= Мир MS Excel/Генерация таблицы с данными из сторики - Мир MS Excel
Dmitri-direct Дата: Вторник, 25.08.2015, 16:27 | Сообщение № 1
Требуется создать новую таблицу, в которой строки формируются из данных ячеек исходной строки.
Пример прилагаю.
Гарантирую благодарность!!
К сообщению приложен файл: 1072510.xls (39.0 Kb)
Пример прилагаю.
Автор - Dmitri-direct
Дата добавления - 25.08.2015 в 16:27
Dmitri-direct Дата: Вторник, 25.08.2015, 16:41 | Сообщение № 2
Пусть будет в несколько шагов, но хоть как то сократить время, как то систематизировать процесс.!!
СообщениеПусть будет в несколько шагов, но хоть как то сократить время, как то систематизировать процесс.!!
Дата добавления - 25.08.2015 в 16:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.08.2015, 17:01 | Сообщение № 3
Допстолбец с формулой
=СУММПРОИЗВ(ДЛСТР(K$1:K2)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(K$1:K2;" - ";)))/3+СЧЁТЗ(K$2:K2)
формула для остальных столбцов
=ИНДЕКС(Лист1!A$2:A$25;ПОИСКПОЗ(СТРОКА()-2;Лист1!$M$1:$M$25))
формула для кодов
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(" - "&ИНДЕКС(Лист1!K$2:K$25;ПОИСКПОЗ(СТРОКА()-2;Лист1!$M$1:$M$25));" - ";ПОВТОР(" ";999));СЧЁТЕСЛИ(B$1:B2;B2)*999;999))
И автоподчеркивание блоков условным форматированием
Для продления протяните вниз строку 41
Ошибки убирать не стал сознательно. Если нужно - используйте функцию ЕСЛИОШИБКА
Добавлено
Оказывается, название не уникально.
Тогда последняя формула вот так (считаем по названию и мощности)
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(" - "&ИНДЕКС(Лист1!K$2:K$25;ПОИСКПОЗ(СТРОКА()-2;Лист1!$M$1:$M$25));" - ";ПОВТОР(" ";999));СЧЁТЕСЛИМН(B$1:B2;B2;H$1:H2;H2)*999;999))
файл перевложил
К сообщению приложен файл: 1072510_2.xlsb (25.3 Kb)
СообщениеДопстолбец с формулой
формула для кодов
Добавлено
файл перевложил
Дата добавления - 25.08.2015 в 17:01
Dmitri-direct Дата: Вторник, 25.08.2015, 17:31 | Сообщение № 4
_Boroda_, Я понимаю почему ошибки не стали убирать). Я вас умоляю сделайте чистый вариант.
Если протянуть 41 строку то ряд кодов становятся пустыми.
Номер Яденег у вас действующий?
Сообщение_Boroda_, Я понимаю почему ошибки не стали убирать). Я вас умоляю сделайте чистый вариант.
Дата добавления - 25.08.2015 в 17:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.08.2015, 17:39 | Сообщение № 5
Я уже все поправил и в своем посте выше дописал и файл перевложил.
Ошибки не стал убирать из-за того, что если с ошибками, то Вы сразу понимаете, что формулы охватывают все исходные данные. А так можно снизу что-то потерять.
ЯД да, действующий.
Добавил еще файлик с пустыми лишними строками
К сообщению приложен файл: 1072510_3.xlsb (27.6 Kb)
СообщениеЯ уже все поправил и в своем посте выше дописал и файл перевложил.
ЯД да, действующий.
Дата добавления - 25.08.2015 в 17:39
Dmitri-direct Дата: Вторник, 25.08.2015, 17:45 | Сообщение № 6
Я конечно прошу за наглость а в чем беда была?
СообщениеЯ конечно прошу за наглость а в чем беда была?
Дата добавления - 25.08.2015 в 17:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.08.2015, 17:46 | Сообщение № 7
В том, что
СообщениеВ том, что
Дата добавления - 25.08.2015 в 17:46
