= Мир MS Excel/Прикрытие части таблицы "щитками" при определённых условиях. - Мир MS Excel
rafsit61 Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 06:57 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 360
Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, как реализовать такую задачу.
Имеется таблица, изображённая на рисунке 1.
Если в ящейке (О10) появится цифра 1, то часть таблицы прикроется "щитком" "Ситуация 1". Как на рисунке 2
Если в ящейке (О10) появится цифра 2, то часть таблицы прикроется "щитком" "Ситуация 2". Как на рисунке 3
Если в ящейке (О10) появится цифра 3, то часть таблицы прикроется "щитком" "Ситуация 3". Как на рисунке 4
Заранее благодарен всем за любую подсказку!
К сообщению приложен файл: _001.xlsm (25.7 Kb)
СообщениеДоброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, как реализовать такую задачу.
Автор - rafsit61
Дата добавления - 16.08.2015 в 06:57
Serge_007 Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 07:36 | Сообщение № 2
rafsit61, здравствуйте
А что этот "щиток" делать-то должен, каковы его свойства?
Сообщениеrafsit61, здравствуйте
Дата добавления - 16.08.2015 в 07:36
Pelena Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 08:55 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
Условным форматированием не вариант?
К сообщению приложен файл: 2237971.xlsm (24.3 Kb)
СообщениеУсловным форматированием не вариант?
Дата добавления - 16.08.2015 в 08:55
rafsit61 Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 10:01 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Excel 360
Pelena,
Только. если возможно сохранить надписи на "щитках" или окнах как назвать их коректно.
СообщениеPelena,
Автор - rafsit61
Дата добавления - 16.08.2015 в 10:01
rafsit61 Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 10:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Excel 360
Serge_007,
Образцы их там же на листе справо, я их построил с помощью инструмента "средства рисования" через "вставка"
я показал на рисунках 2,3,4 на том же листе ниже.
СообщениеSerge_007,
Автор - rafsit61
Дата добавления - 16.08.2015 в 10:09
Udik Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 10:22 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если надо показывать/прятать фигуры по условию, да ещё в определенном месте листа, то, похоже,надо к VBA обращаться.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 16.08.2015, 10:37
СообщениеЕсли надо показывать/прятать фигуры по условию, да ещё в определенном месте листа, то, похоже,надо к VBA обращаться.
Автор - Udik
Дата добавления - 16.08.2015 в 10:22
rafsit61 Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 10:49 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Excel 360
Udik,
Если надо показывать/прятать картинки по условию, да ещё в определенном месте листа, то, похоже,надо к VBA обращаться.
Но это не картинки, вставки с надписью, 1 и 3 залитые прямоугольники, полностью закрывающие текст в таблице, а во 2 полупрозрачный прямоугольник, сквозь него видна таблица.
Да это и не важно, главное как сделать, что при появлении в ячейке (О10) 1,2 или 3 таблица закрывалась соответствующей панелью, щитком вставкой не знаю, как это корректно назвать, чтобы понятно передать своё пожелание
то, что образцы, где-то должны хранится это мне понятно, не знаю только, как их связать с таблицей.
СообщениеUdik,
Автор - rafsit61
Дата добавления - 16.08.2015 в 10:49
Udik Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 12:06 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Я знаю только как через ВБА прятать/показывать фигуры
Public Sub test()
Const str1 As String = "Прямоугольник 3"
ls10.Shapes(str1).Visible = False
Public Sub test2()
ls10.Shapes(str1).Visible = True
Но под ваши нужды код доделывать надо, поэтому и предложил перебираться в другой раздел.
К сообщению приложен файл: FigHide.xlsm (28.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 16.08.2015, 12:09
СообщениеЯ знаю только как через ВБА прятать/показывать фигуры
Public Sub test()
Public Sub test2()
Автор - Udik
Дата добавления - 16.08.2015 в 12:06
KSV Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 12:19 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
rafsit61, это все равно, что хотеть машину с квадратными колесами - сделать можно, но непонятно зачем так... (см. вложенный файл)
К сообщению приложен файл: 9785910.xlsm (26.9 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеrafsit61, это все равно, что хотеть машину с квадратными колесами - сделать можно, но непонятно зачем так... (см. вложенный файл)
Автор - KSV
Дата добавления - 16.08.2015 в 12:19
gling Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 12:23 | Сообщение № 10
Репутация: 765 ±
Посмотрите вариант без макросов. Если в О10 формула то нужно доработать. Лучше чтобы в О10 была формула выводящая только результат 1;2;3 или 10 в случае необходимости не отображения "Шторки". Сделано по примеру взятому Здесь.
К сообщению приложен файл: 6653391.xlsm (25.7 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 16.08.2015, 12:23
СообщениеПосмотрите вариант без макросов. Если в О10 формула то нужно доработать. Лучше чтобы в О10 была формула выводящая только результат 1;2;3 или 10 в случае необходимости не отображения "Шторки". Сделано по примеру взятому Здесь.
Автор - gling
Дата добавления - 16.08.2015 в 12:23
rafsit61 Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 21:16 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Excel 360
Спасибо всем, буду вникать во всё, что вы предложили, я искренне признателен за столько советов.
СообщениеСпасибо всем, буду вникать во всё, что вы предложили, я искренне признателен за столько советов.
Автор - rafsit61
Дата добавления - 16.08.2015 в 21:16
rafsit61 Дата: Среда, 19.08.2015, 01:15 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Excel 360
gling,
Спасибо огромное, разобрался, подладил под свою задачу, всё заработало именно так, как я хотел.
Только есть одно но, на мониторе и даже на странице просмотра для печати вид нормальный (Рис.1) , a на распечатанном листе "Шторки" сдвинуты. Также когда, конвертирую в формат PDF, "Шторки" то же смещены в таблице (Рис.2)
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от этого эффекта
К сообщению приложен файл: 6653391.xlsx (64.9 Kb)
Сообщение отредактировал rafsit61 - Среда, 19.08.2015, 01:22
Сообщениеgling,
Автор - rafsit61
Дата добавления - 19.08.2015 в 01:15
