Добрый день! Программированием не владею( и ,у меня стоит excel 2003 Помогите, пожалуйста, вот с чем.
Есть фай «Свод», и еще 10 файлов в которых будут данные состоящие из 6 столбцов. Задача: Нужно найти повторяющиеся ФИО, ФИО+дата, ЕНП, для каждого файла ( в своде для этого сделано несколько вкладок).
Где данные в своде там понятно: просто ссылки на файл. Пытался осуществлять поиск следующим способом:
С датой аналогично только сначала ее в текс перегонял
=ТЕКСТ('180101'!E2;"ДД.ММ.ГГГГ")
ЕНП несколько сложнее: Если совпадают фамилия и ЕНП, то дубль. Не получилось Сделать номер по порядку с искомым значением. Например: Иванов в файле 180101 имеет номер 1, а в файле 180201 номер у него 4.
Сразу отвечу на вопрос. Зачем нужно делать отдельные файлы, а не в нутрии этой же книги. Каждый месяц будут предоставляться эти файлы и меняться, при замене листов формула сбивается, а если поменять файлы и запустить «Свод» то формулы не сбрасываются. Записей будет не менее 10 тыс.
И вопрос отдельный. Если я захочу обрабатывать тоже самое, но скажем с 70 тыс записями в excel у же никак?
P.S. Или лучше вместо ВПР использовать ПОИСКПОЗ
Заранее благодарю за помощь. Спасибо. [moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx). Поправила за Вас.[/moder]
Заранее благодарю за помощь. Спасибо. [moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx). Поправила за Вас.[/moder]rengame113
rengame113, Думаю Вам нужно просить макрос. Особенно из-за большого объема записей и количества дополнительных файлов И еще - уточните задачу. Вам нужно найти повторения между файлами или в каждом файле отдельно ?
rengame113, Думаю Вам нужно просить макрос. Особенно из-за большого объема записей и количества дополнительных файлов И еще - уточните задачу. Вам нужно найти повторения между файлами или в каждом файле отдельно ?miver
Мне нужно чтобы в своде 180101 отражались все дубли 180201, 350301, 350701 и т.д. В своде 180201 отражались дубли 180101, 350301, 350701 и .д. Я понимаю, мол, зачем излишние операции, если видно повторения 180101 файле, зачем тогда еще раз показывать это в 180201. Так поставлена задача, с кем именно пересечение имеет 180101 и т.д. Дальше автофильтр и на печать.
Мне нужно чтобы в своде 180101 отражались все дубли 180201, 350301, 350701 и т.д. В своде 180201 отражались дубли 180101, 350301, 350701 и .д. Я понимаю, мол, зачем излишние операции, если видно повторения 180101 файле, зачем тогда еще раз показывать это в 180201. Так поставлена задача, с кем именно пересечение имеет 180101 и т.д. Дальше автофильтр и на печать.rengame113
