= Мир MS Excel/Сортировка диапазона с заданной очередностью - Мир MS Excel
vorona1986 Дата: Среда, 26.08.2015, 15:43 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго времени суток, прошу подтолкнуть в каком направлении думать для реализации следующей идеи :
Необходимо отсортировать диапазон данных по столбцу "Фио" (B3:B), но с условием повторения в заданной последовательности столбца (C3:C). Т.е. мы сначала сортируем всех Ивановых,Петровых и т.д. а потом задаем последовательность для класса. Заранее говорю что "класс" может состоять не из цифр, а из текстового значения (хотя в принципе можно в будущем через "если" задать и конкретное числовое значение).
При условии наличия 2х "классов" задача решалась без проблем по средствам добавления дополнительного идентификатора и сортировки по последнему. При добавлении 3-го класса - зашел в ступор.
Желаемый результат в приложении
К сообщению приложен файл: 8398656.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал vorona1986 - Среда, 26.08.2015, 15:49
СообщениеДоброго времени суток, прошу подтолкнуть в каком направлении думать для реализации следующей идеи :
Автор - vorona1986
Дата добавления - 26.08.2015 в 15:43
miver Дата: Среда, 26.08.2015, 16:01 | Сообщение № 2
Репутация: 37 ±
vorona1986, Создаете дополнительный столбец с формулой для D4
=ЕСЛИ(C4=C3;D3+1;1)
И потом сортируете по двум столбикам
К сообщению приложен файл: 2994271.png (93.4 Kb)
Сообщениеvorona1986, Создаете дополнительный столбец с формулой для D4
=ЕСЛИ(C4=C3;D3+1;1)
Автор - miver
Дата добавления - 26.08.2015 в 16:01
vorona1986 Дата: Среда, 26.08.2015, 16:10 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
[moder]Не надо цитировать пост целиком[/moder]
Сейчас попробую реализовать на исходнике. В принципе можно задать классу числовое значение независимо от его реального значения (изначально говорил что класс, не всегда число) и задать дополнительный столбец..... как не крути быстрее чем проводить сортировку в рамках диапазона ФИО если их особенно свыше сотни :)
Спасибо, работаем :)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 26.08.2015, 16:48
Сообщение[moder]Не надо цитировать пост целиком[/moder]
Автор - vorona1986
Дата добавления - 26.08.2015 в 16:10
