= Мир MS Excel/Как автоматически вставить значение ячейки - Мир MS Excel
drugojandrew Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 16:07 | Сообщение № 1
Excel 2016, Microsoft 365
Добрый день.
Такая вот задача. Есть столбец А с формулами. Нужно чтобы в соседнем столбце (В), при добавлении формулы в стобце А, появлялось автоматически значение (например в А2 появилась формула, тогда в В2 должно появиться значение).
Нужно это для того, чтобы значения сохранялись при потере связей в формулах (формулы ссылаются на другие книги). Листов очень много, поэтому нужно чтобы это было автоматически.
К сообщению приложен файл: 7730524.xls (27.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - drugojandrew
Дата добавления - 30.08.2015 в 16:07
Udik Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 16:26 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если нужны "независимые" данные, то это только макросом или ручками вставить как значение.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЕсли нужны "независимые" данные, то это только макросом или ручками вставить как значение.
Автор - Udik
Дата добавления - 30.08.2015 в 16:26
МВТ Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 16:33 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Пока что, самое простое, что пришло в голову (вставить в код листа) [vba]
With Target
      If .Count = 1 And (.Column = 12 Or .Column = 13) Then Cells(.Row, 2) = Cells(.Row, 1)
UPD
Возможно проще будет делать единовременное присвоение ячейкам в столбце В значений из соответствующих ячеек столбца А [vba]
Sub reserv()
With Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
.Offset(, 1).Value = .Value
Можно осуществить это ручным запуском или, например, при закрытии файла
Сообщение отредактировал МВТ - Воскресенье, 30.08.2015, 16:38
СообщениеПока что, самое простое, что пришло в голову (вставить в код листа) [vba]
With Target
UPD
Sub reserv()
Автор - МВТ
Дата добавления - 30.08.2015 в 16:33
drugojandrew Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 17:52 | Сообщение № 4
МВТ, спасибо. Второй работает, только не могу понять, что нужно изменить, чтобы копировать не из столбца А в столбец В, а скажем из L в D.
А с первым макросом что-то у меня не ладиться - запускаю его, но вылазит окно с предложением выбрать макрос. Я не понимаю как вставить макрос с началом "Private Sub..." - уже 3 таких пробовал, но не получается.
СообщениеМВТ, спасибо. Второй работает, только не могу понять, что нужно изменить, чтобы копировать не из столбца А в столбец В, а скажем из L в D.
Дата добавления - 30.08.2015 в 17:52
МВТ Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 18:29 | Сообщение № 5
Репутация: 137 ±
Первый макрос надо вставить в код рабочего листа и он будет запускаться автоматически при изменениях в ячейках. Что касается, перноса из столбца L в D, то достаточно поменять[vba]
With Range("L2:L" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    .Offset(, -8).Value = .Value
Если Вам надо начинать не со 2-й строки, а, например, с 4-й, то [vba]
Range("L4:L" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
Сообщение отредактировал МВТ - Воскресенье, 30.08.2015, 18:32
СообщениеПервый макрос надо вставить в код рабочего листа и он будет запускаться автоматически при изменениях в ячейках. Что касается, перноса из столбца L в D, то достаточно поменять[vba]
Автор - МВТ
Дата добавления - 30.08.2015 в 18:29
drugojandrew Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 19:14 | Сообщение № 6
МВТ, спасибо, все получилось!
СообщениеМВТ, спасибо, все получилось!
Дата добавления - 30.08.2015 в 19:14
Udik Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 19:32 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Такие макросы нужно запускать из "обычных" (которые без параметров и не private)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 30.08.2015 в 19:32
drugojandrew Дата: Понедельник, 31.08.2015, 17:13 | Сообщение № 8
В первом макросе не получается скопировать с другой страницы. Можете подсказать как?
СообщениеВ первом макросе не получается скопировать с другой страницы. Можете подсказать как?
Дата добавления - 31.08.2015 в 17:13
МВТ Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:40 | Сообщение № 9
Репутация: 137 ±
А как Вы определяете с какой именно?
Автор - МВТ
Дата добавления - 01.09.2015 в 19:40
