= Мир MS Excel/Разбиение ячейки по строкам с столбцам - Мир MS Excel
NADS Дата: Понедельник, 24.08.2015, 03:40 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, написание формулы или макроса!
Задача такая:
имеются данные по столбцам, в каждой ячейке имеется число с текстом пояснением (ранее пояснение было привязано с помощью &). Необходимо разбить данные ячейки так, чтобы пояснения были слева в столбце и в зависимости от этого пояснения построчно числа оставались в своем столбце. Так же желательно, чтобы числа по номеру и одинаковому пояснению суммировались.
К сообщению приложен файл: -NADS.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал NADS - Понедельник, 24.08.2015, 03:45
Задача такая:
Автор - NADS
Дата добавления - 24.08.2015 в 03:40
Pelena Дата: Понедельник, 24.08.2015, 06:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Сначала создаём трудности, потом их преодолеваем :)
В файле вариант с доп. таблицей. Транспонируем исходную таблицу, формулами разделяем числа и пояснения и строим сводную
К сообщению приложен файл: 1580548.xlsx (17.2 Kb)
Дата добавления - 24.08.2015 в 06:30
NADS Дата: Понедельник, 24.08.2015, 07:58 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо Вам огромное!
Маленький нюанс - если в исходной таблице что-либо поменяется, то в сводной таблице это уже автоматически не отразиться, необходимо будет каждый раз обновлять данные?
СообщениеPelena, Спасибо Вам огромное!
Автор - NADS
Дата добавления - 24.08.2015 в 07:58
Pelena Дата: Понедельник, 24.08.2015, 08:04 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Если меняются только данные, то правой кнопкой мыши по сводной -- Обновить.
Если добавляются столбцы, то нужно менять источник данных или делать динамический диапазон, а потом уже обновлять.
Для совсем автоматического обновления можно использовать макрос, на форуме были решения
Дата добавления - 24.08.2015 в 08:04
NADS Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:48 | Сообщение № 5
Pelena, у меня возникла небольшая проблема! когда захожу в файл, который Вы скинули с формулой, то при нажатии на нее с последующим Enter, ячейка выдает лишь первую цифру числа! В чем может быть дело? В настройках? На что обратить внимание?
К сообщению приложен файл: 1580548_2.xlsx (17.1 Kb)
СообщениеPelena, у меня возникла небольшая проблема! когда захожу в файл, который Вы скинули с формулой, то при нажатии на нее с последующим Enter, ячейка выдает лишь первую цифру числа! В чем может быть дело? В настройках? На что обратить внимание?
Автор - NADS
Дата добавления - 24.08.2015 в 11:48
Pelena Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:50 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
Там формула массива, вместо Enter следует нажимать сочетание Ctrl+Shift+Enter
СообщениеТам формула массива, вместо Enter следует нажимать сочетание Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 24.08.2015 в 11:50
NADS Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:55 | Сообщение № 7
Pelena, Спасибо :D
СообщениеPelena, Спасибо :D
Автор - NADS
Дата добавления - 24.08.2015 в 11:55
