= Мир MS Excel/Работа умных таблиц на защищенном листе. - Мир MS Excel
Ярик Дата: Понедельник, 17.08.2015, 17:21 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Заранее извиняюсь туда ли пишу вопрос, защитил лист умной таблицы и она перестала работать. Что делать?
можно ли это ка кто обойти? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
753123
СообщениеЗаранее извиняюсь туда ли пишу вопрос, защитил лист умной таблицы и она перестала работать. Что делать?
Автор - Ярик
Дата добавления - 17.08.2015 в 17:21
Karataev Дата: Вторник, 18.08.2015, 11:28 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
А что именно перестало работать в умной таблице?
СообщениеА что именно перестало работать в умной таблице?
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.08.2015 в 11:28
Ярик Дата: Вторник, 18.08.2015, 13:29 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Karataev, когда ставлю защиту на лист, строки в таблице не добавляются, пропадает форматирование. Я пробовал только скрыть формулы, снял галку защита ячеек не помогает.
753123
СообщениеKarataev, когда ставлю защиту на лист, строки в таблице не добавляются, пропадает форматирование. Я пробовал только скрыть формулы, снял галку защита ячеек не помогает.
Автор - Ярик
Дата добавления - 18.08.2015 в 13:29
Karataev Дата: Вторник, 18.08.2015, 13:41 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Обходной вариант, чтобы вставлять строки в умную таблицу: во время установки защиты поставьте галочку "вставку строк". Затем, чтобы вставить строку, нужно кликнуть правой кнопкой мыши по заголовку строки и выбрать "Вставить".
Форматирование не знаю, как посмотреть, что оно пропадает.
СообщениеОбходной вариант, чтобы вставлять строки в умную таблицу: во время установки защиты поставьте галочку "вставку строк". Затем, чтобы вставить строку, нужно кликнуть правой кнопкой мыши по заголовку строки и выбрать "Вставить".
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.08.2015 в 13:41
Ярик Дата: Вторник, 18.08.2015, 14:28 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Karataev - спасибо за совет, работает если стать на последнюю строку таблицы и вставить строку, но все таки хотелось чтобы строки добавлялись как до защиты. Еще раз спасибо за совет.
753123
СообщениеKarataev - спасибо за совет, работает если стать на последнюю строку таблицы и вставить строку, но все таки хотелось чтобы строки добавлялись как до защиты. Еще раз спасибо за совет.
Автор - Ярик
Дата добавления - 18.08.2015 в 14:28
