= Мир MS Excel/Контроль дат в заданом диапазоне - Мир MS Excel
Shylo Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:55 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Добрый день форумчане. Для упрощения формул на листах необходимо в одной ячейке (вспомогательной) осуществить контроль дат в заданном диапазоне. До этого в каждой расчетной ячейке контролировалось индивидуально, что начало приводить к подтормаживанию при пересчете листа (книги). Все просмотренные примеры либо тоже производят локальный контроль, либо что-то как-то суммируют. Помогите пожалуйста с решением. Файл-пример прилагаю. Благодарю.
К сообщению приложен файл: 2890251.xls (17.0 Kb)
СообщениеДобрый день форумчане. Для упрощения формул на листах необходимо в одной ячейке (вспомогательной) осуществить контроль дат в заданном диапазоне. До этого в каждой расчетной ячейке контролировалось индивидуально, что начало приводить к подтормаживанию при пересчете листа (книги). Все просмотренные примеры либо тоже производят локальный контроль, либо что-то как-то суммируют. Помогите пожалуйста с решением. Файл-пример прилагаю. Благодарю.
Автор - Shylo
Дата добавления - 10.08.2015 в 13:55
китин Дата: Понедельник, 10.08.2015, 14:09 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
может так?в ячейку С3
=ЕСЛИ(B3<=$D$4;ЕСЛИ(B3>=$D$3;"yes");"no")
ЗЫ.а если надо в ОДНОЙ ячейке видеть,что хоть одно тчисло выпадает из диапазона то вот вам
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ($B$3:$B$10)=СУММПРОИЗВ(($B$3:$B$10<=$D$4)*($B$3:$B$10>=$D$3));"yes";"no")
К сообщению приложен файл: Shylo.xls (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 10.08.2015, 14:20
Сообщениеможет так?в ячейку С3
Дата добавления - 10.08.2015 в 14:09
Shylo Дата: Понедельник, 10.08.2015, 14:23 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
китин, Такой вариант прорабатывал. С ним получается, что надо контролировать каждую строчку ввода даты. Моя задумка именно в том, чтобы в заданном диапазоне В:В контролировалось соответствие заданному в D3:D4 именно в одной вспомогательной ячейке, а потом контроль производить по ней. То есть если введена дата не этого месяца расчетная ячейка останется пустой (или с подсказкой). Штатное средство контроля ввода данных в моем варианте не подходит.
З.Ы. Второй вариант то что надо, с ним я и парился. Спасибо. hands
Сообщение отредактировал Shylo - Понедельник, 10.08.2015, 14:26
Сообщениекитин, Такой вариант прорабатывал. С ним получается, что надо контролировать каждую строчку ввода даты. Моя задумка именно в том, чтобы в заданном диапазоне В:В контролировалось соответствие заданному в D3:D4 именно в одной вспомогательной ячейке, а потом контроль производить по ней. То есть если введена дата не этого месяца расчетная ячейка останется пустой (или с подсказкой). Штатное средство контроля ввода данных в моем варианте не подходит.
Автор - Shylo
Дата добавления - 10.08.2015 в 14:23
jakim Дата: Понедельник, 10.08.2015, 14:53 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Может так подойдет?
=IF(AND(B3>=D$3;B3<=D$4);"yes";"no")
Может так подойдет?
Автор - jakim
Дата добавления - 10.08.2015 в 14:53
Shylo Дата: Понедельник, 10.08.2015, 14:54 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
А можно ли другим путем без СУММПРОИЗВ?
СообщениеА можно ли другим путем без СУММПРОИЗВ?
Автор - Shylo
Дата добавления - 10.08.2015 в 14:54
Shylo Дата: Понедельник, 10.08.2015, 14:55 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
jakim,
Нужен контроль сразу всего диапазона.
Сообщение отредактировал Shylo - Понедельник, 10.08.2015, 15:01
Сообщениеjakim,
Автор - Shylo
Дата добавления - 10.08.2015 в 14:55
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.08.2015, 15:07 | Сообщение № 7
Репутация: 6611 ±
Такой вариант
=--И((B3:B12>=D$3)*(B3:B12<=D$4)=--ЕЧИСЛО(B3:B12))
Формула массива
И формат ячейки
"yes";;"no"
Или без формата
=И((B3:B12>=D$3)*(B3:B12<=D$4)=--ЕЧИСЛО(B3:B12))
Будет выдавать ИСТИНА или ЛОЖЬ
К сообщению приложен файл: 2890251_1.xls (19.5 Kb)
СообщениеТакой вариант
Формула массива
И формат ячейки
"yes";;"no"
Или без формата
Дата добавления - 10.08.2015 в 15:07
Shylo Дата: Понедельник, 10.08.2015, 15:26 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
_Boroda_, Александр, массив не поддерживается, формат ячейки тоже :( , но направление кажется понял. Попробую вечером покопошиться без бинарного отрицания. Спасибо за помощь.
Сообщение_Boroda_, Александр, массив не поддерживается, формат ячейки тоже :( , но направление кажется понял. Попробую вечером покопошиться без бинарного отрицания. Спасибо за помощь.
Автор - Shylo
Дата добавления - 10.08.2015 в 15:26
