= Мир MS Excel/Поиск дублей в разных файлах - Мир MS Excel
rengame113 Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:40 | Сообщение № 1
Программированием не владею( и ,у меня стоит excel 2003
Помогите, пожалуйста, вот с чем.
Есть фай «Свод», и еще 10 файлов в которых будут данные состоящие из 6 столбцов.
Задача: Нужно найти повторяющиеся ФИО, ФИО+дата, ЕНП, для каждого файла ( в своде для этого сделано несколько вкладок).
Где данные в своде там понятно: просто ссылки на файл.
Пытался осуществлять поиск следующим способом:
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(A3;$I$3:$I$65000;1;0));"";"Дубль")
где в ячейке А3 делал через Сцепить
=СЦЕПИТЬ('180101'!B2;"-";'180101'!C2;"-";'180101'!D2)
I3 делал через Сцепить
=СЦЕПИТЬ('180201'!B2;"-";'180201'!C2;"-";'180201'!D2)
С датой аналогично только сначала ее в текс перегонял
=ТЕКСТ('180101'!E2;"ДД.ММ.ГГГГ")
ЕНП несколько сложнее:
Если совпадают фамилия и ЕНП, то дубль.
Не получилось Сделать номер по порядку с искомым значением. Например: Иванов в файле 180101 имеет номер 1, а в файле 180201 номер у него 4.
Сразу отвечу на вопрос. Зачем нужно делать отдельные файлы, а не в нутрии этой же книги. Каждый месяц будут предоставляться эти файлы и меняться, при замене листов формула сбивается, а если поменять файлы и запустить «Свод» то формулы не сбрасываются.
Записей будет не менее 10 тыс.
И вопрос отдельный. Если я захочу обрабатывать тоже самое, но скажем с 70 тыс записями в excel у же никак?
P.S. Или лучше вместо ВПР использовать ПОИСКПОЗ
Заранее благодарю за помощь. Спасибо.
[moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx).
Поправила за Вас.[/moder]
К сообщению приложен файл: _1.rar (46.1 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 10.08.2015, 11:37
Автор - rengame113
Дата добавления - 10.08.2015 в 10:40
miver Дата: Понедельник, 10.08.2015, 12:52 | Сообщение № 2
Репутация: 37 ±
rengame113, Думаю Вам нужно просить макрос. Особенно из-за большого объема записей и количества дополнительных файлов
И еще - уточните задачу. Вам нужно найти повторения между файлами или в каждом файле отдельно ?
Сообщениеrengame113, Думаю Вам нужно просить макрос. Особенно из-за большого объема записей и количества дополнительных файлов
Автор - miver
Дата добавления - 10.08.2015 в 12:52
rengame113 Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:47 | Сообщение № 3
Мне нужно чтобы в своде 180101 отражались все дубли 180201, 350301, 350701 и т.д.
В своде 180201 отражались дубли 180101, 350301, 350701 и .д.
Я понимаю, мол, зачем излишние операции, если видно повторения 180101 файле, зачем тогда еще раз показывать это в 180201.
Так поставлена задача, с кем именно пересечение имеет 180101 и т.д.
Дальше автофильтр и на печать.
СообщениеМне нужно чтобы в своде 180101 отражались все дубли 180201, 350301, 350701 и т.д.
Автор - rengame113
Дата добавления - 10.08.2015 в 13:47
