= Мир MS Excel/Расчет формулы в ячейке, в зависимости от фамилии на разных - Мир MS Excel
kdl Дата: Среда, 02.09.2015, 07:05 | Сообщение № 1
Откровенно говоря, я даже сформулировать то задачу не могу, не то что её решить. Итак попробую.
При расчете зп на первом листе, учитываем данные аттестации на втором листе. Как должны выглядеть формула в ячейке B4?
На примере прошу рассмотреть Доматову. Словами формула ячейке B4 выглядеть должна так:
Я оклад 22000. Я смотрю на ячейку А4 и читаю фамилию. Нахожу её на листе Аттестация. И в ячейке пересечения Столбика с данной фамилии и строчки Ср.бал индив. Июнь я смотрю бал. Если он больше 160, то я увеличиваю оклад на 2000 , и тогда он становится 24000
К сообщению приложен файл: 8805334.xlsx (16.5 Kb)
СообщениеОткровенно говоря, я даже сформулировать то задачу не могу, не то что её решить. Итак попробую.
Автор - kdl
Дата добавления - 02.09.2015 в 07:05
китин Дата: Среда, 02.09.2015, 07:45 | Сообщение № 2
=ЕСЛИ(Аттестация!$B$23>160;24000;22000)
как понял
Сообщение отредактировал китин - Среда, 02.09.2015, 07:46
как понял
Дата добавления - 02.09.2015 в 07:45
kdl Дата: Среда, 02.09.2015, 07:54 | Сообщение № 3
Спасибо, но в этом случае, при написании формулы, мне каждый раз необходимо указывать конкретную ячейку ( В данном случае В23). А это равносильно, что я в ручную просто вношу данные. При общем списке в 100 человек, не есть хорошо.
СообщениеСпасибо, но в этом случае, при написании формулы, мне каждый раз необходимо указывать конкретную ячейку ( В данном случае В23). А это равносильно, что я в ручную просто вношу данные. При общем списке в 100 человек, не есть хорошо.
Автор - kdl
Дата добавления - 02.09.2015 в 07:54
ShAM Дата: Среда, 02.09.2015, 08:14 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
Может, так?
=B4+ЕСЛИ(ИНДЕКС(Аттестация!B$23:I$23;ПОИСКПОЗ(ПСТР(A4;1;ПОИСК(" ";A4)-1);Аттестация!B$2:I$2;))>160;2000)
Только у Доматовой на листе Аттестация в конце пробел уберите.
К сообщению приложен файл: kdl.xlsx (17.2 Kb)
СообщениеМожет, так?
Автор - ShAM
Дата добавления - 02.09.2015 в 08:14
kdl Дата: Среда, 02.09.2015, 08:41 | Сообщение № 5
Увидел, что Вы добавили дополнительный столбик.
Но взял именно свой файл. Добавил туда столбик. И почему три фамилии выдают НД. Вавилидзе- это понятно её нет в аттестации.
Но так же Доматова и Белый. Где то ошибка? В остальных случаях- все работает- и фамилии менял и баллы!
Сообщение отредактировал kdl - Среда, 02.09.2015, 09:06
СообщениеУвидел, что Вы добавили дополнительный столбик.
Автор - kdl
Дата добавления - 02.09.2015 в 08:41
_Boroda_ Дата: Среда, 02.09.2015, 10:59 | Сообщение № 6
Еще вариант
=B2+2000*(СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(Аттестация!B$2:I$2;A2))*Аттестация!B$23:I$23)>160)
К сообщению приложен файл: kdl_1.xlsx (17.1 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 02.09.2015 в 10:59
kdl Дата: Среда, 02.09.2015, 11:51 | Сообщение № 7
Спасибо. красиво, лаконично.
СообщениеСпасибо. красиво, лаконично.
Автор - kdl
Дата добавления - 02.09.2015 в 11:51
ShAM Дата: Четверг, 03.09.2015, 03:57 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Автор - ShAM
Дата добавления - 03.09.2015 в 03:57
kdl Дата: Пятница, 04.09.2015, 06:40 | Сообщение № 9
Спасибо! Действительно получилось. Для себя еще и усовершенствовал( что бы столбик дополнительные не вводить) :
=20000+ЕСЛИ(ИНДЕКС(Аттестация!B$23:I$23;ПОИСКПОЗ(ПСТР(A4;1;ПОИСК(" ";A4)-1);Аттестация!B$2:I$2;))>160;2000)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 04.09.2015, 07:55
СообщениеСпасибо! Действительно получилось. Для себя еще и усовершенствовал( что бы столбик дополнительные не вводить) :
Автор - kdl
Дата добавления - 04.09.2015 в 06:40
