Сортировка при помощи выпадающего списка
Vitalson05
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 17:20 |
20% ±
Есть таблица с выпадающим списком в ячейке В1. Необходимо сделать так, что при выборе из выпадающего списка бочки в таблице отображались только бочки и их количество столбик С, при выборе ведра в таблице отображались только ведра и т.д. Я прочитал форум, пишу формулы но ничего не работает. Помогите примером. [moder]Переназовите тему согласно Правилам форума[/moder][moder]Название изменено
Есть таблица с выпадающим списком в ячейке В1. Необходимо сделать так, что при выборе из выпадающего списка бочки в таблице отображались только бочки и их количество столбик С, при выборе ведра в таблице отображались только ведра и т.д. Я прочитал форум, пишу формулы но ничего не работает. Помогите примером. [moder]Переназовите тему согласно Правилам форума[/moder][moder]Название изменено Vitalson05
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 10.08.2015, 17:54
Сообщение Есть таблица с выпадающим списком в ячейке В1. Необходимо сделать так, что при выборе из выпадающего списка бочки в таблице отображались только бочки и их количество столбик С, при выборе ведра в таблице отображались только ведра и т.д. Я прочитал форум, пишу формулы но ничего не работает. Помогите примером. [moder]Переназовите тему согласно Правилам форума[/moder][moder]Название изменено Автор - Vitalson05 Дата добавления - 10.08.2015 в 17:20
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 17:55 |
Так нужно? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист3!A$1:A$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист3!$A$1:$A$99=$B$1;СТРОКА(Лист3!A$1:A$99));СТРОКА(B1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Так нужно? Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.08.2015 в 17:55
Udik
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 17:58 |
Excel 2016 х 64
На мой взгляд достаточно обычного фильтра.
На мой взгляд достаточно обычного фильтра. Udik
К сообщению приложен файл:
temp.xlsx
(9.2 Kb)
Сообщение На мой взгляд достаточно обычного фильтра. Автор - Udik Дата добавления - 10.08.2015 в 17:58
Vitalson05
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 17:59 |
20% ±
Так только у меня ничего не происходит при изменении названии тары в ячейке В1
Так только у меня ничего не происходит при изменении названии тары в ячейке В1 Vitalson05
Сообщение Так только у меня ничего не происходит при изменении названии тары в ячейке В1 Автор - Vitalson05 Дата добавления - 10.08.2015 в 17:59
Vitalson05
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 18:27 |
20% ±
Сейчас проверю.
Сообщение Сейчас проверю. Автор - Vitalson05 Дата добавления - 10.08.2015 в 18:27
Vitalson05
Дата: Вторник, 11.08.2015, 09:10 |
20% ±
Невероятно, всё работает. Спасибо.
Сообщение Невероятно, всё работает. Спасибо. Автор - Vitalson05 Дата добавления - 11.08.2015 в 09:10
Vitalson05
Дата: Вторник, 11.08.2015, 09:14 |
20% ±
А как вернуть весь список обратно? Чтобы всю таблицу было видно?
А как вернуть весь список обратно? Чтобы всю таблицу было видно? Vitalson05
Сообщение А как вернуть весь список обратно? Чтобы всю таблицу было видно? Автор - Vitalson05 Дата добавления - 11.08.2015 в 09:14
Vitalson05
Дата: Вторник, 11.08.2015, 09:34 |
20% ±
Я добавил в выпадающий список строчку показать всё. Как сделать чтобы при выборе "показать всё " было видно всю таблицу?
Я добавил в выпадающий список строчку показать всё. Как сделать чтобы при выборе "показать всё " было видно всю таблицу? Vitalson05
Сообщение Я добавил в выпадающий список строчку показать всё. Как сделать чтобы при выборе "показать всё " было видно всю таблицу? Автор - Vitalson05 Дата добавления - 11.08.2015 в 09:34
Vitalson05
Дата: Вторник, 11.08.2015, 09:38 |
20% ±
А в какую ячейку прописывать формулу?
Сообщение А в какую ячейку прописывать формулу? Автор - Vitalson05 Дата добавления - 11.08.2015 в 09:38
Дата: Вторник, 11.08.2015, 09:53 |
Если Вы хотите список на том листе, где сами данные, то зачем Вам это вообще нужно? Используйте автофильтр. Или придется макросом.
Если Вы хотите список на том листе, где сами данные, то зачем Вам это вообще нужно? Используйте автофильтр. Или придется макросом. _Boroda_
Сообщение Если Вы хотите список на том листе, где сами данные, то зачем Вам это вообще нужно? Используйте автофильтр. Или придется макросом. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.08.2015 в 09:53
Vitalson05
Дата: Вторник, 11.08.2015, 10:01 |
20% ±
Да и так можно.А как это сделать самому (автофильтр)?
Да и так можно.А как это сделать самому (автофильтр)? Vitalson05
Сообщение Да и так можно.А как это сделать самому (автофильтр)? Автор - Vitalson05 Дата добавления - 11.08.2015 в 10:01
Дата: Вторник, 11.08.2015, 10:05 |
Главная - Сортировка и фильтр или Данные - Фильтр
Главная - Сортировка и фильтр или Данные - Фильтр _Boroda_
Сообщение Главная - Сортировка и фильтр или Данные - Фильтр Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.08.2015 в 10:05
Vitalson05
Дата: Вторник, 11.08.2015, 10:19 |
20% ±
Не пойму куда надо вписывать формулу которая выше?
Не пойму куда надо вписывать формулу которая выше? Vitalson05
Сообщение Не пойму куда надо вписывать формулу которая выше? Автор - Vitalson05 Дата добавления - 11.08.2015 в 10:19
