! Правда так и не понял как она это делает.
СообщениеВсем спасибо
Автор - iseeu
Дата добавления - 07.08.2015 в 15:47
китин Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:57 | Сообщение № 8
Сергей, ну почему неинтересен.пути решения то могут быть разными
СообщениеСергей, ну почему неинтересен.пути решения то могут быть разными
Дата добавления - 07.08.2015 в 15:57
iseeu Дата: Пятница, 07.08.2015, 17:25 | Сообщение № 9
Перенёс таблицу в Гугл диск, в табдлице гугл не работает формула((( говорит деление на 0
СообщениеПеренёс таблицу в Гугл диск, в табдлице гугл не работает формула((( говорит деление на 0
Автор - iseeu
Дата добавления - 07.08.2015 в 17:25
KSV Дата: Пятница, 07.08.2015, 18:31 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
=ARRAYFORMULA(MAX($A$1:$A$5*($B$1:$B$5=$D$2)))
прежде чем копировать формулу, нажмите на флажок (слева от формулы), чтобы МАКС преобразовалось в MAX (или руками измените после вставки)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Пятница, 07.08.2015, 18:57
Автор - KSV
Дата добавления - 07.08.2015 в 18:31
TimSha Дата: Пятница, 07.08.2015, 19:06 | Сообщение № 11
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Вариант -
=ДМАКС($A$1:$B$6;1;$E$1:$E$2)
СообщениеВариант -
Автор - TimSha
Дата добавления - 07.08.2015 в 19:06
jakim Дата: Суббота, 08.08.2015, 17:19 | Сообщение № 12
Репутация: 316 ±
Вариант:
=MAX(INDEX((B1:B5=D2)*A1:A5;0))
СообщениеВариант:
Автор - jakim
Дата добавления - 08.08.2015 в 17:19
