Доброго времени суток, прошу подтолкнуть в каком направлении думать для реализации следующей идеи :
Необходимо отсортировать диапазон данных по столбцу "Фио" (B3:B), но с условием повторения в заданной последовательности столбца (C3:C). Т.е. мы сначала сортируем всех Ивановых,Петровых и т.д. а потом задаем последовательность для класса. Заранее говорю что "класс" может состоять не из цифр, а из текстового значения (хотя в принципе можно в будущем через "если" задать и конкретное числовое значение).
При условии наличия 2х "классов" задача решалась без проблем по средствам добавления дополнительного идентификатора и сортировки по последнему. При добавлении 3-го класса - зашел в ступор.
Желаемый результат в приложении
Сейчас попробую реализовать на исходнике. В принципе можно задать классу числовое значение независимо от его реального значения (изначально говорил что класс, не всегда число) и задать дополнительный столбец..... как не крути быстрее чем проводить сортировку в рамках диапазона ФИО если их особенно свыше сотни
Спасибо, работаем
[moder]Не надо цитировать пост целиком[/moder]
