Откровенно говоря, я даже сформулировать то задачу не могу, не то что её решить. Итак попробую. При расчете зп на первом листе, учитываем данные аттестации на втором листе. Как должны выглядеть формула в ячейке B4? На примере прошу рассмотреть Доматову. Словами формула ячейке B4 выглядеть должна так: Я оклад 22000. Я смотрю на ячейку А4 и читаю фамилию. Нахожу её на листе Аттестация. И в ячейке пересечения Столбика с данной фамилии и строчки Ср.бал индив. Июнь я смотрю бал. Если он больше 160, то я увеличиваю оклад на 2000 , и тогда он становится 24000
Откровенно говоря, я даже сформулировать то задачу не могу, не то что её решить. Итак попробую. При расчете зп на первом листе, учитываем данные аттестации на втором листе. Как должны выглядеть формула в ячейке B4? На примере прошу рассмотреть Доматову. Словами формула ячейке B4 выглядеть должна так: Я оклад 22000. Я смотрю на ячейку А4 и читаю фамилию. Нахожу её на листе Аттестация. И в ячейке пересечения Столбика с данной фамилии и строчки Ср.бал индив. Июнь я смотрю бал. Если он больше 160, то я увеличиваю оклад на 2000 , и тогда он становится 24000kdl
Спасибо, но в этом случае, при написании формулы, мне каждый раз необходимо указывать конкретную ячейку ( В данном случае В23). А это равносильно, что я в ручную просто вношу данные. При общем списке в 100 человек, не есть хорошо.
Спасибо, но в этом случае, при написании формулы, мне каждый раз необходимо указывать конкретную ячейку ( В данном случае В23). А это равносильно, что я в ручную просто вношу данные. При общем списке в 100 человек, не есть хорошо.kdl
Увидел, что Вы добавили дополнительный столбик. Но взял именно свой файл. Добавил туда столбик. И почему три фамилии выдают НД. Вавилидзе- это понятно её нет в аттестации. Но так же Доматова и Белый. Где то ошибка? В остальных случаях- все работает- и фамилии менял и баллы!
Увидел, что Вы добавили дополнительный столбик. Но взял именно свой файл. Добавил туда столбик. И почему три фамилии выдают НД. Вавилидзе- это понятно её нет в аттестации. Но так же Доматова и Белый. Где то ошибка? В остальных случаях- все работает- и фамилии менял и баллы!kdl
Сообщение отредактировал kdl - Среда, 02.09.2015, 09:06
