= Мир MS Excel/Копирование данных с листа в лист при сортировке - Мир MS Excel
Lunnuk_S Дата: Вторник, 25.08.2015, 11:07 | Сообщение № 1
доброе утро! помогите решить задачу!
есть две таблицы на листе 1 и на листе 2 . на 1- й краткая информация по обьекту на 2-й подробная.
в таблице 1 наим. обьекта адрес и общая сумма. на 2 должно быть название адрес и сумма тоже.
для удобства я копирую данные с 1 таблицы в другую через формулу(='Лист 1'!L2) вроде все работает. Но таблицу 1 мне постоянно нужно сортировать по проценту выполнения объекта ( столбец F). И когда я сортирую таблицу 1 во второй информация тоже меняется. Вопрос: что нужно сделать чтобы копируя информацию с листа 1 в лист 2 она не менялась когда лист 1 ( столбец F) сортируется?
К сообщению приложен файл: 9734986.xlsx (30.6 Kb)
Сообщениедоброе утро! помогите решить задачу!
Автор - Lunnuk_S
Дата добавления - 25.08.2015 в 11:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.08.2015, 11:19 | Сообщение № 2
Можно так
=ДВССЫЛ("'Лист 1'!L2")
Чтобы формула протягивалась, можно ДВССЫЛ со вторым параметром 0. Посмотрите здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-18694-153471-16-1438932206
что-то типа
=ДВССЫЛ("'Лист 1'!R"&СТРОКА(L2)&"C"&СТОЛБЕЦ(L2);)
СообщениеМожно так
что-то типа
Дата добавления - 25.08.2015 в 11:19
Lunnuk_S Дата: Вторник, 25.08.2015, 13:40 | Сообщение № 3
В ексель формулах я новичок. По той ссылке что вы скинули я пробовал но так ничего не понял...
по формулах что вы прислали ссылка копируется, но когда в лист 1 я сортирую строку F по возрастанию и убыванию то в листе 2 на странице "відомість заробітної плати 1" у меня и значения меняются . а мне надо чтобы когда я объекты сортировал по мере выполнения в таблице зарплаты оставалось то же название объекта и сумма... Если есть возможность подскажите как сделать или растолкуйте формулу по ссылке если она мне подходит. За ранее благодарен!
[moder]Не нужно цитировать весь пост целиком.[/moder]
К сообщению приложен файл: 0870702.xlsx (30.7 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 25.08.2015, 13:42
СообщениеВ ексель формулах я новичок. По той ссылке что вы скинули я пробовал но так ничего не понял...
Автор - Lunnuk_S
Дата добавления - 25.08.2015 в 13:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.08.2015, 13:52 | Сообщение № 4
Вам нужно, чтобы название и адрес на листе 2 вообще никогда не менялись, я правильно понял? Тогда просто скопируйте нужный текст в листе 1, переходите на Лист 2 и вставьте в нужное место спецвставкой как значение.
Можно и формулой, но тогда нам нужно понимать, почему Вам нужно в А1 листа 2 именно это значение, а не какое-то другое.
СообщениеВам нужно, чтобы название и адрес на листе 2 вообще никогда не менялись, я правильно понял? Тогда просто скопируйте нужный текст в листе 1, переходите на Лист 2 и вставьте в нужное место спецвставкой как значение.
Дата добавления - 25.08.2015 в 13:52
Lunnuk_S Дата: Вторник, 25.08.2015, 17:03 | Сообщение № 5
Нет,в моем случае будет 3 значения которые часто меняются: стоимость объекта и окончательное название обьекта адрес обьекта! Мне нужно чтобы если текс в таблице 1 я менял то он и менялся в таблице 2, но при этом если таблицу 1 я сортирую то текст не менялся.
На первой таблице у меня исходная информация по обьекту данные о заказчике количество обьектов и т.п. на 2 табице идет уже расчет стоимости работ каждому сотруднику и от стоимости объекта уже проценты каждому сотруднику. чтобы постоянно не менять название объекта и стоимость работ, да и чтобы не затерятся хочу сделать формулой. особенно когда надо на планерке сразу смотреть на несколько объектов и редактировать информацию в двох местах нремного неудобно.
[moder]Не нужно цитировать весь пост целиком. Удалил. Замечание ловите
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 25.08.2015, 17:08
СообщениеНет,в моем случае будет 3 значения которые часто меняются: стоимость объекта и окончательное название обьекта адрес обьекта! Мне нужно чтобы если текс в таблице 1 я менял то он и менялся в таблице 2, но при этом если таблицу 1 я сортирую то текст не менялся.
Автор - Lunnuk_S
Дата добавления - 25.08.2015 в 17:03
