= Мир MS Excel/УФ: залить ячейку цветом при условии на др. листе - Мир MS Excel
tov-stalyn Дата: Понедельник, 31.08.2015, 09:48 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
У нас есть что то наподобие финансового отчета (см. небольшой пример во вложении). Так вот, в числе прочего, на листе УЧЕТ я указываю зарплатную статью, ФИО и сумму. А на листе ФИО дано соотношение фамилий и зарплатных статей - это исходные данные, эталлон. Т.е. каждому сотруднику принадлежит только одна зарплатная статья, т.к. у нас несколько направлений деятельности.
У меня задача: чтобы при формировании отчета не ошибаться, мне нужно сделать такое условное форматирование на листе УЧЕТ в столбце В, чтобы при не соответствии выбранной зарплатной статьи в столбце В и фамилии в столбце С, ячейка в столбце В заливалась красным цветом (проверка данных должна идти по эталону в листе ФИО). В этом случае, если я неверно укажу зарплатную статью по фамилии сотрудника на вкладке УЧЕТ, то я сразу увижу ошибку по красной ячейке.
Во вложении на вкладке УЧЕТ два случая:
1. Как должно быть при правильной разноске статей.
2. Как должно быть если я неправильно указал статью, в данном случае, по сотруднику Комиссаровой (строка 22).
Надеюсь, что объяснил понятно, заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 3119209.xlsx (12.1 Kb)
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 31.08.2015 в 09:48
Pelena Дата: Понедельник, 31.08.2015, 09:53 | Сообщение № 2
А не проще сразу по фамилии выводить статью по формуле
=ВПР(C2;ФИО!$B$3:$C$13;2;0)
К сообщению приложен файл: 6642861.xlsx (12.7 Kb)
Дата добавления - 31.08.2015 в 09:53
SLAVICK Дата: Понедельник, 31.08.2015, 09:55 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Правило УФ:
=ВПР(C2;ФИО!$B$2:$C$40;2;0)<>B2
К сообщению приложен файл: 7613521.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 31.08.2015, 09:57
СообщениеПравило УФ:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.08.2015 в 09:55
tov-stalyn Дата: Понедельник, 31.08.2015, 09:57 | Сообщение № 4
Нет, ведь у меня не только зарплатные статьи. Есть например, расходы на бензин, которые вообще не имеют привязки к определенной фамилии, но фамилия там указывается все равно. Еще мы можем выдавать деньги под отчет. Если я сделаю жесткую привязку зарплатной статьи к фамилии, то не смогу указывать фамилию по другим статьям, там где указывается фамилия.
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 31.08.2015 в 09:57
tov-stalyn Дата: Понедельник, 31.08.2015, 09:59 | Сообщение № 5
Правило УФ:
Спасибо! Самое то!
Правило УФ:
Спасибо! Самое то!
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 31.08.2015 в 09:59
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.08.2015, 10:02 | Сообщение № 6
Еще такое вот извращение
=ЕНД(ПОИСКПОЗ($B2&$C2;ФИО!$C$3:$C$99&ФИО!$B$3:$B$99;))
К сообщению приложен файл: 3119209_1.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеЕще такое вот извращение
Дата добавления - 31.08.2015 в 10:02
tov-stalyn Дата: Понедельник, 31.08.2015, 10:13 | Сообщение № 7
спасибо, тоже подойдет!
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 31.08.2015 в 10:13
tov-stalyn Дата: Понедельник, 31.08.2015, 11:12 | Сообщение № 8
Вопрос на засыпку. Как я уже говорил, на листе УЧЕТ в столбце В могут быть не только зарплатные статьи, но и другие, а правило УФ по предложенным формулам работает для любой статьи. Как сделать так, чтобы правило работало только для статьи, содержащей слово "зарплата"?
СообщениеВопрос на засыпку. Как я уже говорил, на листе УЧЕТ в столбце В могут быть не только зарплатные статьи, но и другие, а правило УФ по предложенным формулам работает для любой статьи. Как сделать так, чтобы правило работало только для статьи, содержащей слово "зарплата"?
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 31.08.2015 в 11:12
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.08.2015, 11:19 | Сообщение № 9
Добавить условие *ПОИСК("зарплат";$B2)
=ЕНД(ПОИСКПОЗ($B2&$C2;ФИО!$C$3:$C$99&ФИО!$B$3:$B$99;))*ПОИСК("зарплат";$B2)
=(ВПР(C2;ФИО!$B$2:$C$40;2;0)<>B2)*ПОИСК("зарплат";$B2)
Если не находит, то дает ошибку. Ошибка, умноженная на число - это ошибка, а не число, неравное нулю, и УФ на нее не реагирует
СообщениеДобавить условие *ПОИСК("зарплат";$B2)
Дата добавления - 31.08.2015 в 11:19
tov-stalyn Дата: Понедельник, 31.08.2015, 11:43 | Сообщение № 10
_Boroda_, Спасибо!
Сообщение_Boroda_, Спасибо!
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 31.08.2015 в 11:43
