Добрый день. Господа, помогите, пожалуйста с решением задачи.
У меня есть основная таблица, в которую заносится много данных. Из нее на другой лист нужно скопировать данные по столбцам, при этом изменив их порядок и убрав пустые строки. К этой таблице у меня потом пойдут еще расчеты, очень простые (все это есть в примере)
Затем полученные данные нужно разбить по нескольким группам в соответствии с признаком, который в основной таблице находится в столбце Е.
В Excel не слишком хорошо разбираюсь, поэтому не знаю, должны здесь быть формулы или макросы.
Знаю точно, выборка не подходит.
Основную таблицу, к сожалению, поменять нельзя.
Заранее благодарю
Выборка не подходит. потому что у вас основная таблица сделана в диком виде. А вот результат вы как раз получаете в виде плоской таблицы данных, с которй можно работать (и, кстати, вашу "исходную" можно получить из "результата" с помощью выборок ) Раз исходную менять нельзя - то сразу смотрите в сторону макросов, которыми вы "разберете" исходную таблицу в нужный результирующий вид. Формулами выцеплять данные из ваших исходников можно, но более трудоемко. Насчет "редизайнера таблиц" вообще боюсь советовать... И да, если вы собираетесь работать с полученными данными по "признаку из столбца E" - то что же вы не переносите данные этого столбца в результат?
Выборка не подходит. потому что у вас основная таблица сделана в диком виде. А вот результат вы как раз получаете в виде плоской таблицы данных, с которй можно работать (и, кстати, вашу "исходную" можно получить из "результата" с помощью выборок ) Раз исходную менять нельзя - то сразу смотрите в сторону макросов, которыми вы "разберете" исходную таблицу в нужный результирующий вид. Формулами выцеплять данные из ваших исходников можно, но более трудоемко. Насчет "редизайнера таблиц" вообще боюсь советовать... И да, если вы собираетесь работать с полученными данными по "признаку из столбца E" - то что же вы не переносите данные этого столбца в результат?AndreTM
AndreTM, спасибо за ваш ответ. Когда пишу сообщение уже посмотрела следующий ответ, в нем как раз сделано макросами. К сожалению, я даже не знаю, как это все делается, но работает. А столбик Е я в результат переносила, просто он там стоит как А. В любом случае спасибо еще раз. [moder]Не нужно цитировать весь пост
AndreTM, спасибо за ваш ответ. Когда пишу сообщение уже посмотрела следующий ответ, в нем как раз сделано макросами. К сожалению, я даже не знаю, как это все делается, но работает. А столбик Е я в результат переносила, просто он там стоит как А. В любом случае спасибо еще раз. [moder]Не нужно цитировать весь постtatusha
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 21.08.2015, 07:42
