= Мир MS Excel/Сортировка при помощи выпадающего списка - Мир MS Excel
Vitalson05 Дата: Понедельник, 10.08.2015, 17:20 | Сообщение № 1
Есть таблица с выпадающим списком в ячейке В1. Необходимо сделать так, что при выборе из выпадающего списка бочки в таблице отображались только бочки и их количество столбик С, при выборе ведра в таблице отображались только ведра и т.д. Я прочитал форум, пишу формулы но ничего не работает. Помогите примером.
[moder]Переназовите тему согласно Правилам форума[/moder][moder]Название изменено
К сообщению приложен файл: 8553044.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 10.08.2015, 17:54
СообщениеЕсть таблица с выпадающим списком в ячейке В1. Необходимо сделать так, что при выборе из выпадающего списка бочки в таблице отображались только бочки и их количество столбик С, при выборе ведра в таблице отображались только ведра и т.д. Я прочитал форум, пишу формулы но ничего не работает. Помогите примером.
Автор - Vitalson05
Дата добавления - 10.08.2015 в 17:20
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.08.2015, 17:55 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист3!A$1:A$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист3!$A$1:$A$99=$B$1;СТРОКА(Лист3!A$1:A$99));СТРОКА(B1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 8553044_1.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 10.08.2015 в 17:55
Udik Дата: Понедельник, 10.08.2015, 17:58 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
На мой взгляд достаточно обычного фильтра.
К сообщению приложен файл: temp.xlsx (9.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНа мой взгляд достаточно обычного фильтра.
Автор - Udik
Дата добавления - 10.08.2015 в 17:58
Vitalson05 Дата: Понедельник, 10.08.2015, 17:59 | Сообщение № 4
Так только у меня ничего не происходит при изменении названии тары в ячейке В1
СообщениеТак только у меня ничего не происходит при изменении названии тары в ячейке В1
Автор - Vitalson05
Дата добавления - 10.08.2015 в 17:59
Vitalson05 Дата: Понедельник, 10.08.2015, 18:27 | Сообщение № 5
Сейчас проверю.
СообщениеСейчас проверю.
Автор - Vitalson05
Дата добавления - 10.08.2015 в 18:27
Vitalson05 Дата: Вторник, 11.08.2015, 09:10 | Сообщение № 6
Невероятно, всё работает. Спасибо.
СообщениеНевероятно, всё работает. Спасибо.
Автор - Vitalson05
Дата добавления - 11.08.2015 в 09:10
Vitalson05 Дата: Вторник, 11.08.2015, 09:14 | Сообщение № 7
А как вернуть весь список обратно? Чтобы всю таблицу было видно?
СообщениеА как вернуть весь список обратно? Чтобы всю таблицу было видно?
Автор - Vitalson05
Дата добавления - 11.08.2015 в 09:14
Vitalson05 Дата: Вторник, 11.08.2015, 09:34 | Сообщение № 8
Я добавил в выпадающий список строчку показать всё. Как сделать чтобы при выборе "показать всё " было видно всю таблицу?
К сообщению приложен файл: 5887337.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеЯ добавил в выпадающий список строчку показать всё. Как сделать чтобы при выборе "показать всё " было видно всю таблицу?
Автор - Vitalson05
Дата добавления - 11.08.2015 в 09:34
Vitalson05 Дата: Вторник, 11.08.2015, 09:38 | Сообщение № 9
А в какую ячейку прописывать формулу?
СообщениеА в какую ячейку прописывать формулу?
Автор - Vitalson05
Дата добавления - 11.08.2015 в 09:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.08.2015, 09:53 | Сообщение № 10
Если Вы хотите список на том листе, где сами данные, то зачем Вам это вообще нужно? Используйте автофильтр. Или придется макросом.
К сообщению приложен файл: 5887337_1.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеЕсли Вы хотите список на том листе, где сами данные, то зачем Вам это вообще нужно? Используйте автофильтр. Или придется макросом.
Дата добавления - 11.08.2015 в 09:53
Vitalson05 Дата: Вторник, 11.08.2015, 10:01 | Сообщение № 11
Да и так можно.А как это сделать самому (автофильтр)?
СообщениеДа и так можно.А как это сделать самому (автофильтр)?
Автор - Vitalson05
Дата добавления - 11.08.2015 в 10:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.08.2015, 10:05 | Сообщение № 12
Главная - Сортировка и фильтр
или Данные - Фильтр
СообщениеГлавная - Сортировка и фильтр
или Данные - Фильтр
Дата добавления - 11.08.2015 в 10:05
Vitalson05 Дата: Вторник, 11.08.2015, 10:19 | Сообщение № 13
Не пойму куда надо вписывать формулу которая выше?
СообщениеНе пойму куда надо вписывать формулу которая выше?
Автор - Vitalson05
Дата добавления - 11.08.2015 в 10:19
