= Мир MS Excel/Замена ячеек таблицы на форму с полями ввода - Мир MS Excel
Greyfox Дата: Вторник, 18.08.2015, 16:31 | Сообщение № 1
Приветствую, уважаемые друзья!
Я новичок, постараюсь описать подробнее.
Имеется таблица с данными: ФИО, Адрес.
Можно ли заменить таблицу на форму с полями?
И можно ли эти данные затем брать из формы чтобы использовать в таблице?
Прилагаю пример.
Может я его коряво сделал - не получилось почему-то форму сделать непрозрачной...
В примере указано то, что было - таблица.
И потом идёт форма - это как должно быть.
Данные из формы должны передаваться в оранжевое поле внизу.
Возможно ли такое?
Может, здесь придётся использовать VBA?
Заранее большое спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 5369730.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеПриветствую, уважаемые друзья!
Прилагаю пример.
Возможно ли такое?
Автор - Greyfox
Дата добавления - 18.08.2015 в 16:31
Karataev Дата: Вторник, 18.08.2015, 17:19 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
ФИО и адреса где-то должны быть записаны. Например, на листе. А затем из этого листа данные будут поступать в форму, например, в комбобокс. Затем вы будете из комбобокса выбирать фио.
СообщениеФИО и адреса где-то должны быть записаны. Например, на листе. А затем из этого листа данные будут поступать в форму, например, в комбобокс. Затем вы будете из комбобокса выбирать фио.
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.08.2015 в 17:19
Anton1013 Дата: Вторник, 18.08.2015, 18:53 | Сообщение № 3
Если нужно выпадающее меню со списком всех имен, то это на вкладке данные/проверка данных/тип данных/список и ссылаетесь на нужный диапазон имен
К сообщению приложен файл: 5369730-1.xlsx (15.0 Kb)
Никогда не поздно научиться!
СообщениеЕсли нужно выпадающее меню со списком всех имен, то это на вкладке данные/проверка данных/тип данных/список и ссылаетесь на нужный диапазон имен
Автор - Anton1013
Дата добавления - 18.08.2015 в 18:53
Greyfox Дата: Среда, 19.08.2015, 02:05 | Сообщение № 4
Эти данные будут вбиваться вручную.
Автор - Greyfox
Дата добавления - 19.08.2015 в 02:05
Greyfox Дата: Среда, 19.08.2015, 02:10 | Сообщение № 5
Спасибо, это тоже понадобиться!
Вопрос с данными практически решён.
Я понял, как создавать форму с данными.
Единственно, подскажите, пожалуйста, как теперь можно значение поля TextBox использовать для присвоения его значения другой ячейке?
Чтобы введенные данные отобразились в выбранном поле на этом же листе или на другом листе в данной книге.
Автор - Greyfox
Дата добавления - 19.08.2015 в 02:10
