= Мир MS Excel/Поиск по 2 условиям, с расстановкой в соответствующую ячейку - Мир MS Excel
SergProvkov Дата: Вторник, 01.09.2015, 13:14 | Сообщение № 1
Не могу подобрать формулу (в разделе форума связанного с поиском нет похожего или не могу найти). Есть два условия по которым нужно отобрать все варианты из другого листа.
Кратко: Лист1 условия для поиска в ячейке С3 и ячейках Е2:К2 по ней необходимо найти все варианты работ с индексами из вкладки СВОД столбец G и вставит в ячейку Е3:К3 (можно вставлять ДА, НЕТ, ).
[moder]Приложите файл-пример
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 01.09.2015, 13:19
СообщениеНе могу подобрать формулу (в разделе форума связанного с поиском нет похожего или не могу найти). Есть два условия по которым нужно отобрать все варианты из другого листа.
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 01.09.2015 в 13:14
SergProvkov Дата: Вторник, 01.09.2015, 13:18 | Сообщение № 2
Что то не пойму, файл прикрепился или нет, на всякий случай еще раз прикрепляю
[moder]Правила форума: "Максимальный размер файла ограничен размером в 100 Кб"
Обрежьте , если не влезает. Или сохраните в xlsb
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 01.09.2015, 13:20
СообщениеЧто то не пойму, файл прикрепился или нет, на всякий случай еще раз прикрепляю
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 01.09.2015 в 13:18
SergProvkov Дата: Вторник, 01.09.2015, 14:43 | Сообщение № 3
Файл
К сообщению приложен файл: ___-_.xls (81.5 Kb)
СообщениеФайл
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 01.09.2015 в 14:43
YouGreed Дата: Вторник, 01.09.2015, 14:55 | Сообщение № 4
Репутация: 123 ±
SergProvkov, Так?
К сообщению приложен файл: 1990596.xls (81.0 Kb)
СообщениеSergProvkov, Так?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 01.09.2015 в 14:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.09.2015, 14:55 | Сообщение № 5
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(СВОД!$G$7:$G$195*(СВОД!$E$7:$E$195=$A3)*(СВОД!$F$7:$F$195=C$2))
У Вас в столбце G текст, поэтому пришлось делать через СУММПРОИЗВ
Нули убрал форматом ячейки
0;-0;
К сообщению приложен файл: -1.xlsb (23.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
0;-0;
jakim Дата: Вторник, 01.09.2015, 15:09 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Можно применить и такую формулу.
=AGGREGATE(14;6;СВОД!$G$7:$G$195*(СВОД!$E$7:$E$195=$A3)*(СВОД!$F$7:$F$195=C$2);1)
Автор - jakim
Дата добавления - 01.09.2015 в 15:09
SergProvkov Дата: Вторник, 01.09.2015, 15:20 | Сообщение № 7
YouGreed, Пробую данный вариант, смотрю на формулу вроде все должно получаться, логика есть, применяю выдает ошибку. Когда смотрю вашу формулу там скобочки стоят перед формулой, но после моего нажатия они исчезают и сразу выдается ошибка. Еще покумекаю, после обязательно отпишусь
СообщениеYouGreed, Пробую данный вариант, смотрю на формулу вроде все должно получаться, логика есть, применяю выдает ошибку. Когда смотрю вашу формулу там скобочки стоят перед формулой, но после моего нажатия они исчезают и сразу выдается ошибка. Еще покумекаю, после обязательно отпишусь
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 01.09.2015 в 15:20
YouGreed Дата: Вторник, 01.09.2015, 15:22 | Сообщение № 8
Репутация: 123 ±
SergProvkov, При вводе формулы, нажимайте Ctrl+Shift+Enter. Формула массивная.
СообщениеSergProvkov, При вводе формулы, нажимайте Ctrl+Shift+Enter. Формула массивная.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 01.09.2015 в 15:22
SergProvkov Дата: Вторник, 01.09.2015, 15:40 | Сообщение № 9
YouGreed, Ок, спасибо огромное все работает. Вот только еще бы при нажатии на ячейку не слетали бы эти скобочки, а то вдруг кто случайно нажмет и в итоге будет не верный отчет.
Но все равно спасибо.
СообщениеYouGreed, Ок, спасибо огромное все работает. Вот только еще бы при нажатии на ячейку не слетали бы эти скобочки, а то вдруг кто случайно нажмет и в итоге будет не верный отчет.
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 01.09.2015 в 15:40
ShAM Дата: Вторник, 01.09.2015, 16:30 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Защитите лист, чтобы не лазали куда не просят.
СообщениеЗащитите лист, чтобы не лазали куда не просят.
Автор - ShAM
Дата добавления - 01.09.2015 в 16:30
SergProvkov Дата: Среда, 02.09.2015, 11:49 | Сообщение № 11
_Boroda_, Эта формула работает на ячейку G, а мне надо на F. Если изменить ее то она выдает не то.
В целом спасибо за помощью
Я применил версию (YouGreed) она помогла.
Сообщение_Boroda_, Эта формула работает на ячейку G, а мне надо на F. Если изменить ее то она выдает не то.
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 02.09.2015 в 11:49
SergProvkov Дата: Среда, 02.09.2015, 13:08 | Сообщение № 12
Нет я ни чего не хочу сказать, возможно я не смог применить.
Вот файл что у меня получилось.
К сообщению приложен файл: 1212.xls (97.5 Kb)
СообщениеНет я ни чего не хочу сказать, возможно я не смог применить.
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 02.09.2015 в 13:08
_Boroda_ Дата: Среда, 02.09.2015, 13:20 | Сообщение № 13
Все еще проще
=СУММПРОИЗВ((СВОД!$F$7:$F$77=$C3)*(СВОД!$G$7:$G$77=E$2))
И формат ячеек
"Да";; (см. файл _1)
или
"Да";;"Нет"
И условное форматирование еще добавил. С УФ вообще можно формат сделать ;;; - тогда будет только раскраска без текста
А можно саму формулу вовнутрь УФ засунуть, тогда на листе формулы не понадобятся (см. файл _2)
Добавлено
Файл _2 перевложил
Дважды
К сообщению приложен файл: 1212_1.xls (88.5 Kb) · 1212_2-1-2.xlsm (28.6 Kb)
СообщениеВсе еще проще
И формат ячеек
или
"Да";;"Нет"
Добавлено
Файл _2 перевложил
Дважды
Дата добавления - 02.09.2015 в 13:20
SergProvkov Дата: Среда, 02.09.2015, 13:37 | Сообщение № 14
_Boroda_, Да, отлично работает 1-й вариант и формула не массивная (ни надо блокировать ячейки).
Второй вариант возможно еще лучше (это я понял из текста), но открыв файл ни чего, извиняюсь, не увидел.
Сообщение_Boroda_, Да, отлично работает 1-й вариант и формула не массивная (ни надо блокировать ячейки).
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 02.09.2015 в 13:37
SergProvkov Дата: Среда, 02.09.2015, 14:15 | Сообщение № 15
Файл не прошел.
СообщениеФайл не прошел.
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 02.09.2015 в 14:15
SergProvkov Дата: Среда, 02.09.2015, 14:16 | Сообщение № 16
_Boroda_, Извиняюсь, не туда смотрю.
Сообщение_Boroda_, Извиняюсь, не туда смотрю.
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 02.09.2015 в 14:16
SergProvkov Дата: Среда, 02.09.2015, 14:20 | Сообщение № 17
_Boroda_, Вот! Это точно то что нужно, спасибо. Здесь и ни кто ни "накосячит" с формулами, как говорится и не будут за "умника считать", т.к. ни чего не видно, а только выделение цветом. Спасибо.
Сообщение_Boroda_, Вот! Это точно то что нужно, спасибо. Здесь и ни кто ни "накосячит" с формулами, как говорится и не будут за "умника считать", т.к. ни чего не видно, а только выделение цветом. Спасибо.
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 02.09.2015 в 14:20
SergProvkov Дата: Четверг, 03.09.2015, 10:33 | Сообщение № 18
Добрый день друзья. Еще нарисовалась проблемка.
Пример: Лист1 ячейка О3, там должно быть 11 повторений (округа) в случае если все >0, но в случае когда округ =0 ненужно что бы он рисовался, а рисовался следующий, который > 0. Т.е. из 11 отображается всего 2 или 3 (те что > 0).
К сообщению приложен файл: 0734105.xls (97.5 Kb)
Сообщение отредактировал SergProvkov - Четверг, 03.09.2015, 11:13
СообщениеДобрый день друзья. Еще нарисовалась проблемка.
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 03.09.2015 в 10:33
SergProvkov Дата: Четверг, 03.09.2015, 11:37 | Сообщение № 19
_Boroda_, Добрый день. Еще нарисовалась проблемка.
[moder]Вот Вы видите, что Вам не отвечают. Вот о причине бы задуматься, так нет, Вы будете свой пост еще раз повторять.
Замечание Вам. Читайте Правила форума.
К сообщению приложен файл: 2082097.xls (97.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 03.09.2015, 12:32
Сообщение_Boroda_, Добрый день. Еще нарисовалась проблемка.
Автор - SergProvkov
Дата добавления - 03.09.2015 в 11:37
